zajimalo by me svaritelnos 25CrMo4 (15130.1 ) s normal oceli 11 373 jedna se o vevareni klece do auta
zda to tu uz je tak se predem omlouvam
to je svařitelné jakýmkoliv spusobem s eb 121 nebo drát gs3
Ten drát pro MAG by měl být označen G3Si1. Jinak velmi obecně řečeno - pokud nehodlám použít dražší přechodový materiál, pak neudělám moc velkou chybu použitím přídavného materiálu pro ten "horší" základní materiál.
diky moc jeste se tu optam at nemusim delat dalsi tema a to ocel 15 130.1 vs 11 353 ram v crmo me material stoji cca 50 tis to same v 11353 me stoji 10 000kc tak by me zajimalo zda nekdo nevi pro a proti podle ceho bych se rozhodnul
Co třeba takhle rozdíl v mechanických vlastnostech a tím pádem možnost vyrobit z 15 130 lehčí a zároveň pevnější rám.
proto se ptam nejde o penize ale nerad bych za ram dal o 40 tisic vic a ten mel o 10kg mene sice pevnejsi to je fakt ale zajimali me +- trubky jsou dane a steny taky podle predpisu fia jinam se nedostanu
už sem si říkal že na rám do auta je to celkem blato určitě bych se zeptal z čeho to dělají firmy které se tím zabývají nevím jestli by to nemohlo být z duralu ? ale ta 11373 by se mi nelíbyla
Proč 15 130?Stačí se kouknout na pevnost.Zatímco u 11 353 jsou hodnoty mezi 343-441 Mpa podle stavu.u 15 130 se hodnoty pohybují v rozmezí 690-1030Mpa,při vyšším modulu pružnosti i tvrdosti.
V praxi to znamená že rám požadovaných parametrů může být v případě použití 15 130 o víc než polovinu lehčí.Vrubovka je tam taky slušná.
