#151 09-09-2015 17:21:42
vladesko
Registrovaný: 09-09-2015
Re: GUDE MIG 192/6K
Ahoj ako sprane zapojiť redukciu na 230  L1 a N ? na zvaracke gude 192 6k za odpovetd dakujem
#152 09-09-2015 17:47:25
Re: GUDE MIG 192/6K
A žlutozelený vodič vám nic neříká?
#153 09-09-2015 19:31:56
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: GUDE MIG 192/6K
...normálne, L1 na L1, N na N a PE na PE, ale ak to budeš robiť s takou precíznosťou s akou si napísal ten príspevok - tak to radšej nerob.
#154 09-09-2015 20:14:51
vladesko
Re: GUDE MIG 192/6K
Ďakujem za radu a este by som chcel vedieť či by zvaracke gude 192 6k nevadilo keby sa s 5 kolikovej zásuvky spravila 4 kolikova
#155 09-09-2015 20:50:49
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Re: GUDE MIG 192/6K
Nevadí, když to uděláš správně...
#156 10-09-2015 06:18:19
vladesko
Re: GUDE MIG 192/6K
A niaka rýchla instruktaz že ako ?
#157 10-09-2015 07:44:48
Re: GUDE MIG 192/6K
Vzpomeneš si na kamaráda elektrikáře , vezmeš lahvinku , dáš pusu manželce a odejdeš ho navštívit .
#158 10-09-2015 17:41:19
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Re: GUDE MIG 192/6K
PE (zelenožlutý) a N (modrý) připojíš v zástrčce na PEN, fáze (myslím že hnědá a černá) zapojíš na fáze...
#159 11-09-2015 16:38:50
Re: GUDE MIG 192/6K
Dnes už se myslím dávají jednotlivé žíly kabelu: hnědá, černá a šedá. To spojení vodiče PE a N jde jedině pokud má starší typ elektroinstalace, nyslím že je to označené TN-C.
#160 11-09-2015 16:50:16
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Re: GUDE MIG 192/6K
No ale on to chce na TN-C...
#161 12-09-2015 17:27:41
Re: GUDE MIG 192/6K
Aha, to jsem nikde v jeho dotazu nevyčetl.
#162 30-01-2016 22:22:17
dduuro
Registrovaný: 30-01-2016
Re: GUDE MIG 192/6K
zdravim vstekych,
dostala sa mi do ruk zvaracka  gude 192/6k je problem v plosaku momentalne ju este nemam dama ratam do dvoch dni ale chcem to cim skor opravit. možem niekoho zvas tu poprosit (kedže vidim že sa tu riesi podobny problem) o uvolnenie napr DPS pre vyrobu toho plosaku popriapde
ma niekto vlastnu uporavu s upravou na 2T/4takt? popripde ake mate s nou skusenosti ? dakujem vopred za pomoc.
#163 31-01-2016 14:10:42
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Re: GUDE MIG 192/6K
Tu na "svar info" mas schemu na pwm riadenie podavaca. Urob to podla nej,je to jednoduche ako facka. Capni si do zvaracky dalsie trafo na nahananie podavaca, stykac na spinanie zvaracieho trafa a zvaraj.
#164 31-01-2016 16:46:31
Re: GUDE MIG 192/6K
jj presne ako uz napisal jogi,je zbytocne opravovat nieco co ani poriadne nefungovalo,pridanim trafka na podavac a normalnej regulacie sa odstrania problemy s podavanim drotu
#165 31-01-2016 20:40:17
dduuro
Re: GUDE MIG 192/6K
pracujem na tom a potom dam vysledok pwm regulacii je na nete kopu, pracuje aj na vyerzi s predfukom a dofukom. ak mate nejake postrehy sem s nimi kolegovci smile
vdaka
Editoval dduuro (31-01-2016 20:40:34)
#166 22-07-2016 20:39:09
Lukco
Registrovaný: 22-07-2016
Re: GUDE MIG 192/6K
surne potrebujem fotografie zapojenia prepinaca  napetia na gude mig192/6k
#167 24-07-2016 19:05:02
Lukco
Re: GUDE MIG 192/6K
Dobry den,nema niekto nahodou schemu zapojenia  wp180 -dosku plosnych spojov,nejde mi stava na zapinanie stykaca,
#168 12-12-2016 09:24:05
Staxam
Registrovaný: 12-12-2016
Re: GUDE MIG 192/6K
Zdravím, pořídil jsem uvedenou svářečku a hned jsem dodělal oddělené napájení desky,přidal výkonový stykač, předfuk a dofuk. Funguje to naprosto dokonale, zapalování oblouku je naprosto bez problémů. Zkoušel jsem přidat kondenzátory, postupně 33 000mikro a jeho násobky až do 99 000. Nakonec jsem od tohoto odstoupil, protože to bylo jen horší. Podle mého názoru je tlumivka dostačující a mírné zvlnění je jen ku prospěchu. Staxam.
