#1 31-03-2009 19:33:02
pql
Registrovaný: 31-03-2009
Svářecí kabely
dle článku na svarinfu jsem si objednal kabely s izolací h01n2-d, což má být gumová izolace, došel mě ale kabel s označením simplex. Tak by mě zajímalo, jestli může mít izolace  h01n2-d označení simlex, nebo jestli mě někdo vyšplouch.
Petr
#2 31-03-2009 19:49:40
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Svářecí kabely
#3 31-03-2009 19:52:55
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Svářecí kabely
Simplex je měkčené PVC. H01N2D je guma. Nejsou to stejné izolace. To bylo objednávané přímo na Svarinfu? Ale tam se nepíše, že dodávané kabely jsou v gumě. Standardem je Simplex, guma by byla o dost dražší. Která to byla objednávka a ze kdy? Prosím mail na stavebnice(zavinac)svarbazar.cz  Díky.
#4 31-03-2009 22:33:03
pql
Re: Svářecí kabely
Díky, nebylo to tady na svarinfu. Objednal sem to tady, http://www.prumyslovydum.cz/Svareci-kab … g4878.html
nevedel sem ze se to da objednat na svarinfu, priste budu chytrejsi.
Budu to muset vyreklamovat.
Diky Petr
#5 01-04-2009 19:03:41
CrashMaN
Registrovaný: 26-02-2009
Re: Svářecí kabely
Do 15-ti dnů to můžež poslat spátky bez udání důvodu a nebo to nech na poště a po 2 týdnech to pošlou spátky
#6 01-04-2009 19:30:22
pql
Re: Svářecí kabely
CrashMaN napsal(a):
Už sem to bohužel převzal, jinak bych na to nepřišel. A koupil jsem to na kámoše jako podnikatele, čili vrácení bez udání důvodu nepříchází v obchodněprávním vztahu do úvahy, budu to muset vyreklamovat pro rozpor s kupní smlouvou.
#7 21-12-2009 23:19:37
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: Svářecí kabely
pql napsal(a):
Diky Petr
No ja nevim, ale ta stavebnice svarovacich kabelu na svarinfu se mi nezda nejak cenove vyhodna, zvlast pokud neni zcela jasne z jake izolace je ten kabel. Dneska jsem u Choboly v Ostrave kupoval 4m 25mm2 (mekcena PVC) za 732,- oproti rozdilu SK stavebnice za 899,- + postovne
KITin 150 TIG LA; TIG SR17 (vyr.cislo 5028106513) ukraden p. Richardem Ryškou (IČO 72976900)
#8 22-12-2009 08:43:09
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Svářecí kabely
Ja mám ku svojmu inverteru spravené skratuvzdorné káble s označením NSGAFÖU 16mm2.Naprostá spokojnosť.Sú sice tvrdšie ako originál gumové ale nie o veľa.Majú dvojitú gumovú izoláciu a elektrickú pevnosť do 3000 V.
#9 22-12-2009 18:52:46
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Re: Svářecí kabely
alofok napsal(a):
xlibor napsal(a):
Jestlli jsem to dobře pochopil, tak jsi za 732,- koupil samotný kabel. Na svarinfu to jsou kabely + rychlospojky + kleště na elektrody + zemnící kleště za 899,-
Já osobně jsem pro gumu  smile
nene...spatne jsem to napsal...jsou to kompletni kabely s rychlospojkami, zemnici svorkou a 200A klestemi.
