Warlockvw napsal(a):
Nakolko potrebujem stroj aj na montaze premyslam na tymto: co je uvedeny v odkaze vyssie: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html
snad sa to nepokazi hned,ide mi hlavne o nastavenie frekvencie AC prudu aby sa dala stelovat
co sa tyka vypadkov nejake muchy skuseni s tymto strojom vedia sa podelit o nazory? vyrobca atd? diky
Muchy tejto masiny som spomenul v prispevku c.5 tohto vlakna. Inak som s nou maximalne spokojny.
Konkretne tento horak je dodavany so strojom. ![]()
Inak ako som uz spominal v inych vlaknach, stroj som kupoval na www.fachowiec.com .
Editoval vyrobca (20-02-2015 21:43:22)
http://allegro.pl/spawarka-tig-jet-ii-a … 93352.html
tu je za dobru cenu.
horak na fotke je obycajny klasicky tig horak,staci na bezne pouzivanie,troska tazsi,ale v pohode.Horak je obleceny v Jeansoch? alebo koža nemotorna?
Editoval Warlockvw (21-02-2015 02:10:31)
Vyrobca to uz pisal, horak je v jeansoch.
Editoval LukasVTEC (21-02-2015 06:23:25)
Treba pozriet foto v prispevku cislo 41.
Zdravim,
ten hořák je up/down? Dá se s nim spustit bilevel?
Díky
horak je jedna vec,ale UP-DOWN funkciu musi podporovat stroj.BI-LEVEL je prepinanie medzi dvomi prudmi I1 a I2-vecsi a mensi-vyhoda pri hliniku a dokoncovani zvaru pri krajoch alebo v rohoch atd.Neviem ci to tato JET TIG podporuje
Stroj podporuje pedal s potenciometrom. Pedal som mal otvoreny. S pedalom sa zapaluje obluk, pridavaju sa ampere, a vypina sa obluk. Horak je vtedy od zvaracky elektricky odpojeny.
Manual na viac menej ten isty stroj: http://www.everlastgenerators.com/sites … 255ext.pdf na strane 34 je zapojenie konektora a na strane 23 spominaju horaky.. po anglicky neviem... :-/
Ta svářečka podle mě neumí bilevel, ani UP DOWN. Dá ale při použití hořáku s pot. přepnout do 4T.
Je tam strma, trapezova, trojuholnikova a sinusova charakteristika. Pravdupovediac, je to ficurka ktora tiez rozhodla o tom, ze som si kupil prave tento stroj. Ako prve som si vyskusal vsetky charakteristiky, ale tiez som z toho nebol velmi mudry. Na hlinik mi vyhovovala najviac prave strma charakteristika. Ostatne boli nic moc. Na co su najviac vhodne vedia asi inzinieri s firmy JLT. V manuali sa o tom nepisalo ani slovo k comu presne sluzia. Osobne ich nepouzivam a ked niekto vie co sa s nimi ma varit, budem tiez rad.
Hádám, že ten trojúhélník bude na tenký materiály. Podle tvaru musí mít nejmenší tepelnou účinnost. Strmá charakteristika oproti tomu největší a možná ale zase nebude tak stabilně hořet oblouk. Jinak moc nevím.
Jinak co se týče ještě pulzu u AC. Chápu, že mi střídá dvě hodnoty proudu a chápu, že si mezi nimi můžu nastavit poměr (střídu). K čemu mi u toho ale je nastavení frekvence pulzu?
Výrobca: a jak tlustý hliníkový materiál jsi s tou 200A mašinou zavařil? Já uvažuji o té 250A bez plazmy. 320A už je asi na většinu věcí zbytečné a při nejhorším si člověk pomůže předehřevem.
Jinak četl jsem, že jsi kupoval od firmy Fachowiec. Jak jsi řešil nákup bez DPH? Psal jsi jim e-mail? Budou reagovat, když jim napíšu v angličtině?
Editoval koumes (18-08-2015 21:12:47)
Advance Squarewave provides a fast freezing puddle, deep penetration, and fast travel speeds.
Soft Squarewave is used for a soft buttery arc with maximum puddle control and good wetting action.
Sine wave is for customers that like a traditional arc. It is quiet with good wetting.
Triangular wave reduces the heat input and is good on thin aluminum. It provides fast travel speeds.
a obrázky jsou třeba na http://www.millerwelds.com/products/tig … del=M00168
Takže ten sin je celkem k ničemu.