#169 12-12-2016 11:54:37
pt.kbely
Re: GUDE MIG 192/6K
Jak se říká, všeho moc škodí. Rozhodně takovou zkušenost s kondenzátory už tady udělalo více lidí u různých svářeček. Důvodů může být víc, ale je možné, že pokud se nereguluje nabíjecí proud do tak obrovské kapacity, tak s tím může mít svářečka problém. Musí dodat obrovský proud do kapacity a ještě do oblouku.
#170 12-12-2016 12:49:21
Staxam
Re: GUDE MIG 192/6K
Zdravím, může to tak být ale s přidanými kondenzátory jsem mohl jít s napětím o dva stupně dolů při stejném průvaru a s přibývající kapacitou se stav neměnil. Je to jistá zkušenost a teď už vím, že je tam kapacita jen na obtíž. Staxam.
#171 12-12-2016 12:49:30
Re: GUDE MIG 192/6K
Je možné použiť riešenie s pomocnými diódami a tlmivkou s dvojitým vinutím. Viď: http://www.omc.cz/files/schemata-omi/SchemaOMI165.pdf a kondenzátory sa vôbec ale vôbec nehrejú, napriek tomu, že sú ako sa hovorí čo šuplík dal.
#172 12-12-2016 13:09:21
Re: GUDE MIG 192/6K
Není to přesně tento případ, ale orientačně podle vzorce C.U=t.I si kondenzátor 33000uF při nabíjení z 0 na 25V za 0.01s vezme proud 82,5A. Tady je to trochu jiné, nicméně ty nabíjecí proudy budou i tak značné (je to už i v příspěvku #169).
#173 12-12-2016 13:50:09
Re: GUDE MIG 192/6K
Áno ale špičky pri nabíjaní a vybíjaní sa značne otupia. Tá trafo-tlmivka funguje tak, že zmeny v silnom vinutí pretransformujú potrebné zmeny v slabom nabíjacom vinutí a opačne. Okrem toho aj bez transformačného efektu indukčnosť priaznivo ovplyvňuje nabíjanie. Sám som bol prekvapený, že to pomocné vinutie ɸ 1,5 mm sa najviac, aj keď nie veľmi, ohrieva zo všetkých komponentov.
#174 12-12-2016 14:37:50
Re: GUDE MIG 192/6K
Ty proudy budou samozřejmě při tepavém a zvlášť nepravidelném průběhu nabíjení a vybíjení jiné, uvedl jsem ten příklad výpočtu spíš pro představu.
Kdysi jsem tady psal o kondenzátoru k usměrňovači MMA s velkou tlumivkou - nevzpomenu si už přesně, jaké kapacity jsem zkoušel, ale od nějaké (a ne příliš velké hodnoty) se místo zlepšování vlastností začaly subjektivně zhoršovat. Začínala se při startu častěji lepit elektroda a oblouk se mi zdál méně stabilní.
#175 29-12-2016 09:43:07
Staxam
Re: GUDE MIG 192/6K
Zdravím, nakonec mi to nedalo a znovu jsem začal laborovat s těmi kondenzátory. Zjistil jsem že pro danou svářečku je i 33 000 mikro hodně. Nakonec jsem skončil na 20 000 mikro a teď je to o mnoho lepší než bez kondenzátoru. Pokud potřebuji vařit slabší jekly nebo plechy, Tak musím přepnout na napájení 230V, protože na 400V je i první stupeň moc proudu. Nyní po všech úpravách jsem se svářečkou spokojen.
Ještě poznámka k úpravě a doplnění stykače. Stávající výkonový stykač mi spíná nově zabudovaný stykač, ten spíná dvěma paraelně zapojenými kontakty trafo, jedním solenoid přes časové relé a čtvrtým řídící jednotku motorku také přes časové relé. Stávající "zhášecí" kondenzátor přes silový kontakt původního stykače je třeba odpojit, protože udrží sepnutý nový stykač. Standa.
Editoval Staxam (29-12-2016 11:03:01)
