#1 06-03-2009 15:17:23
MISO
Registrovaný: 17-02-2009
rozne hrubky materialov
dobry den,
prosim o radu ako postupovat pri zvarani matrialov roznej sily, napr. matice priemeru 8 k jaklovemu profilu sily 2mm. Alebo jaklovy profil k plechu (kolmo). mam invertor strednej triedy.
dakujem.
#2 06-03-2009 16:24:29
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Re: rozne hrubky materialov
Je třeba použít nejuniverzálnější průměr elektrody-2,5 a dávat přednost bazickému obalu.Touto elektrodou se dají svařit plechy od 2mm až po 20mm.Je třeba ale využívat a vhodně nastavovat parametry v celé škále rozsahu proudového zatížení elektrody(80-100 A) Je možné se o doporučené parametry ještě odchýlit o cca 10 A při slabším nebo silnějším materiálu.Při větších tloušťkách materiálu je třeba položit více vrstev budto rozkyvem, nebo sňůrkovým kladením svar.housenek(viz.obrázky)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_8_vicevrstvy_koutovy_svar_v_poloze_pb_obalenou_elektrodou.jpg
Svar tvořený šňůrkovým kladením housenek
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_1_bw_svar_v_poloze_pf_obalenou_elektrodou.jpg
Svar vytvořený rozkyvem
Editoval MAG Welder (06-03-2009 16:30:13)
#3 10-03-2009 13:34:26
ss2men
Registrovaný: 24-08-2007
miso
niesom vo zváraní prieborník ale rada je nasledujúca.
Je dôležité si uvedomiť že matica M8 je v porovnaní s plechom 2mm oveľa hrubšia. Preto potrebuješ nastaviť vyšší zvárací prúd. Vyšší prúd ti ale bude prepaľovať jakel. Preto netlač elektródu do stredu na predpokladané miesto koreňa zvaru (medzi maticu a jakel)  ale viac do matice a jakel iba lízni krajom elektródy. Následne môžeš urobiť ďalší zvar na zosilenie.
kitin 165
#4 10-03-2009 16:45:59
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
no presne ako vravi ss2men treba elektrodu trzat na hrubsom materiali ale s volbou toho prudu by som bol opatrnejsi aj slabsim prudom to ide krasne
#5 12-03-2009 07:16:08
ss2men
fastrac8250 - ten prúd by som kľudne pre 2,5 elektródu bazickú nastavil na hodnotu cca 90A. Štandardne zváram plech o hrúbke 2 mm na 65-75 A
kitin 165
