Já jsem měl stojan na vrtačku dlouhá léta, ale pak jsem ho prodal a asi 6 let mám už vrtačku stolní, taky jen tu levnější, ale i tak je práce s ní v porovnání s tou ruční ve stojanu nesrovnatelná. Nenahraditelná je hlavně možnost volby převodu. I když ta stará původní sestava si svoje odvrtala, už bych se k ní nevrátil.
jasně chápu že stojanová bude lepší , ale mě zatím bude stačit tohle když to bude správně fungovat , mimochodem mi ten stojan dnes už přišel tak sem ho omyl a vyčistil , zítra ho složim a nastává otázka čím mazat kluzná vedení plast kov a kov hliník ? a taky otázka na vás co máte nějaký stojan na vrtačku , jak v něm používáte svěrák a jakou vrtačku ? dík
Speciální tuky pro vámi uváděná rozhraní jsou velmi drahé, nejlevnější je asi http://www.faren-praha.com/maziva_vazel … e---125-ml . Pro takové běžné kutilské potřeby ale myslím stačí jakákoliv vazelína. Některé plasty sice může poškodit, ale asi to není tento případ, výrobce určitě s touto možností počítal a použil plast odolnější běžným tukům.
http://www.bazos.cz/img/2/174/55591174.jpg myslíte že je to k něčemu použitelné ? kvalitou , vůlemi a dalšími věcmi , díky
to je stojan na karbobrusku ak mas moznost to mat zadarmo tak hej ale osobne by som za take daco nedal ani euro...
Mám jeden PROMA stojan na 230 karbobrúsku.Darujem ho za odvoz.
valfren napsal(a):
ale je to Narex typ S1, Robi G : darujete i za cenu poštovného ?
Nedbám ,len neviem kolko bude stáť poštovné SK-CZ.Je to úplný zgrab.Či sa to vôbec oplatí.Podstavec labilný vylisovaný z tenkého plechu, na hliníkovom ramene vôla ako hovädo ,pri reze +-5mm .Tá Narex je asi kvalitka ale toto je úplne o ničom.Presnejšie odrežem ručne...
Robi G: Dobre rozumiem mal si tento stojan ? https://www.eva.cz/zbozi/27133/stojan-n … l-premium/
ale od PROMA co je podstate ten isty cinan. Je to taky isty smejd ako jeho mensi brat pre 115-125tky?
Skor ako clovek nieco zacne robit 15minut hlada rovinu a po 5rezoch si to moze nastavit znovu?
Pytam sa preto lebo mam 400vku ktora ma 45kil na 380V a snou sa dost zle chodi k zasuvke tak som hladal nieco lahsie.
Editoval ihlan (31-12-2015 10:25:02)
Je to presne ono.Lepšie je uholníkom dookola narysovať a ručne rezať. http://www.allmedia.sk/rucne-naradie-a- … vovy-zlty/ šikovne sa ním rysuje aj 45°.Stojan som vyskúšal ,vyrobil som aj podstavec ,kde je základňa priskrutkovaná o rám z vinklov ,je to tak trošku stabilnejšie ,ale stále o ničom.Nedá sa stým pracovať...
Editoval Robi G (31-12-2015 11:16:44)
presne hentu haraburdu od extolu mal kupenu...mne sa zda ze som do toho karbobrusku ani nenamontoval a hned to dal na bazos niekto to "vyhodne" kupil ked vidim ten zlty uholnik som si spomenul uz viackrat sa mi stalo ze uholniky nemali pravy uhol od vtedy ked idem daky kupit beriem zo sebou jeden od kinexu ten je na stobohov
Celkom dobré https://www.youtube.com/watch?v=OdW_xPctBAE
huat napsal(a):
No nevim jako nouzovka snad jinak presnost a vule asi nic moc,nemoznost natoceni zadne upinani ke stolku.Mam poctivy litinovy jako byl v odkazech (vetstinou ale vrtam na sloupovce).
a co říkáte na tento ?, vypadá už bytelnej a má i nastavovací upnutí pro flexu http://www.tpd.sk/products/41538-0.jpg , http://www.baushop.cz/data/images/img-l … 795923.jpg
valfren napsal(a):
Ten mám a dá se, jenom se nedá věřit tomu označení hodnoty úhlu. Používám to když potřebuju nařezat něco rychle, tak tam mám brusku 125 nastálo. Když jsem řezal jekly 60x40, dal jsem na to 150 kotouč a problém to také nebyl. Jen to svádí k tomu, aby na to člověk tlačil, ale pak se deformuje kotouč a už to řeže křivě
Ak si cital tie prispevky vyssie tak sa tomu vyhnes oblukom. Ci je pre 125/180/230mm brusku vsetky su na jedno kopyto.
