#1 23-08-2007 22:09:02
tunerX
Registrovaný: 23-08-2007
jak svářet hliník a nerez?
Ahoj prosím o radu jaký drát a plyn pro sváření nerezu a to samé by mě zajímalo i pro hliník. Dále mě zajímá jestli mi stačí redukčák stejný jako pro co2. chci svářet tyto materiály tloušťky tak kolem 2mm.
#2 23-08-2007 22:27:18
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: jak svářet hliník a nerez?
Na to se těžko odpovídá pokud neznáš označení materiálu, který chceš svařovat, neboť nerezi je více druhů. Pro hliník platí to samé. Nejlepší z hlediska podávatelnosti drátu je hliník AlMg 4,5 průměr 1,2 mm, jako ochranný plyn čistý argon min. 4.6. Na tu nerez asi drát s označením dle EN G 19 9 NbSi , nebo obchodní název firmy ESAB OK Autrod 347Si ( dříve OK 16.11) ochranný plyn 98% Argon + 2%CO2. Ten redukčák má jiný závit než CO2. O tom hliníku si přečti článek na tomto serveru v oddíle Svar Info.
#3 23-08-2007 23:20:24
tunerX
98% argon a 2%co2 je corgon?
#4 24-08-2007 09:13:42
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
tunerX napsal(a):
corgonu je vic druhů např 18 corgon 2 a na nerez můžeš použít smesne plyny varigon mison atd.
#5 24-08-2007 16:46:45
Petr
Lukáši nepleť lidem hlavu. Varigon je obchodní označení firmy Linde gas pro inertní plyny, ne zrovna nejvhodnější pro běžné svařování nerezi. Mison je opět Linde gas s malým obsahem oxidu dusnatého údajně pro snížení ozónu, ale jestli je to pravda ví bůh. Pro běžné svařování nerezi je od firmy Linde gas nejvhodnější směs s označením Cronigon2.
Editoval Petr (24-08-2007 16:47:53)
#6 25-08-2007 11:27:07
Petr
Všechny tyto příspěvky se samozřejmě váží na metodu MIG/MAG. U metody TIG se používají pouze inertní plyny t.j. Argon a Helium nebo jejich směsi. Pro běžné svařování se používá Argon 4.6.
#7 25-08-2007 11:45:57
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
pokud jde o nerez nasel jsem moc pekny clanek ktery uvadi i doporucene ochranne plyny.
http://www.euro-inox.org/pdf/map/Brochu … ity_CZ.pdf
#8 25-08-2007 11:52:41
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
To je moc pěkný dokument...
Plasma Berlan BPS40, autogen
