#1 07-07-2015 16:30:37
zoombii
Registrovaný: 17-01-2014
chirurgicka ocel
Jak pájet chirurgickou ocel
Editoval zoombii (07-07-2015 16:31:07)
#2 07-07-2015 16:43:29
jurovox
Místo: žilina
Registrovaný: 28-05-2015
Re: chirurgicka ocel
A čo takto troška prehľadať svarforum, hm???
#3 07-07-2015 17:37:02
????Was ist das "chirurgická ocel???? Má to nějaké číslné označení?A co to bude za výrobek?
#4 07-07-2015 18:12:34
Ládes napsal(a):
Myslím, že pod tím vznešeným názvem se skývá nerez 316L... big_smile Tu lze pájet jak měkkými pájkami, tak stříbrnými, tvrdými. Záleží na účelu použití, kdy se při použití pájky může projevit alergické reakce při dotyku s organismem, čímž se degradují původní vlastnosti té 316L.
#5 07-07-2015 21:28:04
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Myslím že se jedná o ČSN 17029   známá jako AK-5 případně Poldi ČSN 17042    AK-9
¨Jestli mě paměť neklama smile
#6 07-07-2015 22:40:22
zoombii
Ládes napsal(a):
no kdybych to věděl tak ze sebe nedělám vola, a najdu si to sám.
#7 07-07-2015 22:41:31
zoombii
jurovox napsal(a):
Tak mi napiš odkaz a já se na to podívám, kdybych to našel tak se neptám jako blbec nemyslíš???
#8 07-07-2015 22:43:10
zoombii
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
Děkuji moc, no kamarádka si strhla očko na řetízku a já přemýšlím jak to dát dohromady, ale problém je ten že nevím čím pomoooooc
#9 07-07-2015 23:18:31
Mělo by to jít dobře Ag 55 % pájkou, nějakým i malým PB hořákem, samozřejmě za použití vhodného tavidla. Šlo by to i cínem, ale ten má podstatně horší mechanické vlastnosti. Víc vám asi nikdo neřekne. Problém ale bude sehnat tak malé množství pájky a tavidla - možná by bylo lepší zanést to do nejbližší opravny klenotů, tam by vám to určitě spravili.
Editoval Zdenek11 (07-07-2015 23:28:16)
#10 08-07-2015 09:38:58
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No já byl před lety ve zlatnictví si nechat spravit stříbrný řetízek. Cena opravy byla dražší než stejný ve stejné gramáži. U ocelových šperků je to podobné. Řetízky jsou vyráběné strojově, takže jejich cena je mizivá. Takže zahodit a koupit nový.
Už jen šperkařský hořák bude dražši než nový řetízek, tedy pokud ovšem se neplánuješ bavit výrobou šperků. Jinak každý vercajk v baráku se hodí, toho není nikdy dost. Jakmile je to doma, tak se uplatnění vždy najde.
#11 08-07-2015 10:26:57
zoombii:způsob jakým jsem se ptal měl právě odhalit označení materiálu.Kdyby jste se zeptal:"potřebuju opravit utržené očko řetízku z chirurgické oceli,byly by kalitelné oceli používané na chirurgické nástroje s břitem rychle vyloučeny.Jak veliké je to očko?Můžu zkusit mrknout tady v Olmiku v prodejně s potřebama pro výrobu šperků-někdy se prodvají předpřipravené polotovary.Osobně bych očko spojil a ve spoji zakápl libovolnou(je to jen řetízek s relativně nízkou cenou i mírou ohrožení života v případě nevhodného opravárenského postupu) nízkoteplotní pájkou pomocí mikropáječky.
#12 09-07-2015 01:01:09
jurovox
Místo: žilina
zoombii napsal(a):
jurovox napsal(a):
Na fore je toho viac, aj ked je pravda, ze velakrat je potrebne precitat aj zdanlivo nesuvisiace vlakna... ja pouzivam na sperky mikropajkovacku ERS50-100, pajku s 3% striebra a Soldaflux kvapalinu - farebne (mozno skor leskom) je tam troska odlisnost, ale pri retiazke to je nepostrehnutelne. Samozrejme je potrebne neutralizovat kvapalinu.
