#51 11-09-2024 16:34:13
Re: Kukla Pantermax 2000
To já spíš vidím, že u drobných věcí, třeba teploměrů, byl dříve třeba jeden článek NiMH, to znamená napájení 1 - 1,2 V a dnes je u podobných výrobků napájení dvěma malými články CR. To je až 2x 3 V. Ale je fakt, že dnes bývají levnější.
#52 11-09-2024 17:07:39
U malých napětí se naráží na problém s křemíkovým přechodem který má na sobě 0,6V. A klasický bipolární tranzistor má ty přechody 2, tak že potřebuje 1,2V . Obchází se to různě, ale to něco stojí. Pro výrobce bude určitě levnější držák na dvě baterky, než řešit malý napětí. Až na to, že zákazník do toho nechce cpát moc baterek. Mam v živé paměti přenosný rádia do kterých se cpalo 8 a více buřtů a provoz se tím stával dost drahý.
A jak jsem psal výše tak pro mě jedním z kritérií bylo množství baterek v kukle. Podobně vrtačky a další ruční nářadí na NiMH či spíše NiCa mají odzvoněno. A to NiCa akumulátory často přežijí vybití do nuly, nehoří a snesou dost nešetrné zacházení.
Editoval Charon (11-09-2024 17:08:59)
#53 11-09-2024 17:48:01
Kdysi se používaly germaniové tranzistory, které pracovaly při podstatně nižším napětí, už od vyšších stovek milivolt. Třeba z baterky typu měděný a železný drát zapíchnutý do citronu. My jsme měli kdysi malé radio na dvě tužkové baterky a radio Dolly 3, které bylo na dvě třívoltové baterky, ale když se upravil pracovní bod koncového zesilovače s germaniovými tranzistory, hrálo i na dva volty ze dvou skoro vybitých velkých monočlánků z baterky. To až později ke konci sedumdesátých let a v osumdesátkách dělala Tesla radia už výhradně s  křemíkovými tranzistory a koncákem třeba s IO MBA810, bylo třeba na napájení toho radia plno článků a kvalitních, jinak nefungovalo.
Dneska se na měniče mohou použít vybrané křemíkové tranzistory, ty zvyšují napětí už od vstupního napětí nějak 0,9 V, což je akorát pro jeden článek NiMh. A taky jsou na to specializované IO.
#54 11-09-2024 19:54:07
Souhlas. Pár germániových diod a tranzistorů mám. Diody, skleněné banky a tranzistory mají krásné dlouhé pozlacené nožičky, to aby se při pájení neohřály. Jenže křemík je levný, tepelně odolnější než germánium a proces výroby je predikovatelnější a tak to vyhrál. Už není pravdou že každý křemíkový přechod má 0,6V, třeba schotkyho diody jsem si oblíbil ne jen pro jejich rychlost ale i menší přechodový napětí. A mimo ně mam v šuplíku skupinu součástek co u nich těch 0,6V není. Jenže jsou dražší a tak věřím, že výrobce rád ušetří pár centů a dá dvě baterky.
Já jsem jako kluk poslouchal rádio na takzvanou krystalku, antena, dioda, sluchátková vložka. A jak pěkně to hrálo. IO MBA810 také znám, stavěl jsem zesilovač.
Editoval Charon (11-09-2024 19:58:29)
#55 12-09-2024 09:34:10
Já jsem dokonce postavil kdysi krystalku s krystalem galenitu či co to bylo; skleněný váleček, v něm krystal a na tyčce drátek, kterým se na tom krystalu nahmatal správný bod a ono to hrálo.. Ale ten opruz s hledáním ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_detektor-krystalky.jpg
#56 12-09-2024 12:44:56
pafik1605 JJ, klasika z dob, kdy se začínaly víc používat elektronky, tak z dvacátých let minulého století.
To já jsem ml klasickou cívku, 70 závitu drátku opředeného bavlnou na ruličce od hajzlpapíru laděnou vsunovanou feritovou tyčkou a z odbočky 7 závitů výstup na detektor, dvě diody KA501 zapojené jako Delonův zdvojovač a obvod s trimrem, kterým se nastavovalo přepětí těch diod, aby se nastavily přesně na ohyb charakteristiky. A petikolíkový DIN konktor, aby to šlo zapojit do vstupu magnetofonu, který v tomto případě dělal zesilovač.
A na to jsem udělal spoj, čtverečky z plechovkového pocínovaného plechu zalepené do vrstvy epoxidu na kusu kartonu z krabice.  Dalo se na to v pohodě pájet.
Editoval Radim (12-09-2024 12:54:28)
#57 12-09-2024 13:19:54
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Radim napsal(a):
Dvě baterie, pokud jsou v sérii, mohou taky znamenat rychlejší ztmavení kazety nebo menší vliv nízké teploty na funkci nebo stabilnější funkce při částečně vybité baterce a podobná vyšší kvalita funkce.
