dle článku na svarinfu jsem si objednal kabely s izolací h01n2-d, což má být gumová izolace, došel mě ale kabel s označením simplex. Tak by mě zajímalo, jestli může mít izolace  h01n2-d označení simlex, nebo jestli mě někdo vyšplouch.
Petr
Simplex je měkčené PVC. H01N2D je guma. Nejsou to stejné izolace. To bylo objednávané přímo na Svarinfu? Ale tam se nepíše, že dodávané kabely jsou v gumě. Standardem je Simplex, guma by byla o dost dražší. Která to byla objednávka a ze kdy? Prosím mail na stavebnice(zavinac)svarbazar.cz Díky.
Díky, nebylo to tady na svarinfu. Objednal sem to tady, http://www.prumyslovydum.cz/Svareci-kab … g4878.html
nevedel sem ze se to da objednat na svarinfu, priste budu chytrejsi.
Budu to muset vyreklamovat.
Diky Petr
Do 15-ti dnů to můžež poslat spátky bez udání důvodu a nebo to nech na poště a po 2 týdnech to pošlou spátky
CrashMaN napsal(a):
Už sem to bohužel převzal, jinak bych na to nepřišel. A koupil jsem to na kámoše jako podnikatele, čili vrácení bez udání důvodu nepříchází v obchodněprávním vztahu do úvahy, budu to muset vyreklamovat pro rozpor s kupní smlouvou.
pql napsal(a):
Diky Petr
No ja nevim, ale ta stavebnice svarovacich kabelu na svarinfu se mi nezda nejak cenove vyhodna, zvlast pokud neni zcela jasne z jake izolace je ten kabel. Dneska jsem u Choboly v Ostrave kupoval 4m 25mm2 (mekcena PVC) za 732,- oproti rozdilu SK stavebnice za 899,- + postovne
Ja mám ku svojmu inverteru spravené skratuvzdorné káble s označením NSGAFÖU 16mm2.Naprostá spokojnosť.Sú sice tvrdšie ako originál gumové ale nie o veľa.Majú dvojitú gumovú izoláciu a elektrickú pevnosť do 3000 V.
alofok napsal(a):
xlibor napsal(a):
Jestlli jsem to dobře pochopil, tak jsi za 732,- koupil samotný kabel. Na svarinfu to jsou kabely + rychlospojky + kleště na elektrody + zemnící kleště za 899,-
Já osobně jsem pro gumu
nene...spatne jsem to napsal...jsou to kompletni kabely s rychlospojkami, zemnici svorkou a 200A klestemi.
