Co rikate na tuhle
http://aukro.cz/samostmivaci-svareci-sv … 93279.html
Na to domaci zvykani, anebo je papirova se sklickem lepsi?
Svara napsal(a):
Co rikate na tuhle
Na občasné domácí prskání to asi bude stačit... Záleží zda tam ovšem jdou vyměnit baterie. Ty totiž při tom nepoužívání mohou odejít a kuklu tak pak můžeš vyhodit...
Tam pisou:
Svařovací filtr využívá solární energii a tím eliminuje napájení z baterií nebo ze sítě.
Svara napsal(a):
Tam pisou:
V tom pripade nebrat! Protoze kukla setmi az po zapaleni oblouku, cimz si vlastne bliknes do oci. Je to sice temer nepostrehnutelne, ale je to tam...
A ta bateriova sepne drive?
obě sepnou stejně rychle, záleží na snímači a krystalech ve skle, které výrobce použil,
kukly renomovaných výrobců sepnou a stmavnou za cca 0,0001 sec.
Za tu dobu je poškození zraku menší než půl hodiny čtení varokových příspěvků na Svarfóru
Tady u tehle je psana baterie, ktera je dobijena solarnim clankem (asi neco jako bezna stolni kalkulacka - baterie vydrzi vecnost):
http://aukro.cz/svarecska-kukla-samostm … 56756.html 499,-
Jak zjistit renomovaneho vyrobce snimace a sklicka ? Tot otazka za petset
Edit: u im siredstavit, ze system bez elektriny jen na solar, kdyz budu svarovat ve tme, tak pokud da energii az oblouk, tak na reakci bude potrebovat vice casu, nez system trvale napajeny z baterie... Teoreticky...
Editoval Svara (24-11-2015 00:35:32)
Svara napsal(a):
jednoducho kukla za 50 eciek/kukla za 300 na toto by mala stacit dokoncena zakladna skola aby si zistil co je kvalita a co nie
Mohl jsem to více rozepsat. Pokud nebude dostatečné osvětlení aby mohl solární článek pokrýt spotřebu energie stmívacího sklíčka, tak to problikne. Protože to setmí až se solární článek osvítí od svařovacího oblouku. Už jsem se s tím právě setkal, když jsem začínal se svařováním a měl firemní kuklu tak jen se solárem. Svařovali jsme velké potrubí, kdy se vařilo i zevnitř (průměr byl cca 160cm). Pokud jsme vlezli dovnitř a začali svařovat, tak už to blikalo... A že by tam byla přímo tma nemohu říct, jelikož to byly cca 3m kusy, které se pak šrubovaly k sobě. Prostě spíše stín. Musel jsem to řešit tak, že jsem si nachystal hubici, kde jsem chtěl svařovat, zavřel oči a pak otevřel až oblouk zatemnil kuklu. Proto od té doby říkám, že kukly bez baterií raději nebrat... Při "normálním" světle to téměř neproblikávalo...
Takze cokoliv s solarne dobijitelnou baterkou je lepsi nez jen solar bez baterky, pokud jsem to pochopil
kazda kukla ma solar/baterka bez ohladu na cenu ake su jej parametre zistis len s pribaloveho matarialu to ci koresponduju aj s realitou nemas doma ako zistit,pri renomovanom vyrobku su jeho udaja viac menej korektne pri "no name" (cine) je viac nez otazne ci ta kukla vobec niekedy bola na dakom optickom merani,osobne mam aj cinu aj speedglas na hoby postacuje kukla za 30/50...ako startovne pokial budes mat casom potrebu na kvalitu tak zainvestujes viac
pavol.sk napsal(a):
Každá kukla nemà solár.
Jaryn napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
mal som na mysli bezne kukly...samozrejme ze sa vyrabaju aj kukly bez solaru o tych teraz rec neni
myslím že je všechno úúúplně jedno ,mám ASK 400 5let měnil jsem 2x baterku a těď stejně blbne ,prostě kukla za litr bude pořád kukla za litr ,na hobby zpočátku dobrý ,ale když vám nějakej prevít chce zkazit náladu a půjčí ti kvalitní kuklu tak pak už není co řešit.
Mám dve samostmievacie kukly.Lacnú noname označenú ako P600 a kvalitnú Servoglas 4000v
P600 pri nezatmavení je výrazne tmavšia ako servoglas.Ledva čo to vidieť a večer pri umelom svetle je to úplne oničom.Po dlhšom zváraní s P600 bolia oči.Hlavový krýž sa večne povoluje...Servoglas má pri nezatmavení stupeň svetlosti 4, Speedglas až st. 3.Ak sa nezvára na komplikovaných miestach ,ako npr. pod autom a pod. tak je podla mňa lepšia klasika ako tá utrápená P600.
Robi G napsal(a):
...Servoglas má pri nezatmavení stupeň svetlosti 4, Speedglas až st. 3....
optrel dokonca este menej 2.5 - vidis viac napr. pri bruseni
http://www.samozatmivacikukly.cz/samoza … -5-Novinka
http://www.vegaview.com/index.php/en/
inak som zvedavy na to "datove pripojenie" na kazete ???
co tym myslia? zvaracie parametre zobrazene na kazete?
Editoval rcp (25-11-2015 20:04:11)
co tym myslia?
počítadlo mandayů? Na konci měsíce mistr pozbírá kukly, přečte jak dlouho a kdy kdo vařil a rozdá prémie?
co tym myslia?
Aby ses nedivil ,tomu by se dalo i věřit.
ahoj , nechci zbytečně zakládat další téma tak se zeptám tu , co si myslíte o nabízených kuklách v lídlu , nechci dělat reklamu ale zajímalo by mě jaký by mohli bejt maj reakční čas 1/5000 (0,2ms) sice tem číslům nerozumím jestli je to dobrý oproti jinejm kuklám tak snad mi to někdo objasní jaký je třeba rozdíl oproti reakčnímu času udávanému u ASK300 který je 1/30 000 co ti čísla znamenají a co je lepší nebo-li rychlejší ? díky
NO ja nevim, ale sestkrat pomalejsi mi uz prijde hodne brutus, ne ?
To cislo vyjadruje rychlost reakce ( rychlost setmeni ) kukly na zablesk zazehnuti oblouku. Takze cim vetsi jmenovatel zlomku, tim kratsi cas, tim mene to cloveku nasviti do oci.
Ted se ty kulky pohybuji od 499,- Kc se solarem a cas sepnuti je udavan na 1/10000 vteriny...
Dase tomu verit, pouzivate nekdo tyhle novejsi kukly na domaci žvýkání?
LYG-4, LYG-5, LYG-6
https://youtu.be/KyW04oC8XZI
https://www.tipa.eu/cz/kukla-svarecska- … /d-151314/ 499,-
Přikládám návod: http://sa.tipa.eu/manualy/08854161-manual-cz.pdf 1/10000
Vyrobce po zadani LYG4 do googlu
Proteco P550e cena od 650,- a reakcni doba udajne 1/25000 vteriny, tedy 2,5x rychlejsi
http://www.proteco-naradi.cz/files/doc/ … 5352-0.pdf
Editoval Svara (15-02-2018 12:17:26)
Svara napsal(a):
LYG-4, LYG-5, LYG-6
Tuhle kuklu nebrat, to už to preteco 600,800 je lepší na hoby svařeni a da se tomu aspoň trocu tem parametrum veřit
