#201 20-09-2022 08:31:11
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: stavba kamen
Tohle bylo v duchu Libovek, na které se rád podívám, pokud se chci pořâdně nasmát. Libický také v jednom díle svářel židle, na které bych se bál sednout. Svářecích (zlo)činů má více. Holt je doba, pokud chtějí televize přitáhnout diváka k televizi, musí se v pořadu vařit (jídla), kutit, vraždit, nebo mít více jak 1000 dílů.
#202 20-09-2022 08:40:26
Re: stavba kamen
Tiež som sa zasmial, ale ten herec si mohol aspoň pozrieť nejaké video na youtube, ako sa zvára. Inak, skúšali ste taký šporheltík niekto? Zrovna mám profil 120x120x10mm, či to má zmysel zvariť
#203 20-09-2022 09:04:36
Re: stavba kamen
jean> tenhle konkretni model ne (na YT je toho spoustu - klicovy vyraz je "rocket stove"), ale jinak drivkace jsou fajn (ja pouzivam Firebox maly i velky, takove skladaci "taboraky"). Celkem dobre omezeny ohen, dobre hori (tah), zbyde minimum popela.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_firebox_maly.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_firebox_velky.jpg
#204 20-09-2022 09:43:16
Re: stavba kamen
Hej, k tomu som došiel, že treba hľadať "rocket stove", len vo väčšine videí je skôr postup, ako to postaviť, ohen je zväčša len trochu na konci. Ide mi o to, či to v tom hlavnom valci spraví taký ťah, aby drevo neodhorievalo cez nakladaciu časť. Prípadne, keby spravím nakladaciu časť dlhšiu a na koniec dvierka, či by to fungovalo správne. Moc by sa mi páčilo nakladaciu časť spraviť pod takým uhlom, aby to odhorievaním padalo do ohniska samo. Ten princíp sa mi páči aj preto, že by do toho mohla ísť komfortne prikladať štiepka.
Editoval jean (20-09-2022 09:44:32)
#205 20-09-2022 10:01:02
Re: stavba kamen
Ja bych tak nejak pocitove rekl, ze s timhle tvarem (resp. tvarem "spalovaci komory") to samoprikladani fungovat nebude a bude se to v zasobniku zasekavat. Mozna nejaka pruzina jako v zasobniku u pistole?
U tech turistickych se to samozrejme neresi, proste tam par kousku prihodis (pokud je to vubec treba). Ono to vydrzi prekvapive dlouho s relativne malym mnozstvim paliva. Nebo se dlouha vetev strci prikladacim otvorem (na spodni fotce vpredu dole) a jak uhoriva, tak se rucne posouva dovnitr.
#206 20-09-2022 10:03:38
Re: stavba kamen
OK, tak automatické odhorievanie ruším smile. Aj tak musím miešať papu. Tak to jednoducho skúsim postaviť a uvidím, či som sa trafil.
#207 20-09-2022 10:29:33
Re: stavba kamen
Tak pak poreferuj. Ja uz na to parkrat koukal, ale zadne vhodne zbytky nemam a zas az tak moc to nepotrebuju, abych vyrabel velky jekl z malych wink
#208 20-09-2022 11:27:51
Re: stavba kamen
Ty obrázky v příspěvku 204 mně připadají  o  dost  jiné  než  klasická  "raketová"  kamna.
#209 20-09-2022 11:29:30
Re: stavba kamen
Já po tom již dlouho koukám a asi to udělám. Vidím v to jistou perspektivu v nadcházející chudobě (nejen energetické). Když nebude plyn, elektrika a nebudou také bomby na výměnu, tak na tomto bude vždy možné uvařit alespoň čaj, abychom se zahřáli.
#210 20-09-2022 11:37:21
Re: stavba kamen
Mě na tom co bylo v televizi chyběla možnost uzavírat přívod vzduchu a tím regulovat intenzitu hoření. Též by mě zajímalo, jak zajistí aby se z přikládací šachty nestal komín a dřevo v šachtě neshořelo, asi opet je potřeba nějak zírat.