V ADF ktere jsem mel rozdelane a mohl analyzovat, byl bud jeden 3V sekundarni clanek pro vse a nebo dvojice, kde vsak  jeden slouzil jako Vdd pro +3V analogovou cast a druhy slouzil jako zdroj  -3V zaporneho napeti pro potreby gate driveru pouziteho FETu, ktery spinal samotny filtr. Je tam potreba byt pod nulou, aby spinal rychle a s minimem ztrat.
Modernejsi kukly maji vymenny clanek nebo i akumulator a ten zaporny rail (jak pro FET driver, tak pro krystaly samotne) si vyrabeji nabojovou pumpou (diodovym nasobicem ala Cockcroft-Walton), nameril jsem i -40VDC pro ty vetsi filtry.
#58 13-09-2024 17:37:14
Dawe
jouda74 napsal(a):
Muzu se zeptat, co znamena to t_1 pred integralem? Ze se integruje, kolik tim svetla protece pro dobu, nez to ztmavi tak, ze tim projde trojnasobek svetla co pri maximalnim ztmaveni je jasny, (takze samotnej integral znamena lidove receno "jak dlouho by sla do oka stejna davka svetlelne energie, kdyby to neztmavilo vubec") ale ten clen kterym se to deli tam popsany neni.
Edit: nemuze to byt prusvitnost "za svetla"? Pak by to korigovalo, ze cim tmavsi je v rozsvicenem stavu, tim by ten "cas" vychazel lip (+efekt kvuli tomu vic otevrene zornice). Ale to jen odhaduju
Jo, vydedukoval jsi to uplne spravne. Tau1 odpovida nezatmavenemu, cili svetlemu stavu. Musis ten integral normalizovat nejakym cinitelem prostupu aby z toho byl zpatky zase cas...
Editoval Dawe (13-09-2024 17:37:43)
#59 18-09-2024 19:11:28
Tak jsem kuklu Pantermax 2000 konečně vyzkoušel, navařoval jsem válečky na přídržný pacičky  a zavařoval rýhu co vznikla v místě naříznutí a ohnutí 3mm plechu.  Mohu kuklu doporučit. Je třeba si zvyknout, že oblouk a jeho okolí je do modra.
#60 20-09-2024 17:16:11
Dawe
Charon> tak to na samy jednicky taky nevypada smile
Jak je na tom s uhly? Kdyz koukas sejdrem, neblika?
Editoval Dawe (20-09-2024 17:16:32)
#61 21-09-2024 12:53:53
Šejdrem jsem nekoukal, tedy aspoň doufám. Ale podívám se jak je na tom a dám vědět.
Samý jedničky nevím, ono co je to samý jedničky? Mě bud vyhovuje a těch pár kompromisů skousnu nebo ne. Chybějící testovací tlačítko nahrazuji LED baterkou když neni sluníčko, zda bude vidět LED indikující slabou baterku nevím. Hodně pozitivně hodnotím skoro neměřitelnou spotřebu při přepnutí do režimu broušení.
#62 21-09-2024 20:23:52
@Dawe, zkusil jsem koukat šejdrem a nebliká, v podstatě stejné zatmavení po celé ploše. Zkoušel jsem koukat šikmo z leva do prava a pak šikmo zespoda nahoru. Vždy bez problémů, až na to že se kouká špatně neb jsem musel mít kuklu sejmutou a koukal jsem přes hlavový kříž nebo kolem něho - to abych skutečné koukal co nejšikměji.
Zaměřil jsem kuklu na sluníčko, mávnul rukou před senzory a kukla asi na 3s ztmavila. A tak několikrát dokola. Nenašel jsem světlejší místo a ani neblikala. Mohu jí tedy doporučit.
#63 19-11-2024 17:46:24
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Welder007 napsal(a):
Co si myslíte  o teto kukle:
Welding Mask Auto Darkening Welding Helmet 100x97mm Large View TRUE Color 4 Sensors for MIG MAG MMA Welder Machine
https://a.aliexpress.com/_EIAOPo9
https://procraft.cz/products/kukla-svar … -shp100-90
Myslím, že je to ta samá a ze zvědavosti jsem jí koupil v prodejně za 863Kč, rozbalil, podíval se přes ní a došel jsem ještě pro další dvě. Dneska jsem s ní svařoval a nevidím rozdíl proti Predátoru
#64 20-11-2024 07:57:16
Gratuluji.
Mam pocit, že z kukly se stává zboží za pár korun. Technologie plně zvládnutá kdy splnění nutných parametrů nečiní problém. Za chvíli se budou kukly měnit jako ponožky. Žádný že zdědíte kuklu po předchozím zaměstnancí, vyhodit a koupit novou.
Editoval Charon (21-11-2024 09:00:19)
#65 20-11-2024 08:44:36
Tipnul bych si , že u "značkových" kukel bude celková marže alespoň tak 60% . Ono není co tam za 10 litrů platit .
