#1 24-02-2008 23:02:31
marek
Registrovaný: 26-08-2007
indukování vn do svářecího proudu
Zase jedna teorie, s kamarády jsme nedávno probíraly indukci vn do hlavního proudu jednalo by se asi o 3-4kv, (samozřejmě smrtelné)
měli jsme na mysli zařízení z lamp pouličního osvětlení, kdyby se kabel vn omotal okolo sekundáru a přes jiskřiště spojil zpět. Vím, že by se to  nedalo použít v praxi šlo nám jen o teorii. Myslíte že by to teoreticky fungovalo?
Editoval marek (24-02-2008 23:25:02)
#2 25-02-2008 10:01:12
Re: indukování vn do svářecího proudu
Přečtěte si článek z 21.1.08 s názvem "TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa." Ten se vašemu problému věnuje docela podrobně.
#3 25-02-2008 13:50:30
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Moc by to neslo. Napeti se bude indukovat do sekundaru ale i primaru. No a na primaru ja velice tvrdy zdroj napeti - sit. Tim pade se vetsina indukovane energie pretransformuje do site. Samozrejme nejaky efekt toto reseni ma diky rozptylove indukcnosti a indukcnosti privodu. Lepsi je indukci provest do civky (trafa) razene seriove se sekundarem.
#4 25-02-2008 20:18:28
marek
Ale jistý účinek by to tedy mělo?
Zapálil by se oblouk bez dotyku? (čistě teoreticky)
#5 25-02-2008 20:41:48
Marku, přesně podle vaší úvahy postupoval autor zmíněného článku "Baubau trafo". A povedlo se mu tak zprovoznit bezdotykové  zapalování pro TIG AC svařování. Je ale jisté, že taková varianta bude zdrojem obrovského rušení do elektrorozvodné sítě.
#6 25-02-2008 21:00:18
marek
Děkuji a končím pitomými dotazy
Editoval marek (25-02-2008 21:00:32)
#7 26-02-2008 11:23:36
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
marek napsal(a):
Marku, od toho je fórum fórem. Klidně se ptejte. Pokud k tomu má někco co říci, ať odpoví. Tak je to v pořádku.
#8 12-03-2008 16:24:14
Ja mam jednu otázku:Je možne z AC TIG-om zvarať oceľove plechy????Alebo je to len na hlinik?
#9 12-03-2008 16:59:25
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Není důvod proč by to nemělo jít, ovšem se všemi nectnostmi AC. Ale proč si to dělat zbytečně složité, když každý takový zdroj má přepínač na DC.
#10 12-03-2008 17:01:22
admin
Administrator
Petr napsal(a):
...každý takový zdroj má přepínač na DC.
Až na AC TIG z baubau trafa smile
#11 12-03-2008 23:33:00
Petr
Předpokládám, že baubau pracuje s poměrem vln kladná vůči záporné 50/50%. Z tohoto důvodu si myslím, že hořáky typu SR 9 nebo SR 17 dlouho nevydrží.
#12 13-03-2008 09:29:27
admin
Administrator
A proč? Většina svářečů co znám pracuje se střídou blízkou 1:1. A to navíc moderní TIG invertory nepracují se sinusovkou ale s obdélníky. A při nich je zátěž horáku větší. Přesto při respektování proudové zatižitelnosti hořáku s ním problémy nejsou. Ovšem to nepočítám levné čínské kopie třeba populárních TIG 17. Ty snad shoří vždycky a všude...
Dalším problémem je to, že řada výrobců ve snaze nabídnout zákazníkovi kompletní set, bez skrupulí klidně přiloží k 200A tig svářečce právě hořák TIG 17. Celé to korunují zemnícím kabelem 16mm2. A tohle dokáže zkazit dojem z celé, jinak třeba výborné, svářečky. Protože to prostě při větších proudech fungovat nebude.
#13 13-03-2008 17:53:38
Petr
Já mám trochu jinou zkušenost. Zákazník ve snaze ušetřit si v mnoha případech pořídí 200 AC/DC bez vody. Většinou do roka a do dne upálí i 26 hořák. On se totiž málokdo zajímá o proudovou zatížitelnost hořáku. Ze zdroje se snaží dostat maximum a hořák ho nezajímá.
#14 14-03-2008 08:54:04
admin
Administrator
Tak mi to nedalo a jal jsem se prozkoumat parametry několika hořáků typu 26. A docela koukám jak se to liší v udávané proudové zatižitelnosti. Tak třeba:
Binzel SR 26: 240A DC/35% a 200A AC/35%
Binzel SRT 26: 180A DC/35% a 130A AC/35%
Trafimet ERGOTIG 26: 180 A DC/35% a 150A AC/35%
Na čínu jsem raději nekoukal. Stejně by se tomu nedalo věřit.
A já nosím v hlavě právě pořád tu stařičkou SR 26 a proto si myslím, že hořák typu 26 je do 200A v pohodě...
Takže souhlas. Pro TIG 200AC/DC to chce vodu a hořák TIG 18 nebo 20.
Ale nebavili jsme se původně o vlivu střídy AC proudu na výběr hořáku? Já si myslím že ten vliv je minimální.
Editoval admin (14-03-2008 17:16:37)
#15 14-03-2008 16:17:08
Petr
Já si myslím, že ten vliv není minimální. U těch hořáků co jsi vypsal je ten rozdíl mezi AC a DC 30-50 A. Mimochodem ty zatěžovatele jsi přehodil. Já používám většinou 25% kladné a 75% záporné. Pokud bych šel na 1:1 zatížím ho tepelně více. Bohužel nevím v jakém poměru to testuje výrobce.
#16 14-03-2008 17:17:27
admin
Administrator
Jojo, ty zatěžovatele jsem měl obráceně. Opravil jsem to přímo v původním příspěvku, aby to nikoho nemátlo. Ale chybu uznávám smile
#17 16-03-2008 00:14:26
Ešte mam otázku:Ako je to riešene v DC TIG????Myslim si , že sa to indukuje do tlmivky.Je to správne?