#211 20-09-2022 11:56:19
Re: stavba kamen
Charon, pokiaľ bude nakladací otvor mať po naložení prierez menší, ako spalinový valec a ten bude zároveň dlhší, tak teoreticky by spaliny mali byť sťahované doň. Preto som sa pýtal na tie dvierka na nakladací otvor - minimalizovať ťah.
#212 20-09-2022 12:07:54
Re: stavba kamen
Určitě to sálá i do přikládací šachty , takže to tam chytne .
#213 20-09-2022 13:04:07
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: stavba kamen
Pár postřehů nalezne budoucí stavitel třeba zde: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=7252
#214 20-09-2022 13:22:27
Re: stavba kamen
Ty videa,  co  jsem viděl  já,  tam  má  pecek  hořák z  kovové  trubky izolovanou  keramickým  pěnovým  zásypem,  takže by tam  měly být dost  velké  teploty a to  všecno  je zakryto poklopem,  třeba z  poloviny nádrže,  před který  to  teplo  jde z  pece. Spaliny jsou  z  hořáku  nahoru,  tam  se lámou o  poklop,  pak  jdou  dolů  a trubka na odvod spalin je napojena dole. I tak  má  takový  pecek  nejspíš poměrně malou  účinnost,  spaliny jdou  do  komína dost  teplé,  což  je ale předpoklad poměrně silného  tahu.
ty videa jsem  si  uložil  před několika roky,  bohužel  dnes je nemohu  najít.
#215 20-09-2022 13:40:48
Re: stavba kamen
Ono se to pojmenovani asi pouziva dost volne pro cokoliv maleho s dobrym tahem...
Pred casem jsem videl krasnou skladaci konstruckci (od nejakeho Rusa myslim), si zmensoval jekly na miru, takze to mel vsechno pekne poskladane v tom nejvetsim z nich. Ale nedari ze mi to video najit.
#216 20-09-2022 14:17:42
Re: stavba kamen
Pokud něco stavět, tak doporučuji neco propracovanějšího než ten televizní výtvor. K problému s regulací hoření a možností zahoření přikládací šachty bych připojil nutnost pálit jen  malé kusy dřeva (těžko větve), není odělené topeniště od popele, po prvním použití zařízení pořádně zrezne, vybírat popel půjde jen ztěží. Bezpečnost žádná, tedy skoro stejná jako když topíte v sudu.
Dost mi to připadá kamínka z nějakého filmu kde se v divočině pokouší hrdina přežít, nejlépe po zkáze lidsta kdy pár přeživších improvizuje.
Editoval Charon (20-09-2022 14:18:08)
#217 20-09-2022 19:04:24
Re: stavba kamen
E-ryc, pravdepodobne myslíš toto https://youtu.be/xhKvNl49wHA Ja to skladacie nepotrebujem.
Radim, to, čo popisuješ, sú kachle na vykurovanie. To sa rozoberá aj v odkaze j.billa. Na šialenom prima videu je piecka na varenie. Mňa zaujíma tá.
Editoval jean (20-09-2022 19:08:02)
#218 20-09-2022 19:57:36
Re: stavba kamen
jj, bud je to ono nebo neco hodne podobneho. Diky
#219 20-09-2022 22:21:33
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: stavba kamen
Mrkni i tady (Stove TV) :
https://www.youtube.com/channel/UCTz8Em … pUmzrYRkIQ
Tohoto chlapíka sleduju už dlouho. Většinu věcí má skládacích, avšak ještě někde úplně na začátku si hrál s roket stove v té řekněme původní podobě. Časem to povýšil. Dnes už je to úplně jiná liga. Prostě ho ty pece baví.
Editoval Welda (20-09-2022 22:23:12)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#220 23-09-2022 12:00:15
Re: stavba kamen
Co  jsem  já  viděl na trubce videa na "raketnuju pes" vyšlo  jako  výsledek  zhruba toto:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/803_dscn1048_18.gif
1 je podkladový  popelníkový  jakl
2 víko  popelníku
3 násypka z  jaklu
4 je hořák,  dvě trubky v sobě,  mezi  vnitřní  a vnější  2 - 4 cm zasypané  keramickou  tepelnou  izolací
5 kopule pece, kryt třeba z  tlakové  nádrže,  užší bojler 200 litrů ? atd
6 odtah  do  komína
7 vnější  izolace
8 rošt - děrovaný  plocháč
9 těsnění  krytu.
