#1 27-08-2015 16:00:14
Cappie
Registrovaný: 02-08-2015
Kladenie húseníc
Zdravím, neviem či som to zadal do správnej sekcie, ale nenašiel som tú vyhovujúcu. Chcel by som sa len opýtať, či na spôsob a množstvo (počet) kladených húseníc, či existuje nato norma alebo podľa čoho sa to posudzuje. Ďakujem za odpoveď.
#2 27-08-2015 19:55:12
Re: Kladenie húseníc
Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Jaká metoda svařování? Jaká poloha svařování? Jaká tloušťka svařovaného materiálu? Při MMA jaký typ elektrody?
#3 27-08-2015 20:06:02
Cappie
No práve ide o to, že všeobecne či nieje norma, kde sa viem dočítať a vyvodiť stoho ako mám klásť húsenice. Hrúbka sa mení a tým sa určite mení aj počet húseníc, ale napríklad ako zistím koľko húseníc položiť pri tupom spoji, zváraním oblukom pri hrubke materialu povedzme 20mm v polohe PA.
#4 27-08-2015 22:45:17
Taková norma samozřejmě není. Při jednotlivých metodách existují v různých svařovacích polohách možnosti, jak klást housenky a z toho pak podle schopností svářeče vyplyne jejich počet. Další velice důležitou informací je znalost o vneseném teple u citlivých materiálů. A samozřejmě do toho ještě vstoupí interpass teploty. Ve svářečském kurzu svářeč dostane základy a pak musí dodržovat předepsané hodnoty z WPS. Tam podle zadání svařovací technolog spočítá i počet vrstev pro kvalitní svár.
#5 28-08-2015 17:56:08
U 20mm materiálu může být klidně housenka jen jedna a nebo třeba 5. Záleží na požadované velikosti výsledného sváru. Takže dotaz kolik housenek na různě tlusté materiály nedává smysl. Několikrát jsem se při výrobě setkal s tím, že u 15mm tlustého materiálu byl napsán pouze obvodový svár (kouťák) velikosti pouze a3 a u další podobné věci byl svár naopak a10. Těžko pak dělat u té a3 víc svárů než jeden i když je to tlustý materiál. Takže neřeš kolik kam svárů a dodržuj předepsané velikosti svárů na výkresech. Pokud to chceš vědět jen pro domácí potřeby, tak dělej průměr velikostí (takový univerzál) a to velikost a4 případně a5 (i u těch tlustších materiálů). Počítám, že s tím nebudeš pak zvedat traktor nebo něco podobného. Nicméně i na to by ta a4(5) stačila, záleží v jaké délce... A na tyto sváry stačí jedna housenka... wink
#6 28-08-2015 21:58:56
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
vypocet kutoveho zvaru by som povedal ze je ako tak jednoduche pouzit vzorec a=t x 0,5 az 0,75 ale to ako ukladat husenky ta nauci asi len prax uklada sa vzdy odspodu navrch
