#1 01-09-2015 20:59:16
preffa
Registrovaný: 01-09-2015
Přídavný materiál Tig
Pánové potřebuji poradit, již delší dobu sháním přídavný drát (tyčky) pro Tig (pro nelegovanou ocel). Ovšem mám podmínku a to je, že tyto dráty by měly mít v průměru 1mm. Dají se tyto dráty sehnat, nebo se vůbec nevyrábí? Rovnou předesílám, že mig-ový drát v klubku je pro mě nevyhovující.
#2 02-09-2015 11:27:39
Re: Přídavný materiál Tig
Nevyrábí se.
#3 02-09-2015 17:14:43
Nevím o nikom, kdo by je vyráběl. Ale ze zvědavosti, proč je pro Vás nevyhovující odštípnout si drát z cívky?
#4 03-09-2015 00:44:16
preffa napsal(a):
Dráty pro TIG se vyrábí od Ø 1,6mm výše. Ale odstřihnout kus drátu z cívky určeného pro MIG, přece není problém. Jediné co vadí je, že se příliš tenký drát hůře ovládá při ručním podávání.
#5 03-09-2015 08:02:45
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Franku ale já kupoval nerez drát 308 pro  TIG před dvěma týdny normálně v obchodě a to jsem nepátral po tom, zda se vyrábí. Přišel jsem zeptal jsem se na 1mm drát nerez a prodavač šel do regálu a vytáhl z tubusu nerez 1mm
#6 03-09-2015 08:50:38
To jo, nerezové se vyrábějí 1,0, 1,2 1,6 atd. Ale na nelegovanou ocel  jen od 1,6.
#7 03-09-2015 14:09:17
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
V práci máme rovnačku drátu. Odvíjí se ocelový drát z bubnu a prochází systémem kladek. Ty ho srovnají do roviny a ustřihnou na požadovanou délku. Mohu zkusit tam srovnat COčkový drát a nechat ho nastřihat na metr. Zbytek milimetrového drátu bych doma měl mít.
#8 03-09-2015 14:45:34
Proč rovnat drát, který se stejně zkřiví.  Trochu bych ho porovnal prsty- muselo by to stačit.
#9 03-09-2015 15:24:31
Famater: Přesně tak! Navíc, nechápu dost dobře účel, používat tak tenký drát při ručním TIGu. Je to velmi nepohodlné a (alespoň pro mne) lze dosáhnout stejného, ne-li lepšího efectu s drátem 1,6. Většina výrobců stejně tenčí pro TIG nevyrábí smile
#10 03-09-2015 16:01:48
Zatím jsem tedy odpověď nedostal, ale ještě něco přidám.
Když už by někdo chtěl tak tenký drát, tak nejspíš proto, že potřebuje dělat velmi malý svar, s velmi malým proudem.
A už vidím, jak se mu přes ruku kvedlá metrová délka. Co jsem viděl svařovat nebo navařovat tak malými průměry, stejně svářeč ustřihl max. 30 cm.
#11 03-09-2015 16:06:35
Soptík
Jo pánové se všema souhlasím. Já když jsem opravoval pory na nádrži po MAG svařování taky jsem použil jedničku drát. Ale jak říkáte 30cm a porovnal jsem ho v ruce.
Jen jsem nabídl možnost ke které mám přístup.
#12 03-09-2015 19:48:24
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
v robote mame 1.2 drot cely balik a a zvara sa s tym uplne v pohode.Neviem uz aky to bol vyrobca ale par rokov dozadu sme tam mali aj 1mm. Pamatam si ze ten drot mal taky zltkasty nadych ako mosbadzny a mie medeny ako bezne
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#13 17-09-2015 20:02:58
preffa
Děkuji Všem za informace. Nakonec jsem zvolil 1,2mm drát. Důvodem nevhodnosti drátu z cívky je hlavně ten, že při mé spotřebě, trávím hodně času stříháním a rovnáním, a tak jsem si to chtěl ulehčit. Proč používám tak tenký drát?? Jak psal Jarda K. potřebuji udělat malý svát s velmi malým proudem. A též souhlasím délku 1m nepotřebuji...těch 30-35cm je ideální. Ještě jednou děkuji všem za názory.
#14 17-09-2015 22:07:38
Taky jsem teď řešil velice malý svár,odstřihl jsem si asi 35cm z 0,8mm cívky a šlo to.musel jsem sice celkem rychle přidávat,ale s bídou se to dalo.U dalšího kousku mě napadlo že vyzkouším co to udělá když si  akuvrtačkou stočím konce do sebe no fungovalo to taky a dobře.
Editoval Ládes (17-09-2015 22:10:35)