Je to  jen  principiální  náčrt,  nezaručuji správné délkové  poměry těch  dílů  ani  tam  nejsou  bezpečnostní  prvky.
U spodku  popelníku  nezaručuji  přesnost,  tam  si  přesně nepamatuji,  jak to bylo  řešeno.
Viděl jsem na to  téma dvě videa asi  před 4  roky, jedno  bylo  polské a tam  to  dělal  polák  z  dílenského  materiálu  pro  vytápení  dílny a jedno  bylo  ruské,  tak  to  bylo  svařováno  z rezavého šrotu, který  se tomu  člověku válel  na zahradě,  pec zůstala na venku  a jestli si  to  dobře pamatuji,  nahoře na peci  byla plotna na vaření. Možná  na tom  peci  chtěl  rus dělat  zabijačku  či  co.
V takovém  provedení  to  stačí  pro  dílnu kdy u  toho  je pořád  obsluha.
Pro  nějaké  dlouhodobé  topení třeba pro  barák  by to  chtělo  minimálně vnitřní  trubku  horáku mít udělanou  ze žáruvzdorné  oceli  a pro  regulaci třeba v kopuli  mít třeba čidla plamene,  které  by regulací  tahu komína nebo  regulací  kouřového  ventilátoru nastavovala podle délky plamene či  světla,  které  vychází  z hořáku. A ještě by se u  toho  dalo  leccos vymyslet. Třeba uzavřenou  násypkou a přívodem  vzduchu  přes víko  popelníku s tím že by v násypce bylo  jen  odvětrávání  kouře a par, aby se mohlo zabránit většímu  prohořívání  ohně do  násypky.
Jinak  by se tam  spalování  dalo  třeba vylepšit tím , že v hořáku  zevnitř by byly segmenty,  které  by uvnitř hořáku   vytvářely kruhové  vířivé  proudění plamene,  tím  by docházelo  k  lepšímu  spalování.  za cenu určitého  zvýšení  hluku. Zevně hořáku  by mohly být navařeny segmenty,  které  by zase způsobovaly uvnitř kopule kruhové  víření  či  obtékání  spalin, tí m by došlo  k  lepšímu  průchodu  tepla přes kopuli  do  místnosti. Případně na kopuili  zvenku  by byly navařené  teplovzdušné  prvky, jakly či  trubky,  které  by prouděním  vylepšíly ohřívání  vzduchu.
Editoval Radim (23-09-2022 12:17:34)
#221 23-09-2022 12:22:16
Re: stavba kamen
@Radim, to už vypadá pěkně a využití vytvořeného tepla bude větší. Ten rošt bych viděl raději horizontálně než šikmo, nebo lomeně, ale asi je tak i myšlen.
#222 23-09-2022 13:49:14
Re: stavba kamen
Je to  možné,  že tem  spodek  měl  být hlubší a rošt  měl  být nad ním,  aby popel  propadával z  celé  plochy ohniště dolů.
#223 26-09-2022 09:05:43
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Re: stavba kamen
Ešte mi tam chýba prívod predhriateho sekundárneho vzduchu do stredu vertikálnej spalovacej komory na zlepšenie horenia vzniknutého drevoplynu. Spodné ohnisko má byť tiež tepelne zaizolované.
#224 26-09-2022 13:34:25
Banung
Registrovaný: 05-06-2022
Re: stavba kamen
Kamna jsem výrazně zjednodušil. I tak by však měla dosahovat lepších parametrů, než standardně nabízené. Plocha výměníku, téměř 2m2. Zmenšil jsem výkon kamen.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10703_kamna-9.jpg
Délka sváru je cca 13,5 bm. Převářně jednoduché dlouhé svary.
Musí to vydržet dva Bary.
Kdo mi to svaří a přibližně za jak dlouho, nebo za kolik?
Vše bych připravil.
Editoval Banung (26-09-2022 13:34:37)
#225 26-09-2022 16:32:19
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: stavba kamen
Banung napsal(a):
Vše bych připravil.
z kama jsi, jakou metodu preferuješ, materiál dodáš nebo to necháš na fachmanovi, odvoz si zajistíš nebo ne, jak moc to spěchá
