#1 21-08-2015 15:20:18
mira354
Registrovaný: 21-08-2015
pyrogon r - co2 8% ar 40% n2 52% - co s tím?
Dobrý den, dostal sem tři plné velké lahve z hasící soupravy, na štítkách je uvedené tohle. dalo by se to použík ke svařování? na kvalitě svárů moc nezáleží, občas zavařit branku, šaluňk na zahradu atd... nebo to mám rovnou vypustit, nechat vyměnit kohouty (jsou tam elektromagnetické v kombinaci s klasickýma, nelze to rozebrat, ale odjišťuje se to 24V) a naplnit co2?   děkuji za rady.
#2 21-08-2015 17:06:12
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: pyrogon r - co2 8% ar 40% n2 52% - co s tím?
...tá zmes plynov, ktorú uvádzaš, je na hasenie.
Nenašiel som žiadnu zváraciu tchnológiu, pri ktorej by sa dala využiť.
Editoval FF (21-08-2015 21:56:32)
#3 21-08-2015 17:43:02
Vzhledem ke složení  je tato směs jak píše  FF  je použitelná pouze jako hasivo  maximálně ji lze použít při sváření nádob obsahující dříve benzín naftu a pod.
#4 21-08-2015 21:59:06
FF
Honza007 napsal(a):
"...maximálně ji lze použít při sváření nádob obsahující dříve benzín naftu a pod.
...dúfam, že nie ako zvárací plyn, ale ako výplňový... ...lebo to by bolo ako na Silvestra!?
Editoval FF (21-08-2015 22:00:12)
#5 22-08-2015 08:36:48
Ano samozřejne použít ho na výpln té nádoby wink (a i tam by fungoval jako hasivo respektivě by zabránil hoření výparů)