Koumes, myslim ze som mal maximalne jokel s 5 mm stenou a v pohode. Inak mi nosia zo servisov vsetky mozne odliatky a tam su rozne hrubky materialu. Tiez v pohode. Kupoval som stroj od Fachowca. Komunikoval som zpociatku telefonicky po polsky. Kamoska je rodena polka. :-) takze mala vyhoda. Potom som objednaval stroj mailom. Dph som neriesil. Poslal som im medzistatnym prevodom z banky plnu sumu. Akorat banka si zapytala 10 euro za prevod. Obratom mi posielali stroj ku mne do bratislavy. Ci budu reagovat na anglictinu netusim. Vyskusaj a uvidis.
ten sin používám na tenké plechy. je to mezi obdélníkem a trojúhelníkem. Zakulacený obdélník nemám, při něm by měl být oblouk poněkud méně hlučný. Co se týká tloušťky materiálu, je to jak píše výrobca. Problém může být ale s jištěním 25A pomalé na síti 230V. Proto jsem volil stroj na 3x400V. To, jak velký proud je potřeba závisí také na velikosti svařence ap. Komunikace s nimi není problém, p.Wojcik rozumí anglicky, s němčinou jsem neuspěl.
Nevíte nekdo jestli jet tig II podporuje bilevel?co jsem pročítal forum tak v teto cenove relaci na hlinik asi nic lepsiho není ale tuhle funkci bych mel na svsrecce rad
Na horaku nic neprepnes ak by si chcel horak s tlacitkami tak by si musel spravit krabicku
kde by si mal 2 potenciometre napojene na konektor pedalu a tlacitkom prepinal napr relatka a tym dosiahnes 2 nastavitelne hladiny.
investicia mozno 300czk alebo zvladnes pedal ten je drahsi ale na masine mas ten startovaci prud a koncovy
* - neviem presne co je bi-level ani som to poriadne nenasiel len som vytusil z otazky 2 urovne prudu
PS: este by to chcelo premysliet stav pokial sa prepne tranzistor/relatko (napr bistabilne) aby prud nevyletel/nepadol.
Já nemám přesně tuto svářečku, ale co se týká ovládání prakticky stejnou. Bi-Level nemá. Má ovládání pedálem, nebo potencoimetrem na hořáku. Možností doplnit funkci Bi-Level pomocí "přídavné krabičky " jsem se zabýval a vyřešil pomocí bistabilního relé, ale nerealizoval. Usoudil jsem, že to je dobré hlavně pro seriovku a ne pro moje použití. Proto jsem udělal jinou " krabičku" která umožní ovládání Up-Down pro použití v případě, že je pedál nepohodlný. Nakonec jsem ale usoudil, že je lepší potenciometr na hořáku.
Tak ted jsem se v tom zamotal ještě víc. Up-down podporuje pres pedal? Takže pokud budu mit horak s ovládáním na up-down nic predelavat nemusim ne?
Svářečka má ovládání dálkové: zapnuto a napětím velilost svařovacího proudu od nuly do hodnoty nastavené ručně na displeji. Proto jsou možnosti dálkového ovládání: buď pomocí pedálu, nebo potenciometru v rukojeti hořáku. Svářečka nepodporuje funkci Bi.level ani Up Down. Proto se mluví o těch krabičkách, přes které by bylo napojeno ovládání z rukojeti hořáku.
Myslel jsem, že jsem to napsal nesrozumitelně, ale když čtu, co jsem napsal v minulém příspěvku, tak tomu i nyní rozumím. Takže ještě jednou zopakuji: tlačítka Up-Down, ani tlačítko Bilevel na rukojeti hořáku nestačí.
Super, ted uz vse chápu. Dekuji moc za odpovědi:) i kdyz me teda odpovědi moc nepotesily...
Proč? Je dobré si uvědomit o co jde. BiLevel- Přednastavené dvě úrovně proudu, které se ručně ve vhodný okamžik přepnou. To znamená, ty úrovně předem vyzkoušet a nastavit. Proto jsem napsal, že je to vhodné spíš pro serii. UpDown přestavuje proud rychlostí, která je " zamontovaná " ve svářečce. U pedálu, nebo potenciometru je rychlost změny proudu daná rychlosti pohybu pedálu, nebo otáčení potenciometru. Tady ji určuje přímo svářeč.
Myslim že bilevel slouží k ochlazení lázně, jak je popsáno výše v příspěvku 57. Na svářečce co máme v práci ani nejde nastavit, automaticky to shazuje ampery tuším o 50%. Na hliník pokud se nehodí použít pedál je to fakt šikovný. Dá se to částečně nahradit tak, že tlačítkem na hořáku vypneš a zase zapneš dokud ti jede doběhovej proud.
Přesně tak to dělám. Když je dobře nalazenej náběh a doběh, tak stačí pustit a stisknout tlačítko. Nebo se dá taky použít pomalej pulz, na spoustu věcí to stačí. když je potřeba přesná regulace nebo se dělají malé věci, tak se stejně člověk bez toho pedálu neobejde.
Editoval Jimmys3 (03-05-2016 20:10:44)
