#1 03-03-2015 10:53:45
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Výroba medzikruzia
nechcem robiť zo seba neznalého a začiatočníka, ale hľadám spôsob ako najjednoduchšie vyrobiť medzikružie
o fí 120x fí150mm z plechu o hrúbke 2mm - možno i viac kusov - prosím nepíšte mi, že vypáliť laserom, prípadne vodným lúčom - mám na mysli "samodomo" výrobu...nejaké vybavenie mám - stoj. vŕtačku, resp. sústruh, prípadne karbobrúsku---nápady prosím...a tie prípravky na vykružovanie pomocou vrtačky sú nanič (možno existujú nejaké ozaj dobré, ale neviem o nich) ďakujem za každú radu.
#2 03-03-2015 10:56:54
Re: Výroba medzikruzia
Když je soustruh, tak na soustruhu- vypíchnout.
#3 03-03-2015 10:59:57
napisy
nemám licnu dosku...ten plech bez nej uhýba...
#4 03-03-2015 11:36:20
Vrtačku kružítko pilník sekáč a jedu.Ale pokud je to potřeba přesně pak jen výše zminované zpusoby.
#5 03-03-2015 11:42:00
můžeš ten plech heftnout na silnější a s ním to upnout. Nebo orýsovat a vyříznout kmitavou pilkou. Tl 2mm jde dost rychle.
#6 03-03-2015 11:43:49
pokial to nepojde do obyvacky na stol smile otvor 120mm sa uz da vyrezat a dobrusit do 2mm plechu malou flexou...
Editoval rcp (03-03-2015 11:44:47)
#7 03-03-2015 12:21:30
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Na sústruhu krúžok z 2mm plechu vypichnete aj bez lícnej dosky a ak sa jedná o viac kusov oplatí sa vyrobiť upínací prípravok do univerzály.
#8 03-03-2015 12:27:09
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Ja takéto veci robím na SV18 tak,že si dám z 25 mm hrubej drevotriesky vypíliť kruh,ten upnem do univerzálky a plech priskrutkujem vrutmi do drevotriesky.Potom už vypichujem kruh aký potrebujem.
#9 03-03-2015 12:58:08
napisy
Ďakujem, ďakujem, vyhral nápad s heftnutím na hrubú dosku 10mm...ale môžete pokračovať....
#10 03-03-2015 17:39:02
Střed zlehka odůlčíkovat,na kružidlu nastavit poloměr,zlehka vykroužit kružnici,tu následně zvýraznit značkovačem nebo značkovací barvou,po zaschnutí zvýraznit tu kružnici a pak už stačí karbobruska s řezákem(ideálně tenký na nerez),pilník na dolazení na rysku a jde se na věc.
#11 03-03-2015 18:52:45
Ja to robím plazmou smile .
#12 03-03-2015 19:16:39
kolko toho potrebujes ?
#13 03-03-2015 19:47:59
Ono nebude vůbec od věci když se tady probere vše počínaje základními postupy s minimálním strojním vybavením wink
#14 03-03-2015 20:29:38
napisy napsal(a):
viac kusov.
místo plechu kus trubky, dodělat průměry a napíchat po 2mm upichovákem? smile
#15 09-04-2015 11:57:18
napisy
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_kruhova_vyrezavaeka3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_kruhova_vyrezavaeka.jpg
#16 09-04-2015 12:05:45
napisy
Už som sa zľakol (až mi zmäkol), že nám zrušili fórum...zatiaľ ide...
#17 10-04-2015 14:19:12
Pekne karbokruzidlo wink
#18 10-04-2015 18:02:41
napisy - sanka dole sefe... jednoduchy a ucinny "sovietsky" sposob ako riesit neriesitelny problem..  big_smile
#19 10-04-2015 19:22:10
Robi G
Keď  hlava myslí ruky sa len hrajú.
#20 30-05-2015 10:07:48
mouchaxl
Místo: uhonice/praha
Registrovaný: 26-02-2014
#21 30-05-2015 10:56:55
dobrý nápad, já řešil to samé a zdlouhavě jsem to ořezával bruskou v ruce
#22 31-05-2015 16:30:01
sikor
co vyšlo najevo?
