Zdravím... dočetl jsem se že klasickej hasičák ať už se stoupací trubicí nebo bez se plní na 200 barů. Včera jsem si kupoval pro sebe novou láhev už bez trubice k mému poloautomatu a zároveň nechal plnit jeden hasičák který jsem měl půjčený. Po přivezení "naplněných" lahví jsem na obou flaškách po připojení nanometru shledal tlak pouze 60Barů. Byl jsem ošizen a nebo žiji v nějakém omylu co se týka tlaku v těchto lahvích? díky za odpověď ![]()
icephoenix napsal(a):
Jednoduchá odpověď je - neokradli Vás. CO2 na rozdíl od jiných plynů používaných pro MIG MAG svařování při stlačování mění skupenství a při stoupajícím tlaku zkapalňuje. Není tudíž možné plnit láhev úplně plnou na tlak 200 atm.
Tabulka závislosti teploty a tlaku zkapalněného CO2 v láhvi je zde:
Odpařovací tlak (bod varu) kapalného CO2 od 0°C to 30°C je:
Teplota(°C) Tlak (atm)
0 34.4
5 39.2
10 44.4
15 50.2
20 56.5
25 63.5
30 71.2
Po přečtení článku na svarbazaru o plnění starých hasicích přístrojů CO2 lze nabýt mylného dojmu , že tlak v láhvi je po naplnění 200 barů. To je zkreslující domněnka , nebot v článku se hovoří o plnícím tlaku /kterého dosahují plnící čerpadla přečerpávající kapalné CO2 ze zásobníku do vašeho hasičáku/.Skutečnost je taková, že tlak kapalného CO2 velice závisí na teplotě a při pokojové teplotě 20 stup. celsia je cca 50 barů.Pokud teplota stoupá stoupá i tlak v láhvi a při překročení 40 st. C překročí hranici 150 barů při které praskne pojistka na uzavíracím ventilu a láhev unikne. Z tohoto důvodu je poněkud problematické přepouštět do neupravených lahví např. Ar. z plné argonové lahve nebot ten se plní běžně na 200 barů / ale plynu ne kapaliny /. Nebyl jste tudíš ošizen ,ale žil jste v omylu . Plnou láhev kapalného CO2 zkontrolujete ne podle tlaku ,ale podle váhy. Na každé láhvi je vyražena její hmotnost v prázdném stavu k tomu připočtěte 6 kg náplně a to je váha vaší plné lahve . Stejně tak plní lahve i v plnírně. Prázdnou lahev postaví na váhu a napustí do ní 6 kg kapaného Co2 v zimě, v létě o trochu méně aby vám plyn neunikl při ohřátí lahve na slunci.
děkuji pánové za odpovědi. Také jsem samozřejmě četl poučný článek o používání hasícich přístrojích při svařování. Teď už chápu a vím jak zjistit obsah láhve - jejím vážením. Ten článek by se měl rozhodně opravit - také z důvodu který rozepíši níže.
Od známého jsem měl půjčený svářecí poloautomat a s ním červený hasičák naplněný CO2. Po přečtení článku na svar info kde je přesně popsán princip funkce a přestavby hasičáků jsem se domníval že ten zapůjčený hasičák který sem používal má demontovanou stoupací trubici a prostě mu nechali červenou barvu - při vaření jsem neměl žádné problémy. Hodiny mi nezamrzali ani při delším svařování ( cca minuty - takový to dílenský vaření ) Z článku jsem totiž pochopil že s hasičákem co má tu trubici vařit prostě nelze. Tuhle sobotu jsem ten hasičák jel doplnit k jednomu chlapíkovy a tvrdil jsem mu že tam stoupací trubice není... dost mě vyvedl z omylu protože předemnou na ponku vytočil ventil a trubice tam byla
takže i s trubicí vařit jde - já s tím problémy neměl.
Ještě malá poznámka k tomu jak dlouho lze s 8l lahví svařovat. Při správně nastaveném průtoku plynu / cca 5-8 l za min. / by tato láhev měla vydržet asi na 5 kg svařovacího drátu.Trubku v láhvi odhalíme jednoduše , bez demontáže ventilu tak , že láhev skloníme pod úhlem 45 stupnů a pak s ní klepneme o zem. Na láhev položíme ruku a pokud v ní je trubka ucítíme její zřetelné vibrace.
Děkuju moc,už jsem pochopil:)
ZDENÁL napsal(a):
diky,toto sem nevedel, ale jeste se zeptam,protoze nerozumim osmi litrum... mam flasku na 6kg,to me vydrzi na 5kg civku pri prutok 8l?
Mě hasičak nevydržel spíš na 1 civku dratu0,8 2až 3 flašky plynu než jsem 1. 5kilovku vyvařil tak padlo 2.5 hasičaku..
CO2 je kapalný, plním na váhu(6kg), Ar je plynný, plním na 15MPa. Ale jak je to u směsných plynů? Plním jako Ar?
Áno , je to rovnaké ako pri čistom Ar.
Zdar svar(u) ,
chtěl bych se zeptat, zdali někdo nemá informace ohledně možného rizika použití neupraveného hasičáku a jeho přetočení vzhůru dnem, kvůli zamezení proniknutí kapalného CO2 do regulátoru. Že je možno poškodit regulátor přivedením kapalného CO2 je mi jasné. Jsou i nějaká rizika u láhve, nebo spíše možnost poškození u ventilu?
Editoval Voitano (08-03-2014 13:58:35)
nie,flasa aj ventil su na to vyrobene takze bez problemu
Voitano napsal(a):
Zdar svar(u) ,
Podle mě problém nastane ve chvíli, kdy se to udělá "nějak, aby stoupací trubka nevadila" a pak flaška spadne. Je tady spousta příspěvků od lidí, co provozovali hasičák s trubkou a při normálním průtoku plynu neměli žádný (slovy: žádný) problém.
Já jsem ho taky nějakou dobu provozoval otočený dnem vzhůru. Měl jsem jej utažený v takovým stojánku. Při následný tlakový zkoušce jsem jí nechal vyndat a při tom mi i tu flašku vypláchli. Takže už jí používám jako klasickou láhev na CO2
Voitano napsal(a):
Zdar svar(u) ,
Nahoře je" Hledat" Tohle zde bylo 1000* probírané.
Honza007 napsal(a):
Hledal jsem , ale zrovna možné problémy při otočení láhve jsem nenašel, tak se omlouvám zbytečný za dotaz
Ja som tiež zváral s hasičákom hore dnom a nebol žiaden problém.
V normálnej polohe to už problém bol , lebo sa mi dostal tekutý CO2 do redukčného ventilu a zničil mi tam jednu gumičku.
Potom to už neregulovalo a prietokomer išiel mimo rozsah ...
Tak som to rozobral , strčil tam nový kus gumičky a už je to ok.
Akurát mi už prietokomer ukazuje zle hodnoty (ostal poškodený) ...
