#26 21-06-2015 10:54:37
ALCAPONE
Registrovaný: 17-06-2015
Re: pegas 200 mig man pfc
Diki za poznamku.praveze chcem skusat aj nerez.
KITIN 150 TIG LA prerobené s elektromagnetickým ventilom
#27 21-06-2015 13:56:27
Marky
Místo: Veľké Zálužie
ALCAPONE napsal(a):
Dá sa nejak prepočítať kolko V na akú hrúbku materiálu a posuv drotu. Napr. hrúbka 2 mm kolko V zvoliť a aký posuv m/min nastaviť.Je nejaká taká tabulka alebo výpočet.
Díki
Takže takto... ja mám nastavené momentálne na mašine posuv 6.1 m a 16.1 V. Zváral som si ten vozík na zváračku. Je z joklovín 30/30 a 2 mm hrúbky. Pekne mi prevarila aj plech 4 mm, ktorý som si dával podložku.
Pri skúšaní som si nastavoval aj niečo okolo 20.0 a už začala prepalovať diery. Ale opakujem treba si nastaviť volty aby dobre prevarila a potom si doladíš aj ideálny posuv. Niečo vieš ešte dokresať na tlmivke. Dáš potenciometre na pol škody a už len pri skúške dolaďuješ. Nejakú tabulku ti neporadím.
Aj ja zatiaľ len praxujem wink.
Invertor Stel HI-STICK 141 + Lincoln electric 3350
Pegas 200 mig man PFC,  Pilous ARG130 a.... Milwaukee always...
#28 21-06-2015 17:02:38
Pro ALCAPONE, příspěvek 24 - taková tabulka neexistuje. Právě pro získání takových základních vědomostí slouží Svářečská škola. Tři dny v zaškolovacím kurzu (déle obvykle netrvá) vám dají 100 x tolik, co měsíční hledání a shánění informací na internetu. A hlavně - budete mít papír.
Už jsem tu kdysi psal o člověku za sousední vesnice, který sipřed lety půjčil v práci na víkend svářečku (firma to zadarmo umožňovala) s tím, že mu kamarád s papíry něco doma o víkendu svaří. Lhal, žádný kamarád nebyl a svařoval si v garáži v baráku na autě sám. Že mu shořelo auto by nebyla taková škoda, jenže mu chytla garáž a shořela i část domu. A shořela taky ta vypůjčená profi svářečka. Hasiči a pojišťováci se při vyšetřování nejdříve sháněli po oprávnění ke svařování. Pár roků se soudil, protože hasiči chtěli nějaké peníze za zásah a pojišťovna zpočátku odmítala zaplatit cokoliv. Nakonec dostal uhrazeno něco přes 40 % škody. A tu vypůjčenou svářečku zaplatil celou v pořizovací hodnotě. A firma zrušila půjčování čehokoliv zaměstnancům.
#29 21-06-2015 17:07:26
Pro jees - synergie je ve svářečce vestavěný program, který automaticky upraví svařovací parametry tak, aby odpovídaly navolenému základnímu a přídavnému materiálu. Proto tam ty předvolby materiálů, případně průměrů přídavných materiálů na svářečkách jsou.
#30 21-06-2015 20:02:00
Já vím, ale nevěděl jsem že to má program i na hliník a nerez. Původně jsem chtěl připsat něco jako "pokud tam není na daný materiál program", ale pak jsem to vynechal. Beru tedy poznámku zpět, nebyla na místě
#31 21-06-2015 20:40:03
ALCAPONE
Ja nejsom zvarac.pracujem ako konštruktér za PC.to by som mal len na take domace hranie.ale diki za vysvetlenie.tak
#32 06-12-2015 17:38:55
razor666
Registrovaný: 17-03-2015
chcem sa opitat ako ste spokojni z pegasom ? nekazi sa ? pitam sa lebo zvazujem kupu
#33 06-12-2015 18:51:53
Marky
Ja som spokojný...naozaj mu nemám čo vyčítať... už pozváral pár brán. Keďže ho použivam zatial len ako CO čko, neviem ako pracuje v MM. Zatial som sa nedostal ku kúpe káblu s kliešťami na elektrodu. Mám invertor a na montáže používam ten. Pegas pracuje len v dielni. Použivam čistý CO. Ventilátor fúka ako žeravý, čo je aj počuť, ale zase nie natolko, aby to vadilo. Velmi presné nastavovanie na displey. Na začiatu som mal problém, že mi v určitých polohách horáku ( kabla ) netlačil drôt. Viac zákrut.... a tak som pridal prítlak na kladke podávača. Potom v pohode. Samotný horák je v pohode. Podla môjho gusta... je skôr menší...stvorený na menšie zámočnícke práce. Koketujem s myšlienkou vyskúšať trubičkový drôt a vyraziť niekde na stavbu,kde môžem vyskúšať dlhší predlžovák ( funkcia PFC )... len tá cena sad.
Ale najskôr asi ten kábel s kliešťami. Na tom si zgustnem... pretože s elekrinou zváram už 15 rokov a tak som zvedavý ako ma Pegas prekvapí.. Dúfam, že milo...
#34 06-12-2015 20:24:50
razor666
no dost som o nom pocital asi ho zoberiem maju teraz sadu su tam kable , horak, drot, elektrody a nejake diely
ked sa smiem spitat aky mas horak ???
#35 06-12-2015 21:22:54
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Jestli ho vemš nebudeš litovat...mě naštvala jednokladka...ale teď už jsou hnané obě a maximální spokojenost. Už jsem zkoušel i TIG lift a zapálí oblouk až se po dotyku materiálu mírně oddálím od svařence cca 2mm a zapálí. No je to o zvyku. Když je po ruce HFko že smile proč toto smile každopádně to jde a používám hlavně CO2 a jako tato je skvělá.
Marky: V originálu mě kladka štvala právě z toho důvodu co popisuješ...jenže zbytečně jsem nechtěl přítlak zvětšovat k vůli odrbávání měděného povlaku na drátu do bowdenu od kladky. U trubičky to dělalo ještě větší bordel.
           Jak jsou hnané obě nemá to chybu a jsem nadmíru spokojený.
Editoval Discovera (06-12-2015 21:25:19)
#36 06-12-2015 21:55:02
Marky
razor666 napsal(a):
Horak mám Parker 15. Dlžka 3 m
#37 07-12-2015 17:24:32
razor666
aha no dobre
nic asi ju kupim dufam ze nebudem sklamany...
#38 08-12-2015 14:46:49
Pegas mig 160 je na domácí svařování velice dobrá volba. U této kategorie je synergie nadbytečná.
#39 08-12-2015 17:23:02
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Asi za 1000,- kč vám v Alfinu vymění kladky. Místo jedné hnané budou hnané obě.
#40 08-12-2015 18:57:53
Marky
Tazz napsal(a):
Ktovie či mi to za poplatok vymenia aj v predajni, kde som ju kupoval. Asi by som to bral.. dve kladky su dve.
