#26 14-12-2015 14:14:06
Re: stojan na vrtacku
Já jsem měl stojan na vrtačku dlouhá léta, ale pak jsem ho prodal a asi 6 let mám už vrtačku stolní, taky jen tu levnější, ale i tak je práce s ní v porovnání s tou ruční ve stojanu nesrovnatelná. Nenahraditelná je hlavně možnost volby převodu. I když ta stará původní sestava si svoje odvrtala, už bych se k ní nevrátil.
#27 14-12-2015 17:53:59
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
jasně chápu že stojanová bude lepší , ale mě zatím bude stačit tohle když to bude správně fungovat , mimochodem mi ten stojan dnes už přišel tak sem ho omyl a vyčistil , zítra ho složim a nastává otázka čím mazat kluzná vedení plast kov a kov hliník ? a taky otázka na vás co máte nějaký stojan na vrtačku , jak v něm používáte svěrák a jakou vrtačku ? dík
#28 15-12-2015 07:40:49
Speciální tuky pro vámi uváděná rozhraní jsou velmi drahé, nejlevnější je asi http://www.faren-praha.com/maziva_vazel … e---125-ml . Pro takové běžné kutilské potřeby ale myslím stačí jakákoliv vazelína. Některé plasty sice může poškodit, ale asi to není tento případ, výrobce určitě s touto možností počítal a použil plast odolnější běžným tukům.
#29 30-12-2015 11:26:33
valfren
http://www.bazos.cz/img/2/174/55591174.jpg myslíte že je to k něčemu použitelné ? kvalitou , vůlemi a dalšími věcmi , díky
#30 30-12-2015 16:21:50
to je stojan na karbobrusku ak mas moznost to mat zadarmo tak hej ale osobne by som za take daco nedal ani euro...
#31 30-12-2015 16:33:50
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mám jeden PROMA stojan na 230 karbobrúsku.Darujem ho za odvoz.
#32 30-12-2015 18:32:16
valfren
ale je to Narex typ S1, Robi G : darujete i za cenu poštovného ?
#33 31-12-2015 10:12:56
Robi G
valfren napsal(a):
Nedbám ,len neviem kolko bude stáť poštovné SK-CZ.Je to úplný zgrab.Či sa to vôbec oplatí.Podstavec labilný vylisovaný z tenkého plechu, na hliníkovom ramene vôla ako hovädo ,pri reze +-5mm .Tá Narex je asi kvalitka ale toto je úplne o ničom.Presnejšie odrežem ručne...
#34 31-12-2015 10:23:51
Robi G: Dobre rozumiem mal si tento stojan ? https://www.eva.cz/zbozi/27133/stojan-n … l-premium/
ale od PROMA co je podstate ten isty cinan. Je to taky isty smejd ako jeho mensi brat pre 115-125tky?
Skor ako clovek nieco zacne robit 15minut hlada rovinu a po 5rezoch si to moze nastavit znovu?
Pytam sa preto lebo mam 400vku ktora ma 45kil na 380V a snou sa dost zle chodi k zasuvke tak som hladal nieco lahsie.
Editoval ihlan (31-12-2015 10:25:02)
#35 31-12-2015 11:16:23
Robi G
Je to presne ono.Lepšie je uholníkom dookola narysovať a ručne rezať. http://www.allmedia.sk/rucne-naradie-a- … vovy-zlty/  šikovne sa ním rysuje aj 45°.Stojan som vyskúšal ,vyrobil som aj podstavec ,kde je základňa  priskrutkovaná o rám z vinklov ,je to tak trošku stabilnejšie ,ale stále o ničom.Nedá sa stým pracovať...
Editoval Robi G (31-12-2015 11:16:44)
#36 31-12-2015 13:42:15
presne hentu haraburdu od extolu mal kupenu...mne sa zda ze som do toho karbobrusku ani nenamontoval a hned to dal na bazos niekto to "vyhodne" kupil big_smile ked vidim ten zlty uholnik som si spomenul uz viackrat sa mi stalo ze uholniky nemali pravy uhol od vtedy ked idem daky kupit beriem zo sebou jeden od kinexu ten je na stobohov
#37 01-01-2016 12:43:37
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#38 01-01-2016 14:10:24
huat napsal(a):
Celkom dobré https://www.youtube.com/watch?v=OdW_xPctBAE
No nevim jako nouzovka snad jinak presnost a vule asi nic moc,nemoznost natoceni zadne upinani ke stolku.Mam poctivy litinovy jako byl v odkazech (vetstinou ale vrtam na sloupovce).
#39 01-01-2016 18:26:24
valfren
a co říkáte na tento ?, vypadá už bytelnej a má i nastavovací upnutí pro flexu http://www.tpd.sk/products/41538-0.jpg , http://www.baushop.cz/data/images/img-l … 795923.jpg
#40 01-01-2016 20:00:57
valfren napsal(a):
Ten mám a dá se, jenom se nedá věřit tomu označení hodnoty úhlu. Používám to když potřebuju nařezat něco rychle, tak tam mám brusku 125 nastálo. Když jsem řezal jekly 60x40, dal jsem na to 150 kotouč a problém to také nebyl. Jen to svádí k tomu, aby na to člověk tlačil, ale pak se deformuje kotouč a už to řeže křivě
#41 01-01-2016 22:55:42
Ak si cital tie prispevky vyssie tak sa tomu vyhnes oblukom. Ci je pre 125/180/230mm brusku vsetky su na jedno kopyto.
