#1 09-07-2013 13:15:56
vašek1983
Registrovaný: 09-07-2013
Postup svařování 10CrMo9-10 + heterogenní spoj
Zdravím,
toto téma jsem tu neobjevil.
1) potřeboval bych poradit postup svařování materiálu 10CrMo9-10 , děláme WPQR na trubce D60,3mm tl.12mm metoda Tig. Jak je to s předehřevem, je nutné žíhání a přídavný matroš?
2) opět WPQR heterogenní spoj materiálu 10CrMo9-10 + 1.4845 na trubce d=50mm, tl. 8,7mm metoda tig. Jaký je postup svařování.
děkuji za jakoukoliv radu.
Na netu jsem nic nenašel.
#2 09-07-2013 18:37:25
Re: Postup svařování 10CrMo9-10 + heterogenní spoj
Toto téma tu opravdu určitě neobjevíte, to je úplně jiný "level" smile
Pro začátek se podívejte sem, od str. 7: http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … trarny.pdf
Bod 1 je jasný, 150-200°C předehřev, 200-300°C interpass, žíhání 720°C (690-730°C) / min. 1/2 hod. (2 hod.), ochlazení do 300°C v peci, pak na vzduchu. Přídavný materiál např. Union I CrMo910 nebo Böhler CM 2-IG.
Bod 2 je vzhledem k předpokládaným teplotám a nutnosti tepelného zpracování také jasný. Tepelný režim příslušný 10CrMo9-10, přídavný materiál na Ni bázi, např. Thermanit Nicro 82 nebo UTP A 068 HH. Pokud by hrozilo ovlivnění toho austenitu tepelným zpracováním, je řešením naplátování uvedeného přídavného materiálu ve dvou vrstvách na 10CrMo9-10, následné žíhání a pak přivaření stejným přídavným materiálem na ten austenit již bez následného tepelného zpracování.
#3 11-11-2016 14:19:13
vašek1983
Děkuji za rady,
píšu sice s křížkem po funuse, ale dle přesného postupu se WPQRKY povedly.....
#4 13-11-2016 17:44:04
Tak já pro příští podobný dotaz aktualizuji odkaz smile
http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Sva … trarny.pdf
vašek1983 napsal(a):
Děkuji za rady,
#5 22-02-2018 14:17:05
Vinďo
Registrovaný: 10-12-2013
Dobrý deň,
Nechcem zakladať nové vlákno, tak to hodím sem:
Potrebujem tiež poradiť od borcov, postup a voľbu prídavného materiálu na zváranie materiálov S355 + 32CrMo12 (1.7361)
Ďakujem veľmi pekne
#6 22-02-2018 17:28:41
Tak tady je strašně málo informací. Záleží na tom, co to má být, co to má vydržet, co můžete a co nemůžete, atd.
Pro strukturně podobný spoj můžete použít přídavný materiál ležící mezi oběma svařovanými, např. drát Böhled DMO-IG, elektrodu Böhler FOX DMO Kb a svařovat s předehřevem ca. 300°C.
Pak je x variant s přechodovými přídavnými materiály, fakt záleží na aplikaci.
#7 22-02-2018 20:02:36
Přesně jak píše JardaK - je obrovský rozdíl mezi svařováním různých kombinací válcovaných profilů a třeba svařováním trubek nebo tyčí. Každá verze bude mít jiné požadavky na metodu svařování, na tepelné postupy (předehřev, dohřev, žíhání), na přídavné materiály.
#8 23-02-2018 07:16:19
Vinďo
Ospravedlňujem sa, jedná sa o kútový spoj platne z mat. S355 (pozícia 1) a lôžko, ktoré má byť z mat. 32CrMo12 (pozícia 2). Keďže zákazník potrebuje iba 4 kusy tohoto dielcu, tak zbytočne kupovať drôt, tak som sa rozhodol pre met. 111. Keďže s takou kombináciou som sa osobne nestretol, prosím vás o radu. Má to slúžiť ako kĺbové spojenie medzi tou platňou a takou opornou nohou Tatrovky. Keď sa Tatra potrebuje opierať o také 4 nohy, ktoré vysunie, tak toto je tá platňa.
