#51 20-02-2015 18:32:13
Re: Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
Warlockvw napsal(a):
Nakolko potrebujem stroj aj na montaze premyslam na tymto: co je uvedeny v odkaze vyssie: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html
snad sa to nepokazi hned,ide mi hlavne o nastavenie frekvencie AC prudu aby sa dala stelovat
co sa tyka vypadkov nejake muchy skuseni s tymto strojom vedia sa podelit o nazory? vyrobca atd? diky
Muchy tejto masiny som spomenul v prispevku c.5 tohto vlakna. Inak som s nou maximalne spokojny.
Konkretne tento horak je dodavany so strojom.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_horak_wp-26.jpg
Inak ako som uz spominal v inych vlaknach, stroj som kupoval na www.fachowiec.com .
Editoval vyrobca (20-02-2015 21:43:22)
#52 20-02-2015 20:01:18
LukasVTEC
Registrovaný: 20-12-2010
Kühtreiber KIT 205 STANDARD
Telwin Force 165
#53 21-02-2015 02:09:19
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
horak na fotke je obycajny klasicky tig horak,staci na bezne pouzivanie,troska tazsi,ale v pohode.Horak je obleceny v Jeansoch? alebo koža nemotorna?
Editoval Warlockvw (21-02-2015 02:10:31)
#54 21-02-2015 05:34:03
LukasVTEC
Vyrobca to uz pisal, horak je v jeansoch.
Editoval LukasVTEC (21-02-2015 06:23:25)
Telwin Force 165
#55 21-02-2015 10:40:30
Treba pozriet foto v prispevku cislo 41.
#56 10-03-2015 13:15:02
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Zdravim,
ten hořák je up/down? Dá se s nim spustit bilevel?
Díky
#57 10-03-2015 19:35:49
Warlockvw
horak je jedna vec,ale UP-DOWN funkciu musi podporovat stroj.BI-LEVEL je prepinanie medzi dvomi prudmi I1 a I2-vecsi a mensi-vyhoda pri hliniku a dokoncovani zvaru pri krajoch alebo v rohoch atd.Neviem ci to tato JET TIG podporuje
#58 10-03-2015 21:52:56
Stroj podporuje pedal s potenciometrom. Pedal som mal otvoreny. S pedalom sa zapaluje obluk, pridavaju sa ampere, a vypina sa obluk. Horak je vtedy od zvaracky elektricky odpojeny.
Manual na viac menej ten isty stroj: http://www.everlastgenerators.com/sites … 255ext.pdf na strane 34 je zapojenie konektora a na strane 23 spominaju horaky.. po anglicky neviem... :-/
#59 10-03-2015 22:28:43
Ta svářečka podle mě neumí bilevel, ani UP DOWN. Dá ale při použití hořáku s pot. přepnout do 4T.
#60 17-08-2015 19:15:27
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Chtěl bych se zeptat, tato svářečka má u AC nastavení tvaru průběhu. Je tam sinus, trojúhélník a pak asi ostrý čtverec a plynulý čtverec.
Jaký vliv mají jednotlivá nastavení na sváření a průvar? Jsou to užitečné funkce, které se v reálu opravdu používají?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6248_snimek_obrazovky_2015-08-17_v191159.png
Editoval koumes (17-08-2015 19:15:42)
#61 17-08-2015 22:16:03
Je tam strma, trapezova, trojuholnikova a sinusova charakteristika. Pravdupovediac, je to ficurka ktora tiez rozhodla o tom, ze som si kupil prave tento stroj. Ako prve som si vyskusal vsetky charakteristiky, ale tiez som z toho nebol velmi mudry. Na hlinik mi vyhovovala najviac prave strma charakteristika. Ostatne boli nic moc. Na co su najviac vhodne vedia asi inzinieri s firmy JLT. V manuali sa o tom nepisalo ani slovo k comu presne sluzia. Osobne ich nepouzivam a ked niekto vie co sa s nimi ma varit, budem tiez rad.
#62 17-08-2015 22:23:39
koumes
Hádám, že ten trojúhélník bude na tenký materiály. Podle tvaru musí mít nejmenší tepelnou účinnost. Strmá charakteristika oproti tomu největší a možná ale zase nebude tak stabilně hořet oblouk. Jinak moc nevím.
Jinak co se týče ještě pulzu u AC. Chápu, že mi střídá dvě hodnoty proudu a chápu, že si mezi nimi můžu nastavit poměr (střídu). K čemu mi u toho ale je nastavení frekvence pulzu?
Výrobca: a jak tlustý hliníkový materiál jsi s tou 200A mašinou zavařil? Já uvažuji o té 250A bez plazmy. 320A už je asi na většinu věcí zbytečné a při nejhorším si člověk pomůže předehřevem.
Jinak četl jsem, že jsi kupoval od firmy Fachowiec. Jak jsi řešil nákup bez DPH? Psal jsi jim e-mail? Budou reagovat, když jim napíšu v angličtině?
Editoval koumes (18-08-2015 21:12:47)
#63 18-08-2015 00:41:39
Advance Squarewave provides a fast freezing puddle, deep penetration, and fast travel speeds.
Soft Squarewave is used for a soft buttery arc with maximum puddle control and good wetting action.
Sine wave is for customers that like a traditional arc. It is quiet with good wetting.
Triangular wave reduces the heat input and is good on thin aluminum. It provides fast travel speeds.
a obrázky jsou třeba na http://www.millerwelds.com/products/tig … del=M00168
#64 18-08-2015 21:13:14
koumes
Takže ten sin je celkem k ničemu.
