#1 10-08-2015 17:11:17
rosman
Registrovaný: 28-07-2013
Nerezové zábradlí - potřebuji poradit
Zdravím,
Popíšu Vám svůj problem, v příloze je foto zábradlí co ted delám, zábradlí je cca 7m dlouhé. Kdyz jsem si nabodoval všechny příčky, pak jdem je jeden den povařil z jedné stranya v pohode a druhý den jsem je povaril z druhé strany a krajní stojny se prohnuly do luku viz foto ono to není nejak extra videt tak jsem znazornil. Dokážete mi prosím někdo poradit jak si pomoct se srovnáním? zahřát to? nebo nevím aby se to ještě víc nepokroutilo. Díky moc za každou radu  !! FOTO ZDE http://rossiman.rajce.idnes.cz/zabr
#2 10-08-2015 17:34:15
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Nerezové zábradlí - potřebuji poradit
Nyní to půjde už jedině ohřevem na delší straně. Opatrně nahřát  bodově autogenem do tmavě červeného žáru  (nespálit !!!!!) a následně schladit ,nejlépe hadrem namočeným ve studené vodě nebo vodou v rozprašovači. První ohřev radši méně a podle výsledku pokračovat dalším bodem v okolí dalšího svaru. Je to klasické topenářské vyrovnávání trubek. Nakonec vyčistit a stabilizovat mořidlem.
A napříště to svařuj na přeskáčku. Jeden svár zprava, jeden svár zleva atd. Jole.
#3 10-08-2015 17:48:35
rosman
Takže z pohledu fotky myslis jako levou stranu nahrat? Díky moc za radu
#4 10-08-2015 18:35:46
jole
Přesně tak. Ale ještě počkej, možná že někdo vymyslí něco lepšího. Po moření bude ještě pravděpodobně nutné povrchy sjednotit vlísem. Jole.
#5 10-08-2015 18:42:54
jole napsal(a):
možná že někdo vymyslí něco lepšího..
nevymyslí, na venkovní straně oblouku je třeba to ohřát - ve svárech, roura už rovná nikdy nebude, bude klikatá ale to opticky zanikne.
jo a ten ohřev fakt opatrně - nebo se to prohne na druhou stranu smile
Editoval bourač (10-08-2015 18:44:58)
#6 10-08-2015 18:44:10
rosman
Díky chlapy;)
#7 10-08-2015 19:35:58
No a co postavit, podložit a palice, přes dřevo, k tomu hezkej, silnej a inteligentní junák, nerez je tvárnej, u ohřevu záleží na tlouštce, slabej moc netáhne......
#8 10-08-2015 19:39:01
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...presne tak - natiahnúť za studena pomocou zvierok a profilu/ov...
#9 10-08-2015 21:39:20
Tento typ deformací zásadně rovnám mechanicky. Používám stahováky na velká ložiska a do průměru 40 mm nejsou větší problémy. Doporučuji vyzkoušet.
#10 10-08-2015 22:53:16
svařil jsem si nerezový zábradlí kolem terasy, kdybych to neuměl zadal bych to jolemu, Evitovi ne ten by mi tam nadělal prohlubně big_smile moderátorovi bych to taky nedal, ten by musel vyrábět různé podložky s radiusem + spec. úchyty ke stahovákům a práce by mu tedy trvala strašně dlouho big_smile
#11 09-11-2015 21:04:56
Nedělali jste borci někdo madlo (zábradlí) k točitému schodišti z nerezové trubky? Madlo musí mít tvar šroubovice, což bude opruz. Jak se znám - dost se s tím natrápím. Proto se ptám abych si ulehčil práci smile
Průměr, kde budou osy madel je 250mm (u sloupu) a 1990mm vnější madlo. 19 schodů, 3320mm rozdíl podlah,
300°. K dispozici mám rouru 30mm.
#12 09-11-2015 22:19:09
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Na zakružovačce,správný průměr kladek a kladky hlavně ne kovové - na nerez silon...
Kdysi jsme to dělávali i natáčením kolem stupňů,ale je to laborace a výsledek záleží na hodně faktorech...
Ty budeš dělat madlo i kolem sloupu? Průměr 250mm?
#13 09-11-2015 22:22:46
milda87
Místo: Plzeň
To budeš Bourači dělat domů? Těch 30mm je do ruky dost málo...  (zeptej se ženskejch)  :-)
Zase by se s tou trubkou mohlo snáz dělat.Jak má silnou stěnu?
#14 09-11-2015 22:29:31
To bude chtít bourači najít firmu, kde mají programovatelnou ohýbačku, která má výsuvnou boční rolnu na výrobu šroubovic. Tady v okolí nevím, že by takovou nějaká firma měla. V Praze jsem byl před pár léty služebně ve firmě EMPATE a viděl jsem tam takové šroubovice jako vzorky. Bylo to v nějakém obchoďáku na nábytek. Odkud to měli jako subdodávky nevím, nezajímal jsem se o to.
#15 10-11-2015 08:17:22
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
jde to i ze dřeva,   http://www.ohybacidrevo.cz/
#16 10-11-2015 08:57:43
Zkus se zeplat u firmy ELTE v Ústí n.Labem
#17 10-11-2015 21:42:38
čau smile
zbastlím nějaký ohýbadlo, ta programovací ohýbačka by mne zajímala ale nikam to nepovezu, 30mm je málo (i dle mojí bytné smile ) Ale trubku mám z demolice. Na novou nemám (živím se blbec rukama)
To ohýbací dřevo je zajímavá technologie,  na fotkách jsou vidět ty kovové pruty pod madlem - že je to fakt šroubovice.
Myslíš mildo87 že jsou nutný silonový kladky? budu k rouře vařit držáky a celý to ošetřím antoxem...
#18 10-11-2015 22:36:07
milda87
Místo: Plzeň
Bohužel nedokážu posoudit,jak konkrétně je ten Antox účinný,nepoužívám ho. V praxi se kontaminace nerezi raději vyhýbám....
#19 11-11-2015 11:54:36
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
ja som si kúpil stroj od pána Filipa všetko funkčné rolny dorábam postupne chlap je z olomouca
http://zakruzovacka.rajce.idnes.cz/Zakr … revodovkou
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#20 11-11-2015 18:41:01
tomi911 napsal(a):
Moc šikovná dobře vymyšlená věc.
#21 11-11-2015 19:53:53
milda87
Místo: Plzeň
Joo,tenhle projekt po očku sleduju...
#22 15-11-2015 11:40:05
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
tomi911 napsal(a):
Ahoj, na kolik te prisla stacecka?
#23 16-11-2015 23:50:31
tomi911
Cca18 000 kč stroj + sada skladanych kalenych kladiel pre hranate profily 3600 kč s dph inak pan mi daval zlavu namiesto dopravy skus zavolat prípadne mu napíš mne napísal ceny na ocelove kladky.Vetšinou robím nerez takže nepripadaju v úvahu
