#26 19-05-2020 09:31:07
Re: Jak zakalit ocel - kladívko
Jo tchán to má taky i bez síta vyklápěcí a běžný plocháč 10ku . Má to na krmení ne na beton . Taky 5kW . Jinak není rozdíl zda mít 5,6,8,10ku , je to fuk .
#27 21-05-2020 09:26:09
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
materiál listových pružín je dobrý,no musel by sa vyrovnat-su zahnuté. Z karosérie osobných aut alebo kabín strojov nie,všetko je to tenké.
#28 21-05-2020 16:39:17
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Tráboš limča zadní i přední listové pero mají tlouštku jednotlivé listy 5mm, kombík zadní pero má jeden list 6mm, ostatní 5mm, přední je shodné s limčou. Jdou přehamrovat za studena do roviny.
#29 22-05-2020 09:56:42
A co  takhle udělat  ty kladívka z bláta typu  třeba 11375 a potom  je dát třeba mezi  dvě cihly a masívně obvařit nějakou  třeba i  běžnější  elektrodou  produkující  tvrdší  svarový  kov?
Třeba zrovna se koukám  na elektrodu  OK46.16 ,  to  je rutilbazická se svařovacím  napětím  okolo 24 voltů,  takže i  pro  levné  invertory a trafa a ta má  složení  svarového  kovu 0.5 Mn,  0.4 Si a 0.09C.  což  by mělo  dělat slušně tvrdší  kov.
A možná že jiné  relativně běžné  elektrody mají  ten  kov ještě tvrdší.
Editoval Radim (22-05-2020 09:57:13)
#30 22-05-2020 19:22:31
Radim, ak to bude klasický šrotovník, ktorý má kladivká navoľno na čap, tak tá blatová oceľ spraví z kruhového otvoru elipsu a zastaví sa až o sito. Tam treba zušľachtený materiál, ked len na 30+ HRC
Inak, aby som len nepičoval, tak ma napadlo jednoduché riešenie - nakresli si kladivko, preved na formát dwg alebo dxf a daj si to vyrezať /najlepšie vodou/ z hardoxu. Bude to stáť prd a niečo to vydrží.
Editoval jean (22-05-2020 19:24:00)
#31 23-05-2020 11:15:49
jean:tak jít by to šlo,vymačkávání děr by se dalo vyřešit vložkou z vhodného materiálu,nicméně určitě by vlivem rázů dříve nebo později nejspíš došlo k deformacím nosné konstrukce z "bláta"(kosti jsou prevíti).Dělat časově náročné provizorium na troje čtvero drcení je neekonomické.
#32 23-05-2020 16:16:09
Predpokladám, že keby bol tazateľ schopný vyrobiť kalenú vložku do oceloveho plocháča, tak by sa tu nemusel pýtať o radu smile
#33 23-05-2020 18:52:49
jean napsal(a):
Souhlasím, ale potom  taky nesmí  být z bláta ani  ten  čep. Jinak  se zase vymačká  on a zase se kladívka zastaví  o  síto. Nebo čep  přímo  prdne.
#34 23-05-2020 19:24:53
ak použíje šroby 10.9, alebo ešte lepšie 12.9, tak tie sa už nevymačkajú, 10.9 by mala mať tvrdosť cca 33+- HRC. To už stačí, aby to bolo dosť odolné.
#35 23-05-2020 22:25:14
myslím že šrouby obecně nejsou tvrdé, jsou houževnaté - materiál má vyšší mez kluzu, s tím souvisí i tvrdost, ale jen částečně.
Na uložení kladívek jedině něco kaleného.
#36 23-05-2020 22:53:50
Bouraci, mam to zmerane.
#37 24-05-2020 07:20:34
Ja by som to riešil inakšie. Kladivka by som vyrobil z mäkkej ocele s tvrdým navarom funkčných plôch. Kladivka musia mať medzi sebou medzery, tak by som to riešil tak, ze do oka kladivka by som nalisoval rúrku potrebnej dĺžky ktorá by zároveň zabezpečila dištanc od susedného kladivka. rúrka by mohla byť aj z tvrdšieho materiálu (piestny čap ?). Zväčšila by sa plocha kontaktu s čapom.
#38 24-05-2020 11:53:12
Zůstal bych na začátku , kladívka jsou v tomto případě spotřebka . Tak bych si jich z lisťáku za pár korun udělal záložní a je .
#39 24-05-2020 11:59:27
jf
Registrovaný: 07-02-2018
Kdysi dávno taky dělali šroťák na velké kosti. Žádný šroub jako čep volných kladívek to nevydržel,  nakonec použili válečky z ložiska.
#40 24-05-2020 18:15:34
jf napsal(a):
To věřím.Už jen představa že něco mlátí do kosti frekvencí 47 ran za sekundu je šílená.Ono se řekne blbý kladívka na rozmlácení čehosi,ale aby to fungovalo jak má musí to být poměrně přesně vyrobené, bláto v té konstrukci nemůže být nikde(na tvrdé kosti se může lehko stát že se to natáhne ohne uhne z osy a je zaděláno na novovýrobu v lepším případě v horším na pěknej průser)
#41 24-05-2020 21:13:47
No,  co  jsem  viděl  různé  šrouby,  tak  ony se taky dělají  z  různých  materiálů. Jsou  běžné  levné  (asijské) šrouby dělané  z  měkkého materiálu  a jsou  šrouby dělané  pro  případ,  kde je třeba nějaká  vyšší nosnost nebo  certifikovaná  nosnost. Třeba na nějaká  zvedací  zařízení  atd.
A nakonec šrouby z  nerezu,  které  by obecně měly být znatelně odolnější.
Obecně ale šrouby místo  čepu  je nouzové  řešení,  protože v místě kontaktu  se závit vymačká a o  ten  závit je ten  šroub  coby čep  slabší a je tam  hned příslušná nežádoucí vůle, která klade větší  nárok na pevnost  toho  čepu. Pokud je ten  čep  takového průměru,  že se dá  provrtat  a zajistit závlačkou  nebo  drátem, volil  bych  kulatinu příslušného  průměru,  třeba i  z  měkšího  materiálu a otvor v kladívku  přesně na tu  kulatinu,  jen  s minimální  vůlí.
