#1 14-05-2016 11:19:10
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
Oprava dražkovanej hriadele
Dobrý deň, aký prídavný materiál je vhodný na navarenie drážkovanej hriadeľky?
Metoda zvárania možná TIG alebo MMA.
Priemer hriadeľky je 26mm a materiál je 13 240.
Aký technologický postup zvoliť aby to držalo. Jedná sa o drážkovaný hriadeľ na prenos výkonu s prevodovky do redukčnej prevodovky na traktore.
Drážky sa vybili a potrebujem ich navariť osustružiť a vybrúsiť,
Ďakujem
Editoval majo.0007 (14-05-2016 11:19:59)
#2 14-05-2016 17:15:32
Re: Oprava dražkovanej hriadele
13 240 (Poldi 2518) - obsah prvků v %: 0,37 C, 1,25 Mn, 1,25 Si
Ocel je dobře tvařitelná a dobře obrobitelná. Je náchylná na popouštěcí křehkost. Optimální průměr nebo tloušťka pro zušlechtění 50 mm. Používá se na středně namáhané strojní součásti.
    kování 1100 až 800 °C
    normalizační žíhání 870 až 890 °C
    žíhání na měkko 630 až 680 °C
    cementování 850 až 880 °C
    1.kalení do vody (oleje)  870 až 900  °C
    mezižíhání 650 až 680 °C
    2.kalení do vody (oleje) 770 až 800 °C
    jednoduché kalení do vody (oleje) 820 až 840 °C
    popouštění 150 až 180  °C
Vzhledem k obsahu C bude každé navařování docela problematické. Je tam vysoká pravděpodobnost podnávarových trhlin i když je tam poměrně dost kamaráda svářečů - Mn. Drážkované hřídele se obvykle cementují, takže materiál návaru tomu musí odpovídat. Jinak z toho bude bláto. Už to, že se stávající drážky omačkaly nasvědčuje docela masivnímu zatížení.
#3 15-05-2016 10:53:33
Omačkání nemusí být zas až tak vypovídající.Příklad:Drážková hřídel z 13 240 bude mít cca 52 HRC,ale protikus který bude přenášet rotaci dál bude vyroben s větší vůlí(aby šel snadno nasadit na širší škálu drážek s různou přesností drážky a dělá se to tak celkem normálně-žádosti opravy návarem mívám poměrně dost často a když se ptám co je to za materiál kvůli požadavku na návar(PM,výška návaru apod.) nebo k čemu to bude sloužit je mi řečeno že je to celkem jedno že je to náhon za traktor,že se to bude ještě obrábět ) a z třeba 14220 po cementování zušlechtěné na 60+ HRC.Pak je logické že hřídel se opotřebí daleko víc a rychleji než protikus s vyšší tvrdostí povrchu.Ideální způsob opravy je nová hřídel.
Editoval Ládes (16-05-2016 15:39:52)
#4 15-05-2016 12:44:45
majo.0007
No ta hriadelka bola z takeho materialu preto, lebo nebola moznost kalit. Tak ju dali aspon zuslachtit.
Aky pridavny material pre tig je vhodny na taketo opravy? Hriadelku dame vyzihat, kvoli pnutiu.
Je to lepsie navarat MMA tvrdonavarovou elektrodou alebo tigom klasickym Fe.
Existuje nejaky specialny na toto urceny pridavny material k tigu?
Dakujem.
Editoval majo.0007 (15-05-2016 12:46:16)
#5 15-05-2016 17:35:52
Trochu te majo nechapu .zuslechteni??jake??
Jinak zuslechteni je obecne brano jako kaleni+popusteni (nekdy je pouzito puze kaleni) nebo cementovani nebo nitridovani(po kterych zase nasleduje kaleni pripadne popusteni ale bez kaleni je cementace atd k nicemu)
Samotny material v tepelne nezpracovanem stavu je defacto vicemene blato!A svarenim na tom nic nezmenis spise zhorsis!
#6 15-05-2016 22:58:33
majo.0007
Sám neviem, dostal sa mi do rúk len výrobný výkres hrideľky a v technologickom postupe som našiel zušľachtiť.
Podľa mňa sa zušľachťuje na menšiu tvrdosť (do 52HRC) a kalí nad 52HRC. Ale neviem.
Rád by som zakúpil nejakú knižku s tepelným spracovaním materiálu, ale neviem nič nájsť...
Inak na navarovanie použijem tvrdonavarove elektrody EB 7010 - Re=700MPa
#7 15-05-2016 23:27:05
majo.0007 napsal(a):
Jak pravi klasik "retez je tak silny jako jeho nejslabsi clanek"
Takze i pokud navaris drazkovani(ktere dokazes nasledne obrobit)muze dojit v TOO (tepelne ovlivnene oblasti)k vyzihani (zmeknuti) nebo spise k zakaleni a pokud by nenasledovalo spravne provedene popusteni(ktere muze ale ovlivnit i navar)muze dojit v miste zakaleni k prasknutí.
Obecne je tyhle dynamicky namahane soucastky  jednodussi koupit nove
Ps:mam pocit ze se tohle probiralo i na cnc foru.
#8 16-05-2016 19:11:22
majo.0007
No mam doma malu kaliacu piecku, tak ho dam po zvarani na hodku vyzihat.
A výroba nového je nacenená na 150€ z materiálu 15.
Ano preberalo, tu som sa chcel dozvediet aky pridavny material a sposob zvarania zvolit smile
#9 16-05-2016 20:40:51
Zušlechtění z hlediska tepelného zpracování znamená kalení a popuštění.Pokud by bylo jen kaleno(kalí se na maximální dosažitelnou tvrdost),pak by bylo v materiálu značné pnutí které by mohlo výrobek i roztrhat.Žíhání po navaření není určitě od věci,pak by však mělo být opět kaleno a popuštěno.
#10 16-05-2016 21:43:03
Místo: Prievidza
maly brat obraba v praci kalene hriadele na sustruhu pri pade na zem sa rozmlatia ako sklo...tepelna uprava materialov je veda sama o sebe
#11 12-08-2018 13:56:39
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
