Zdravím, neviem či som to zadal do správnej sekcie, ale nenašiel som tú vyhovujúcu. Chcel by som sa len opýtať, či na spôsob a množstvo (počet) kladených húseníc, či existuje nato norma alebo podľa čoho sa to posudzuje. Ďakujem za odpoveď.
Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Jaká metoda svařování? Jaká poloha svařování? Jaká tloušťka svařovaného materiálu? Při MMA jaký typ elektrody?
No práve ide o to, že všeobecne či nieje norma, kde sa viem dočítať a vyvodiť stoho ako mám klásť húsenice. Hrúbka sa mení a tým sa určite mení aj počet húseníc, ale napríklad ako zistím koľko húseníc položiť pri tupom spoji, zváraním oblukom pri hrubke materialu povedzme 20mm v polohe PA.
Taková norma samozřejmě není. Při jednotlivých metodách existují v různých svařovacích polohách možnosti, jak klást housenky a z toho pak podle schopností svářeče vyplyne jejich počet. Další velice důležitou informací je znalost o vneseném teple u citlivých materiálů. A samozřejmě do toho ještě vstoupí interpass teploty. Ve svářečském kurzu svářeč dostane základy a pak musí dodržovat předepsané hodnoty z WPS. Tam podle zadání svařovací technolog spočítá i počet vrstev pro kvalitní svár.
U 20mm materiálu může být klidně housenka jen jedna a nebo třeba 5. Záleží na požadované velikosti výsledného sváru. Takže dotaz kolik housenek na různě tlusté materiály nedává smysl. Několikrát jsem se při výrobě setkal s tím, že u 15mm tlustého materiálu byl napsán pouze obvodový svár (kouťák) velikosti pouze a3 a u další podobné věci byl svár naopak a10. Těžko pak dělat u té a3 víc svárů než jeden i když je to tlustý materiál. Takže neřeš kolik kam svárů a dodržuj předepsané velikosti svárů na výkresech. Pokud to chceš vědět jen pro domácí potřeby, tak dělej průměr velikostí (takový univerzál) a to velikost a4 případně a5 (i u těch tlustších materiálů). Počítám, že s tím nebudeš pak zvedat traktor nebo něco podobného. Nicméně i na to by ta a4(5) stačila, záleží v jaké délce... A na tyto sváry stačí jedna housenka... ![]()
vypocet kutoveho zvaru by som povedal ze je ako tak jednoduche pouzit vzorec a=t x 0,5 az 0,75 ale to ako ukladat husenky ta nauci asi len prax uklada sa vzdy odspodu navrch