Cely problem je v uchyte samotnej brusky pomocou plast. dielov do stojana. Cele zle! Ked neveris kup a zistis sam alebo citaj starsie vlakno.
Ak si aspon trosku sikovny tak vyskusaj rusku klasiku: https://www.youtube.com/watch?v=OJSfKVEiQpI
Sijaci multifunkcny stolik wink
@huat: Ti rusi su fakt kreativny https://www.youtube.com/channel/UCYPi40 … mbw/videos
Editoval ihlan (02-01-2016 08:59:02)
#42 02-01-2016 10:53:25
huat
Místo: Komárno
Však ja viem včera som na tie videá čumel celý deň.
Aj toto je celkom zaujímavé   https://www.youtube.com/channel/UCNSeIh … R-g/videos
#43 22-08-2017 17:33:49
vaclavka
Místo: Harrachov
Registrovaný: 23-05-2015
Dobrý den. Takže podle toho co čtu. Tak je tento držák na pytel s vůlema? http://www.dodilny.cz/produkty/obrabeci … na-vrtacku Na obrázku vypadá dobře a má i hřebenový posuv..... Máteho někdo doma? Jak se sním pracuje? Je tedy tento odlévaný bez veškerých vůlý a kolmo?? http://www.slevarna-roudnice.cz/#!prettyPhoto  Děkuji
Svařovací střídač Dnepr-M SAB-258DPA
#44 22-08-2017 18:00:06
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Mal som od Narexu. Za vela tiež nestál. Mal značnu volu,dali sa don uchytit len vrtačky Narex. Vačšie sklučovadlá do 13 mm od iných výrobcov tam už nevošli,pretože mali vačší priemer ako upnutie vrtačky. Nakoniec som ju po 2 použitiach nechciac zlomil-upnutie vrtačky. Bolo to vhodné len na nepresné vrtanie,ked bolo treba vyvrtat otvor do hrubšieho materialu a nič iné po ruke nebolo. Síce to bolo celé z kovu,no nepresné opracovanie mechanizmu s volami nebolo to pravé.
Editoval Brembo (22-08-2017 18:03:05)
#45 22-08-2017 18:31:34
vaclavka
Místo: Harrachov
Díky za zkušenost... Pár držáků od narexu už jsem zkouknul a opravdu samá vůle, takže bych rád našel něco lepšího za rozumnou cenu.... Ještě někdo zkušenosti a postřehy? Děkuji
#46 23-08-2017 06:27:22
toto je najlepsi stojan na vrtacku co som mal a to ich mal uz niekolko https://stroje.bazos.sk/inzerat/7470884 … rtacku.php   https://stroje.bazos.sk/inzerat/76192726/stojan.php   https://stroje.bazos.sk/inzerat/7613922 … rtacku.php   https://stroje.bazos.sk/inzerat/7600599 … rtacku.php   ceny ktore su v inzeratoch su totalne predrazene,mam taketo dva jeden kupil za 10 eur dva roky dozadu a cca mesiac dozadu druhy za 20+posta...treba si pockat ked bude niekto "upratovat" v dielni
#47 23-08-2017 07:21:24
Tak tak to su super stojany (Narex S 57A) velka paka ziadne debilne tocenie 3 kratkymi packami ako maju niektore
Este taky TIP pozri si nove Bosch DP 500 nieje lacny ale podobna konstrukcia .. ale stojanova vrtacka je lepsie riesenie.
a toto je aky vtip ze nepouzivany ani negarazovany big_smile
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7600599 … rtacku.php zaloha inzeratu
ale chcu za ne ako takmer ako nove od vyrobcu....
Priamo vyrobca 4000CZK/153EUR  http://www.elektromotory-pfeiffer.cz/cz … nnost.html
+ dodatocne prislusenstvo.
dalsi taky vtipok ala bazos - noznice na zelezo kurnik ja vidim pilu big_smile
https://stroje.bazos.sk/inzerat/76445418/Noznice.php zaloha  inzeratu
Editoval ihlan (23-08-2017 15:35:49)
#48 23-08-2017 09:48:21
huat
Místo: Komárno
Ten liatinový slonovinovej farby som mal ,je celkom robustný len ak je vylágrované tak vyklá do strany.Na mojom to bolo asi tak okolo 1mm.Aj tak som ho predal  za 700 korún ,už je tomu skoro 20 rokov.
#49 24-08-2017 08:22:07
Vykaslal by som sa na bazos dostal som odpoved ceny su lepsie ako na stranke a napisane v #47
Priamy vyrobca napsal(a):
liatinový stojan S57A-PF je za  3000 Kč bez DPH
sada prípravkov na sústruženie dreva 700 Kč.
Špedičné poplatky na SK  500 Kč  / váha 15+2 kg /
zdroj
Editoval ihlan (24-08-2017 08:25:39)
#50 24-08-2017 23:04:58
vaclavka
Místo: Harrachov
Všem děkuji za reakce... no nejvíce se mi líbí ten stojan pfeiffer vypadá hodně dobře... No bude to pro mě velké dilema..... Líbí se mi i ta možnost soustružení atd.... Ale to bych se dostal na cenu sloupových vrtaček.... No takže mám problém se rozhodnout... Do stojanu jsem si zrenovoval vrtačku Narex EVP 513D s regulací a upnutím do 16mm..... Myslíte, že třeba tato stojanovka Scheppach dp 13 má srovnatelnou sílu?? Hluk bude určitě asi menčí?