Cely problem je v uchyte samotnej brusky pomocou plast. dielov do stojana. Cele zle! Ked neveris kup a zistis sam alebo citaj starsie vlakno.
Ak si aspon trosku sikovny tak vyskusaj rusku klasiku: https://www.youtube.com/watch?v=OJSfKVEiQpI
Sijaci multifunkcny stolik
@huat: Ti rusi su fakt kreativny https://www.youtube.com/channel/UCYPi40 … mbw/videos
Editoval ihlan (02-01-2016 08:59:02)
Však ja viem včera som na tie videá čumel celý deň.
Aj toto je celkom zaujímavé https://www.youtube.com/channel/UCNSeIh … R-g/videos
Dobrý den. Takže podle toho co čtu. Tak je tento držák na pytel s vůlema? http://www.dodilny.cz/produkty/obrabeci … na-vrtacku Na obrázku vypadá dobře a má i hřebenový posuv..... Máteho někdo doma? Jak se sním pracuje? Je tedy tento odlévaný bez veškerých vůlý a kolmo?? http://www.slevarna-roudnice.cz/#!prettyPhoto Děkuji
Mal som od Narexu. Za vela tiež nestál. Mal značnu volu,dali sa don uchytit len vrtačky Narex. Vačšie sklučovadlá do 13 mm od iných výrobcov tam už nevošli,pretože mali vačší priemer ako upnutie vrtačky. Nakoniec som ju po 2 použitiach nechciac zlomil-upnutie vrtačky. Bolo to vhodné len na nepresné vrtanie,ked bolo treba vyvrtat otvor do hrubšieho materialu a nič iné po ruke nebolo. Síce to bolo celé z kovu,no nepresné opracovanie mechanizmu s volami nebolo to pravé.
Editoval Brembo (22-08-2017 18:03:05)
Díky za zkušenost... Pár držáků od narexu už jsem zkouknul a opravdu samá vůle, takže bych rád našel něco lepšího za rozumnou cenu.... Ještě někdo zkušenosti a postřehy? Děkuji
toto je najlepsi stojan na vrtacku co som mal a to ich mal uz niekolko https://stroje.bazos.sk/inzerat/7470884 … rtacku.php https://stroje.bazos.sk/inzerat/76192726/stojan.php https://stroje.bazos.sk/inzerat/7613922 … rtacku.php https://stroje.bazos.sk/inzerat/7600599 … rtacku.php ceny ktore su v inzeratoch su totalne predrazene,mam taketo dva jeden kupil za 10 eur dva roky dozadu a cca mesiac dozadu druhy za 20+posta...treba si pockat ked bude niekto "upratovat" v dielni
Tak tak to su super stojany (Narex S 57A) velka paka ziadne debilne tocenie 3 kratkymi packami ako maju niektore
Este taky TIP pozri si nove Bosch DP 500 nieje lacny ale podobna konstrukcia .. ale stojanova vrtacka je lepsie riesenie.
a toto je aky vtip ze nepouzivany ani negarazovany
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7600599 … rtacku.php zaloha inzeratu
ale chcu za ne ako takmer ako nove od vyrobcu....
Priamo vyrobca 4000CZK/153EUR http://www.elektromotory-pfeiffer.cz/cz … nnost.html
+ dodatocne prislusenstvo.
dalsi taky vtipok ala bazos - noznice na zelezo kurnik ja vidim pilu
https://stroje.bazos.sk/inzerat/76445418/Noznice.php zaloha inzeratu
Editoval ihlan (23-08-2017 15:35:49)
Ten liatinový slonovinovej farby som mal ,je celkom robustný len ak je vylágrované tak vyklá do strany.Na mojom to bolo asi tak okolo 1mm.Aj tak som ho predal za 700 korún ,už je tomu skoro 20 rokov.
Vykaslal by som sa na bazos dostal som odpoved ceny su lepsie ako na stranke a napisane v #47
Priamy vyrobca napsal(a):
liatinový stojan S57A-PF je za 3000 Kč bez DPH
sada prípravkov na sústruženie dreva 700 Kč.
Špedičné poplatky na SK 500 Kč / váha 15+2 kg /
zdroj
Editoval ihlan (24-08-2017 08:25:39)
Všem děkuji za reakce... no nejvíce se mi líbí ten stojan pfeiffer vypadá hodně dobře... No bude to pro mě velké dilema..... Líbí se mi i ta možnost soustružení atd.... Ale to bych se dostal na cenu sloupových vrtaček.... No takže mám problém se rozhodnout... Do stojanu jsem si zrenovoval vrtačku Narex EVP 513D s regulací a upnutím do 16mm..... Myslíte, že třeba tato stojanovka Scheppach dp 13 má srovnatelnou sílu?? Hluk bude určitě asi menčí?