#66 20-11-2024 18:07:49
autocross
Místo: Bystřice
Charon:
Je to to tak. Já potřeboval v práci po dlouhé době něco svařit vzal jsem na hlavu takovou tu klasickou stmívačku se zeleným, malým hledím. Nic jsem neviděl a když jsem si dvakrát bliknul, vzal jsem jí a hodil rovnou do popelnice. Jdu za šéfem a říkam, že si dojedu domů pro Predátora a že mu to ukážu. Podíval se přes ní a říkal, ať něco podobného seženu do práce a že by se mu taková taky líbila.
No a další den mě poslal pro novou svářečku https://www.chobola.cz/jasic-evo20-mig-200-n2s32 tak když už jsem tam byl, vzal jsem https://www.chobola.cz/kukla-jasic-js-k800d a za mě stejná jak Predátor.
No a jelikož nám starý Jasic funguje bez problému, tak jsem dojel pro toho Pro-Crafta a když jsem viděl, že v tom vážně není rozdíl, vzal jsem druhou šéfovi a třetí mám pro někoho jako vánoční dárek.
Ukázal jsem to kamarádovi a ten pro ní jel druhý den.
Srovnání s nějakou drahou nemám, ale vím jistě, že za 863Kč vážně není co řešit.
Doma mám taky jednu se zeleným, malým hledím, ale vidím to taky na popelnici.
#67 20-11-2024 19:06:59
Když se podíváte na kukly třeba Kowax KWX 73, která má ještě škaredou zelenou kazetu a stojí kolem 2500,- Kč a jinou kuklu, která má už true color kazetu a stojí i kdyby 1500,- Kč tak asi není potřeba dlouho přemýšlet, ne?
#68 20-11-2024 21:03:51
autocross
Místo: Bystřice
Zelenej sráč už si nemůže koupit nikdo i kdyby stál 50 korun.
Prostě True Colour , ta nejlevnější od Pro-Craft je stejná jako kterákoliv dražší.
Takže už bych nekupoval Jasic, Predator ani Kowax s Pantermaxem.
#69 20-11-2024 21:08:41
autocross
Místo: Bystřice
Vlastně i kdyby to rozdávali zadarmo, jako ty lopatky, přes které bylo vidět světýlko při sváření.
#70 23-12-2024 10:30:03
Dobrý den, tak jsem zjistil, že kukla Pantermax 2000 je úplně stejná jako ten Robot. Možná nějaké drobnosti jsou, ale na první pohled vypadají úplně stejně. Jen Pantermax je oranžový a Robor šedý.
Editoval varok (23-12-2024 10:30:38)
#71 23-12-2024 20:22:46
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
autocross napsal(a):
Technicka - tohle myslite vazne, nebo je to ironie? (kouknul jsem na ceny koukam, ze Jeziskovi jeste tisicovka zbyla.)
Akorat jsem si nasel Procraft SPH1000 jako kandidata, akorat tam nepisou, jestli je to truecolor nebo zelenina sad
#72 12-03-2025 20:42:31
eidy
Registrovaný: 22-05-2011
Ahojte. Moje stará kukla začala mít loni (po 8 letech) na můj vkus pomalejší zatmavení a tento týden jsem ji začal podezírat, že po zimě už skutečně sabotuje. Začal jsem se ohlížet po něčem jiném. Svářím jen občas, ale proč si blikat, že jo. Zdejší vlákno o Pantermaxu mě zaujalo a pořídil jsem novější model Pantermax 3000, která má i boční skla. Toho jsem se trochu bál, ale ten výhled do stran je super. Truecolor jsem vyzkoušel prvně a jsem z toho nadšený. Hlavový kříž se dá plně nastavit. Nastavit "počítač" kukly, paměti atd. mi chvíli zabralo a podle mě trochu zbytečnou komplikovanost bych tomu vyčetl stejně jako vnější kolečko okamžitého nastavování zatmavení. Kolečko je celkem nízké a v rukavicích to není zrovna super. Jinak jsem z kukly naprosto nadšený. Na denní sváření bych chtěl asi něco lepšího, ale pro hobíka naprostá spokojenost. Obrovská kazeta (okno 104x104), rozumná hmotnost, rychlost reakce dostatečná a ty boční skla jsou bezvadný. Spolu s barevným průhledem člověk ani nevnímá, že má kuklu.
Pro srovnání jsem si pak vzal starou kuklu a měl jsem pocit, že mě pořád někdo fotí s bleskem big_smile
Omicron GAMASTAR 176L, PanterMAX 3000
#73 13-03-2025 07:39:39
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Asi by to chtělo starou kazetu rozebrat a vyměnit v ní baterky. Nedávno jsem to udělal a kukla zas jak nová. Ale na true color furt nemá.
#74 13-03-2025 14:39:29
Já kukly vždy jednou za čas rozeberu, pořádně vyčistím, složím a nastříkám oživovačem pastů. Folie se dají vyčistit a rozleštit třeba tempem na autolaky. Kukly jsou pak zase jako nové a oživovač plastů působí odpudivě na prach i vodu.
#75 13-03-2025 23:27:59
aha, už nikdy si u tebe kuklu nekoupím big_smile
