Dobrý den, dostal sem tři plné velké lahve z hasící soupravy, na štítkách je uvedené tohle. dalo by se to použík ke svařování? na kvalitě svárů moc nezáleží, občas zavařit branku, šaluňk na zahradu atd... nebo to mám rovnou vypustit, nechat vyměnit kohouty (jsou tam elektromagnetické v kombinaci s klasickýma, nelze to rozebrat, ale odjišťuje se to 24V) a naplnit co2? děkuji za rady.
...tá zmes plynov, ktorú uvádzaš, je na hasenie.
Nenašiel som žiadnu zváraciu tchnológiu, pri ktorej by sa dala využiť.
Editoval FF (21-08-2015 21:56:32)
Vzhledem ke složení je tato směs jak píše FF je použitelná pouze jako hasivo maximálně ji lze použít při sváření nádob obsahující dříve benzín naftu a pod.
Honza007 napsal(a):
"...maximálně ji lze použít při sváření nádob obsahující dříve benzín naftu a pod.
...dúfam, že nie ako zvárací plyn, ale ako výplňový... ...lebo to by bolo ako na Silvestra!?
Editoval FF (21-08-2015 22:00:12)
Ano samozřejne použít ho na výpln té nádoby (a i tam by fungoval jako hasivo respektivě by zabránil hoření výparů)
