#1 19-06-2015 14:39:54
patt
Registrovaný: 30-12-2014
Výroba dálkového regulátoru k ZU 315
Ahoj, jsem nový majitel stroje ZU 315.22 (původně měla jít do šrotu, ale opravil jsem si jí) A jelikož jsem tak trochu elektronik, tak si k ní chci vyrobit dálkový regulátor REGULTRONIK.
Regulátor bude mít 6 rozsahů + potenciometr pro jemné nastavení svař. proudu jako to má originál REGULTRONIK k ZU 315.22
Chtěl jsem se zeptat, nemá někdo 3pin konektor na kabel (samec) pro připojení dálkového regulátoru, nebo klidně i 6pin ze STARTTRONIKu, mělo by se to dát zapojit stejně jako 3pin (jsou tam akorát navíc piny pro měření napětí, proudu a napájecí napětí).
Jinak nemá někdo náhodou schema originál REGUKTRONIKu přímo k ZU 315? Jde mě o hodnoty odporů které se přepínají izostatama pro volbu rozsahu svař. proudu.  Nebo jestli někdo regultronik nemá a je tak ochotnej se do něj podívat, popř detailně vyfotit střeva?
Díky moc
#2 25-06-2015 20:41:42
patt
Re: Výroba dálkového regulátoru k ZU 315
Tak jsem se pustil do výroby dálkového regulátoru. na fotkách je prototyp osazené DPS.  krabičku už mám vymyšlenou - duralovou.
Na desce je celkem 7 víceotáčkovžcýh trimrů se kterými se dá nastavit rozsahy svařovacích proudů.
Svařovací proud měřím na bočníku co je ve svářece - (bočník 60mV/400A) přes měřící usměrnovač.  Svařovací kabely mám natvrdo ve zkratu (hezky hřejou) big_smile  proto takovej rachot.....  Ještě pak zkouknu svařovací proud DC kleštákem, abych veděl, zda hodnoty opravdu sedí.
fotka: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_0579_zpsgwcfefgs.jpg
video ( ještě musím zvolit jinou hotnotu poteciometru pro větší rozsah.
https://youtu.be/DZJNSTS591Q
#3 12-07-2015 20:17:14
patt
tak dálkový regulátor již hotový, maká perfektně smile
http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_0640_zpsj1aavd2u.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_0639_zpsrjxamxt6.jpg
Editoval patt (12-07-2015 20:17:52)
#4 15-07-2015 10:48:07
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Pěkná práce
#5 15-07-2015 11:55:24
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Nemá to origo dálnový ovladač řešený oboje potenciometrama (hrubé,jemné nastavení) ?
#6 15-07-2015 12:23:03
Svařovaci proud se bude od zkratového určitě o dost lišit. Já bych doporučil ten klešťák nahned.
#7 15-07-2015 14:52:48
patt
Sender: Regulátor pro ZU315 má přepínání rozsahů pomocí 6ti izostatů a jedním potenciometrem pro jemné nastavení. Ostatní regulátory pro WTU atd. jsou se 2 potenciometrama
#8 15-07-2015 15:31:41
Sender
Aha.Měl jsem doma nějaký DO (už přesně nevím).Po rozebrání jsem zjistil,že mají dva potenciometry (asi to byl na WTUčko).
#9 15-07-2015 17:37:40
Pekna prace a na doma len zbytecny ... Ale aspon neco ukazkovy ... A ted co mas firmu ze budes zvarat 6mm elektrodami ?
#10 15-07-2015 23:02:02
patt
Díky, já to doma dost používám, svářečka je schované v rohu dílny a u ponku mám tento regulátor. Regulátor má výhody, že si můžeš krásně a jemně nastavit svařovací proud a nemusíš ani odbíhat ke svářečce. Když jsem ještě neměl dálkový regulátor, tak jsem vždycky několikrát musel běžet ke svářečce a trošičku pohnout s potenciometrem nastavení proudu, protože je to dost hrubý a navíc stupnice moc nesedí a je to takový spíš orientační. U regulátoru si hezky nastavíš rozsah a popř. si doladíš proud podle svých představ potenciometrem.
Jinak 6tky elektrody nikdy používat nebudu, ale chtěl jsem, aby s tím šlo regulovat od minima do maxima. Nedávno jsem to využil při povolování zarezlého šroubu - připojil jsem ho ke svářeče, pořádně jí okotlil, šroub se nažhavil a pak šel krásně povolit big_smile Sice ta svářečka dostává asi dost za uši, ale tak snad by se jí tím nemělo nic stát.
