#1 07-02-2016 12:57:02
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Friction Welding
Zdravím kolegové ,potřebuji radu zkušených v oboru .Potřebuji informaci jestli je možné ocel 16220 svářet třením Friction Welding a jak tento spoj funguje ,tedy jestli lze svařenec žíhat a pak cementovat a kalit? Jaká bude pevnost?Je tady nějaká firma která takto svařuje ?
Děkuji za rady a postřehy
https://www.youtube.com/watch?v=-aEuAK8bsQg
#2 07-02-2016 23:24:57
Re: Friction Welding
budeš to muset Franto vyzkoušet, netuším o jakých průměrech je řeč, SV 18? jeden kus nějak do koníka, svařit zabrzdit, chlapi na dílně něco podobného zkoušeli ( cca r. 1975) ale já se na tom nepodílel, takže výsledek nepamatuju.
#3 07-02-2016 23:52:47
fmodel
Potřebuju v budoucnu navářet čepy průměr 32 na setrváky průměr 200,považuji to za levnější než kování do zápustky pokud to někdo u nás dělá .
#4 07-02-2016 23:55:59
fmodel napsal(a):
průměr 32
aha, to je možná na pokusy na SV18 už moc...
#5 08-02-2016 05:34:49
RV
Registrovaný: 21-01-2008
SV 18 je na to slabá. Ma od motoru plochej řemen. SU50.
#6 11-02-2016 19:04:31
fmodel
opravdu nikdo další neví??
#7 11-02-2016 20:50:12
Nevim zda to pomuze ale co vim tak se tahle navaruji treba vystruzniky  na stopku zahledl jsem to na nejakem videu.
#8 11-02-2016 23:12:42
Skoušel jsem na SU63 ...
1. to mělo moc malé otáčky
2. Univerzálka asi 200mm v koníku neudržela 25mm kulatinu dost dobře
3. i z brzdou to nezastavilo ihned a chladlo to asi rychleji než by mělo při tom zastavování .
#9 11-02-2016 23:43:57
fmodel
Tak že se sváry nepovedly? kolik to tak má mít otáček?
#10 12-02-2016 01:05:55
už je to delší doba ... sice to bylo roztavené ale asi ne dost, dusledek malých otáček.Spoj byl takovej nic moc ... studenej/neprovařenej po pár pokusech se to v něm zlomilo .  Podle videa to na sebe hrnou docela hodně což se mi nepodařilo .
#11 12-02-2016 01:08:15
Jinak je možná lepší použít  něco jako https://www.youtube.com/watch?v=6lc-3ZtK5ps