#65 19-08-2015 01:06:41
Koumes, myslim ze som mal maximalne jokel s 5 mm stenou a v pohode. Inak mi nosia zo servisov vsetky mozne odliatky a tam su rozne hrubky materialu. Tiez v pohode. Kupoval som stroj od Fachowca. Komunikoval som zpociatku telefonicky po polsky. Kamoska je rodena polka. :-) takze mala vyhoda. Potom som objednaval stroj mailom. Dph som neriesil. Poslal som im medzistatnym prevodom z banky plnu sumu. Akorat banka si zapytala 10 euro za prevod. Obratom mi posielali stroj ku mne do bratislavy. Ci budu reagovat na anglictinu netusim. Vyskusaj a uvidis.
#66 19-08-2015 09:40:05
ten sin používám na tenké plechy. je to mezi obdélníkem a trojúhelníkem. Zakulacený obdélník nemám, při něm by měl být oblouk poněkud méně hlučný. Co se týká tloušťky materiálu, je to jak píše výrobca. Problém může být ale s jištěním 25A pomalé na síti 230V. Proto jsem volil stroj na 3x400V. To, jak velký proud je potřeba závisí také na velikosti svařence ap. Komunikace s nimi není problém, p.Wojcik rozumí anglicky, s němčinou jsem neuspěl.
#67 03-05-2016 06:56:21
Filipslezak
Registrovaný: 03-05-2016
Nevíte nekdo jestli jet tig II podporuje bilevel?co jsem pročítal forum tak v teto cenove relaci na hlinik asi nic lepsiho není ale tuhle funkci bych mel na svsrecce rad
Jet Tig II 250 AC/DC
#68 03-05-2016 08:24:30
Na horaku nic neprepnes ak by si chcel horak s tlacitkami tak by si musel spravit krabicku
kde by si mal 2 potenciometre napojene na konektor pedalu a tlacitkom prepinal napr relatka a tym dosiahnes 2 nastavitelne hladiny.
investicia mozno 300czk alebo zvladnes pedal ten je drahsi ale na masine mas ten startovaci prud a koncovy
* - neviem presne co je bi-level ani som to poriadne nenasiel len som vytusil z otazky 2 urovne prudu
PS: este by to chcelo premysliet stav pokial sa prepne tranzistor/relatko (napr bistabilne) aby prud nevyletel/nepadol.
#69 03-05-2016 08:34:11
Já nemám přesně tuto svářečku, ale co se týká ovládání prakticky stejnou. Bi-Level nemá. Má ovládání pedálem, nebo potencoimetrem na hořáku. Možností doplnit funkci Bi-Level  pomocí "přídavné krabičky " jsem se zabýval a vyřešil pomocí bistabilního relé, ale nerealizoval. Usoudil jsem, že to je dobré hlavně pro seriovku a ne pro moje použití. Proto jsem udělal jinou " krabičku" která umožní ovládání Up-Down pro použití v případě, že je pedál nepohodlný. Nakonec jsem ale usoudil, že je lepší potenciometr na hořáku.
#70 03-05-2016 12:44:58
Filipslezak
Tak ted jsem se v tom zamotal ještě víc. Up-down podporuje pres pedal? Takže pokud budu mit horak s ovládáním na up-down nic predelavat nemusim ne?
#71 03-05-2016 12:58:55
Svářečka má ovládání dálkové: zapnuto a napětím velilost svařovacího proudu od nuly do hodnoty nastavené ručně na displeji. Proto jsou možnosti dálkového ovládání: buď pomocí pedálu, nebo potenciometru v rukojeti hořáku. Svářečka nepodporuje funkci Bi.level ani Up Down. Proto se mluví o těch krabičkách, přes které by bylo napojeno ovládání z rukojeti hořáku.
Myslel jsem, že jsem to napsal nesrozumitelně, ale když čtu, co jsem napsal v minulém příspěvku, tak tomu i nyní rozumím. Takže ještě jednou zopakuji: tlačítka Up-Down, ani tlačítko Bilevel na rukojeti hořáku nestačí.
#72 03-05-2016 13:15:24
Filipslezak
Super, ted uz vse chápu. Dekuji moc za odpovědi:) i kdyz me teda odpovědi moc nepotesily...
#73 03-05-2016 14:58:19
Proč? Je dobré si uvědomit o co jde. BiLevel- Přednastavené dvě úrovně proudu, které se ručně ve vhodný okamžik přepnou. To znamená, ty úrovně předem vyzkoušet a nastavit. Proto jsem napsal, že je to vhodné spíš pro serii. UpDown přestavuje proud rychlostí, která je " zamontovaná " ve svářečce. U pedálu, nebo potenciometru je rychlost změny proudu daná rychlosti pohybu pedálu, nebo otáčení potenciometru. Tady ji určuje přímo svářeč.
#74 03-05-2016 19:51:02
Sauber
Myslim že bilevel slouží k ochlazení lázně, jak je popsáno výše v příspěvku   57. Na svářečce co máme v práci ani nejde nastavit, automaticky to shazuje ampery tuším o 50%. Na hliník pokud  se nehodí použít pedál je to fakt šikovný. Dá se to částečně nahradit tak, že tlačítkem na hořáku vypneš a zase zapneš dokud ti jede doběhovej proud.
#75 03-05-2016 20:10:14
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Přesně tak to dělám. Když je dobře nalazenej náběh a doběh, tak stačí pustit a stisknout tlačítko. Nebo se dá taky použít pomalej pulz, na spoustu věcí to stačí. když je potřeba přesná regulace nebo se dělají malé věci, tak se stejně člověk bez toho pedálu neobejde.
Editoval Jimmys3 (03-05-2016 20:10:44)
