Zdravím kolegové ,potřebuji radu zkušených v oboru .Potřebuji informaci jestli je možné ocel 16220 svářet třením Friction Welding a jak tento spoj funguje ,tedy jestli lze svařenec žíhat a pak cementovat a kalit? Jaká bude pevnost?Je tady nějaká firma která takto svařuje ?
Děkuji za rady a postřehy
https://www.youtube.com/watch?v=-aEuAK8bsQg
budeš to muset Franto vyzkoušet, netuším o jakých průměrech je řeč, SV 18? jeden kus nějak do koníka, svařit zabrzdit, chlapi na dílně něco podobného zkoušeli ( cca r. 1975) ale já se na tom nepodílel, takže výsledek nepamatuju.
Potřebuju v budoucnu navářet čepy průměr 32 na setrváky průměr 200,považuji to za levnější než kování do zápustky pokud to někdo u nás dělá .
fmodel napsal(a):
průměr 32
aha, to je možná na pokusy na SV18 už moc...
SV 18 je na to slabá. Ma od motoru plochej řemen. SU50.
Nevim zda to pomuze ale co vim tak se tahle navaruji treba vystruzniky na stopku zahledl jsem to na nejakem videu.
Skoušel jsem na SU63 ...
1. to mělo moc malé otáčky
2. Univerzálka asi 200mm v koníku neudržela 25mm kulatinu dost dobře
3. i z brzdou to nezastavilo ihned a chladlo to asi rychleji než by mělo při tom zastavování .
už je to delší doba ... sice to bylo roztavené ale asi ne dost, dusledek malých otáček.Spoj byl takovej nic moc ... studenej/neprovařenej po pár pokusech se to v něm zlomilo . Podle videa to na sebe hrnou docela hodně což se mi nepodařilo .
Jinak je možná lepší použít něco jako https://www.youtube.com/watch?v=6lc-3ZtK5ps