Ďakujem
https://i.imgur.com/Yrb55Xo.jpg
Editoval Vinďo (23-02-2018 07:31:02)
#9 23-02-2018 09:44:55
Tak v tomto případě strukturně podobný spoj nepotřebujete, naopak bych kvůli pevnosti a houževnatosti použil přechodové elektrody.
FOX A7, FOX A7-A, UTP 65, apod. Svařovat s předehřevem tak 250°C.
#10 23-02-2018 09:48:53
Vinďo
Ďakujem veľmi pekne
#11 23-02-2018 17:49:17
Kouzelný výkres! Je to zřejmě původní dokumentace kreslená jestě tuší. Nádherně vypovídá o inteligenci některých konstruktérů:
Tu rovinnost do 8mm na šlapce podpěrné nohy k Tatře bych ještě přežil, ale na co je dobré umístění té kulové plochy do středu s přesností na 1mm,
popř. ucha na přenášení do 2mm?!
Omlouvám se za offtopic, ale často se setkávám s podobnými zhovadilostmi a požadavky v řádech setin mm, funkčně naprosto nesmyslnými.
Ale když tu výrobu někdo zaplatí...
#12 25-02-2018 12:40:20
No, za prvé jeden dva milimetry nejsou setiny milimetru. Tolerance u rozměru být musí a 1 - 2 milimetry tolerance u takového výrobku je podle mě běžná "dílenská" tolerance dosažitelná každým, kdo má k dispozici obyčejný metr a rýsovací jehlu.
Za druhé nedokáži poznat, jestli je dokumentace kreslená ještě klasicky na rýsovacím prknu. Ale pokud ano, tehdy se pracovalo ve skupinách. Śéf skupiny, případně jeho nejlepší konstruktér vymýšlel a kreslil nejdůležitejší uzly toho agregátu, zatímco málo důležité podskupiny a detaily dostávali kreslit málo důležití konstruktéři týmu, spíš schopnostmi pouze kresliči než konstruktéři. A podle toho to někdy vypadalo.
Zatímco dnes v počítačovém programu konstruktér, který ten agregát vymýšlí a kreslí, spustí nějaký přídavný modul programu nebo něco podobného a počítač mu vyhodí už zkreslené všechny podskupiny a detaily, všechny ve stejné kvalitě a provedení, jako "hlavní" výkresy nejdůležitějších celků. Takže "kresliči" se svými specifickými styly se dnes už neuplatní.
#13 25-02-2018 13:48:10
Tyto výkresy svědčí o technickém duchu těch, kteří je kreslily. Měly daleko větší představivost a pojem o tom co lze a co nelze vyrobit. Dnešní dokumentace vytvořená na počítači a vypadající jako nějaký obrázek mě příipadá mnohem méně technická.Tolerance v milimetrech je u tohoto výrobku naprosto adekvátní. Neumím si představit, že by davor navařil střed nohy třeba pět centimetů mimo osu. To by opravdu byla zhovadilost.
#14 25-02-2018 20:38:09
ZDENÁL napsal(a):
Záleží hodně na konkrétním výrobku a technologickém postupu. Třeba u této desky: Předpokládám, že obvod nebude třískově obráběn, ale bude vypálena z plechu. I při přesnosti dnešních palících automatů, třeba i s následným použitím středícího čepu a díry, se může lehce stát, že zákazník někde od obvodu naměří třeba 1.5mm nesouosost. V dnešní době už bude žádat slevu, opravu apod. Přece na výkrese je jasně uvedena tolerance...
#15 01-03-2018 01:53:47
davor: Souhlasím.
Taky je třeba, aby výroba byla ekonomická. Když tolerance nějaký milimetr nevadí a dělení materiálů rovnou takovou toleranci nabízí, tak se to udělá rovnou bez nějakého dodatečného opracování.
