dobry den,
prosim o radu ako postupovat pri zvarani matrialov roznej sily, napr. matice priemeru 8 k jaklovemu profilu sily 2mm. Alebo jaklovy profil k plechu (kolmo). mam invertor strednej triedy.
dakujem.
Je třeba použít nejuniverzálnější průměr elektrody-2,5 a dávat přednost bazickému obalu.Touto elektrodou se dají svařit plechy od 2mm až po 20mm.Je třeba ale využívat a vhodně nastavovat parametry v celé škále rozsahu proudového zatížení elektrody(80-100 A) Je možné se o doporučené parametry ještě odchýlit o cca 10 A při slabším nebo silnějším materiálu.Při větších tloušťkách materiálu je třeba položit více vrstev budto rozkyvem, nebo sňůrkovým kladením svar.housenek(viz.obrázky)
Svar tvořený šňůrkovým kladením housenek
Svar vytvořený rozkyvem
Editoval MAG Welder (06-03-2009 16:30:13)
miso
niesom vo zváraní prieborník ale rada je nasledujúca.
Je dôležité si uvedomiť že matica M8 je v porovnaní s plechom 2mm oveľa hrubšia. Preto potrebuješ nastaviť vyšší zvárací prúd. Vyšší prúd ti ale bude prepaľovať jakel. Preto netlač elektródu do stredu na predpokladané miesto koreňa zvaru (medzi maticu a jakel) ale viac do matice a jakel iba lízni krajom elektródy. Následne môžeš urobiť ďalší zvar na zosilenie.
no presne ako vravi ss2men treba elektrodu trzat na hrubsom materiali ale s volbou toho prudu by som bol opatrnejsi aj slabsim prudom to ide krasne
fastrac8250 - ten prúd by som kľudne pre 2,5 elektródu bazickú nastavil na hodnotu cca 90A. Štandardne zváram plech o hrúbke 2 mm na 65-75 A