#16 01-03-2018 14:59:14
Pokud vím, ve strojírenství s kovem se pracuje na desetiny milimetru, truhláři se dřevem pracují v milimetrech a zedníci pracují v centimetrech. Míra, která má na strojním výkrese míru plus mínus jeden milimetr, má asi takovou toleranci, jako by zedník dostal za úkol postavit barák o rozměru deset krát deset metrů plus mínus metr. Za mých mladých let se předpokládalo, že rozměr u kterého nebyla uvedena tolerance bude proveden s přesností na desetinu milimetru. Konstruktér chtěl v podstatě říci, že v tomto případě na umístění ucha na přenášení a středu kulové plochy, nezáleží. Dnes se všechno pálí na laserech s přesností na pět setin milimetru, autogen používají pouze v kovošrotě a při demoličních pracech. Tam by skutečně uváděná tolerance byla zbytečná.
#17 01-03-2018 15:49:14
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tolerancie voľných mier upravuje príslušná norma a trieda presnosti. Info napríklad tu: http://www.konstruovanie1.uniza.sk/Subory/7.1b.html Nedá sa to zovšeobecniť na desatinu. Technológ nacení taký postup aby požadované rozmery na 100% sedeli. Potom nemôže byť reč o zjednávaní. Prípadne sa racionálnejší lacnejší postup odkomunikuje a medzné odchýlky schvália dopredu.
#18 01-03-2018 20:47:54
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Robi G to co prezentuješ je norma ISO 2768 používaná pro obrábění a pro svařence se používá norma ISO 13920.
#19 02-03-2018 07:27:27
Robi G
Ďakujem za upresnenie.
#20 02-03-2018 20:06:55
ZDENÁL napsal(a):
... zedníci pracují v centimetrech...
Jak už jsem psal, vše záleží na konkrétním případu a okolnostech. Zedník si může dovolit centimetry třeba u betonování základové desky. Když ale vyzdí stěnu +- 1cm (tj. vlnovka 2cm) z relativně přesných cihel, geometrickou řadou vzroste např. spotřeba omítky. A sníží se velikost místnosti sad
Nebo třeba sádrokarton, obklad apod...
ZDENÁL napsal(a):
... Za mých mladých let se předpokládalo, že rozměr u kterého nebyla uvedena tolerance bude proveden s přesností na desetinu milimetru.
Jak správně podotknul emanuel1200, dnes platí (není-li uvedeno jinak):
emanuel1200 napsal(a):
... norma ISO 2768 používaná pro obrábění ...
Jen dodám, že má i stupně přesnosti (H, K, L a pro úhly f, m, c, v). Běžné tolerance na výkresech ISO2768mK.
ZDENÁL napsal(a):
... Dnes se všechno pálí na laserech s přesností na pět setin milimetru...
Nevím, jak rychle a přesně (no vím, že přesně) pálí laser, ale firma produkující svařence v řádech stovek tun za rok, při tlolušťkách páleného materiálu i 160mm, bude asi používat nějaké autogení či plasmové pálící automaty. Něco jiného jsou malé přesné výrobky, třeba vyjiskřené elektroabrazivně.
ZDENÁL napsal(a):
... Konstruktér chtěl v podstatě říci, že v tomto případě na umístění ucha na přenášení a středu kulové plochy, nezáleží...
Je mi jasné, co tím konstruktér chtěl říci. Neberte to prosím zle, v příspěvku #11 mi poněkud ujely nervy po dlouhé šichtě u frézky...
Když se mi najednou sejde šéf, konstruktér i zákazník u stroje, každý z nich trvá na svém, všichni si protiřečí, je těžké vyhovět, natož v klidu pracovat  mad
ZDENÁL: Zapoměl jsem zmínit truhláře. Něco začepovat s přesností na 1mm?! Nemožné.
Vinďo napsal(a):
Dobrý deň, Nechcem zakladať nové vlákno, tak to hodím sem:...
No a já to tady zas..ám úplně zbytečně a mimo téma svaření té 11tky s nerezem.
Editoval davor (02-03-2018 21:30:25)
