#1 13-05-2015 09:49:03
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Jde zavarit poklop na kanal MIGem?
Ahoj, po zime mam praskly dekl na zumpu. Jde to zavarit MIGem a jak? Podle me je matros litina.
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#2 13-05-2015 11:38:00
Re: Jde zavarit poklop na kanal MIGem?
Litina myslím běžným způsobem COčkem zavařit nejde. Musí se to předehřát a nevím jestli nemusí být i nějaký spešl drát.
#3 13-05-2015 11:51:16
CIJOML
http://umsle.peklo.biz/img/1431510622.jpg
tohohle chci dosahnout. Drat nemam problem kamos dela ve firme kde se delaj spis jak na to?
#4 13-05-2015 12:10:30
je to určitě litina? Mě to nepřijde
#5 13-05-2015 13:26:00
CIJOML
Nevim rozbor asi delat nebudu predpokladam ze tohle uz nekdy nekdo resil mozna to fakt je obyc plech...
#6 13-05-2015 13:41:26
Pokud je myšleno "to mřížkované" tak to je úplně obyčejný , dobře svařitelný ocelový plech. Jen se takovéto díly musí umět svařovat (správný svařovací postup) aby nedošlo k obtížně odstranitelnému zdeformování.
#7 13-05-2015 13:46:20
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Jeste bych zapatral PROC to prasklo... , plech nepraska sam od sebe smile
#8 13-05-2015 14:09:59
CIJOML
To vim presne v mrazu mi na to upadnul z kary plny sud vyhasenyho vapna wink
#9 13-05-2015 14:17:42
CIJOML
OK takze na konec praskliny vyvrtam diru, prasklinu vybrousim do V, pouziju klasickej drat na nelegovane oceli a svarim pod CO2?
#10 13-05-2015 14:31:40
Tak jestli to je opravdu klasický svařitelný plech, neměl by být problém. My jsme to svařovali nedávno v jedné firmě elektrodou a šlo to pěkně.
#11 13-05-2015 15:29:49
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Jak psal Jirkati . varil sem si desku material cerny plech tloustka 3mm rozmer desky cca 300x650mm a pokroutilo se me to strasne skoro do vrtule.
#12 13-05-2015 18:05:26
Ale jde. A třeba trubičková 1,2 se dodává i na malých 5 kg cívkách.
Soudokay FNM4-G
C 0,25
Si 0,7
Mn 3,5
Fe  30
Ni základ
Plněný drát MAG zejména pro spoje šedé, tvárné, temperované litiny, spoje s ocelí a pro návary. Struskotvorný typ s vlastnostmi analogickými k obaleným elektrodám. Austenitický svar s vysokou pevností a tažností, dobře třískově obrobitelný. Dobrá ovladatelnost, snadno odstranitelná struska. Svařování za studena, event. s lehkým předehřevem. Ochranný plyn M21 (Ar+15-25%CO2).
#13 13-05-2015 18:11:48
Ale to je z obyčejného plechu, takže běžný drát nebo elektroda a běžný postup.
Z litiny jsou ty těžké kulaté příklopy, co se odklápí vydloubnutím krumpáčem nebo šikovnýma rukama hnědočechů smile
CIJOML napsal(a):
#14 13-05-2015 22:12:10
CIJOML:tenhle nášlapovej plech je obyčejnej plech s perfektní svařitelností-dělám s ním velice často(v každým kovošrotě ho seženeš mraky za 10 kaček za kilo).Spíš mě zaráží to prasknutí mně na to najela Desta s 2 tunovým bucharem,plech se prohnul ale pak se zas vrátil do původního stavu(je to ale t6+ta mřížka).
#15 14-05-2015 06:56:42
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Tiež sa mi to nejako celé nepozdáva. Ak padne ťažký predmet na liatinu - tak tá praskne bez toho, aby sa ohla. Ak padne na plech - ten zase nepraskne, ale sa prehne. Ak CIJOML píše, že je to "prasklý" tak to bude určite liatina.
#16 14-05-2015 07:52:38
A kdoví proč . Ocel se od určitého obsahu uhlíku při pokusu o ohyb vždy zlomí .
#17 14-05-2015 13:02:31
kukni aky to ma rozmer a zbehni do prveho kovosrotu a kup tam druhy poklop
#18 14-05-2015 16:41:17
A zkusil jste to brousit? Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak odlišit litinu od oceli. Litina hází krátké tmavočervené jiskry, co hned zhasnou. Ocel dlouhé jasně oranžové.
#19 14-05-2015 17:00:27
Ano bývájí i litinové,nicméně co jsem viděl tak poklopy k technologickým šachtám s uzávěry plynu,parovodům apod.Nicméně tyhle poklopy bývají na pantu a jsou značně silné-kolem 16-20mm.
Editoval Ládes (14-05-2015 17:01:59)
#20 15-05-2015 01:57:30
CIJOML
Diky chlapi dneska sem to zavaril alespon z jedny strany. Bruskou sem udelal zlabek, nejvetsi proud nejrychlejsi posuv a CO2 na 10 a vysledek je tento. Zadny zazrak ale nikdy sem MIGem nedelal jen elektrodou a nova MIG svarecka takze to beru jako uchazejici. Ten plech ma tloustku 6mm takze o vikendu to vybrousim i z druhy strany a zavarim i opacne.
http://umsle.peklo.biz/img/1431647733.jpg
#21 15-05-2015 06:08:57
Radajz
Místo: Přerov
Registrovaný: 15-05-2015
Řekl bych, že ty o voze a všichni ostatní o koze. Podle fotek jsi zřejmě chtěl svařit něco jiného, než jsi nakonec svařil. smile
Ten plech na první fotce bude s největší pravděpodobností ocel, ale ten poklop, co jsi nakonec svařil, je litina.
Omicron GAMA 160
TNZ Klasik 150 Plus
#22 15-05-2015 10:29:23
CIJOML
Aha a pry ze to svarit nejde. Kdyz clovek nevi do ceho jde tak se podari. Otazka je ted nad pevnosti toho svaru...
#23 15-05-2015 18:56:19
No tohle vypadá na litinu.Pokud jste to však svařoval pod CO2 určitě to nebylo MIGem(Metal Inert Gas).Ono to vždycky nějak "svařit" půjde( i nerezi svaříš přídavným materiálem na "černou ocel",problém je ve vlastnostech sváru i svařovaného materiálu v TO).Lepší řešení by bylo svařit to MMA elektrodou na litinu,třeba UTP 86 nebo jiným vhodným typem.
#24 15-05-2015 20:27:11
Zcela zbytečné vlákno. Na původním obrázku byl poklop z ocelového plechu, na obrázku se zavařeným svárem je úplně jiný poklop z litiny. A tak se tu několik kolegů zcela snažilo poradit na základě úplně nesmyslné základní informace. CIJOML proč? A pro informaci - pevnost sváru MAG s obyčejným drátem na litině se velmi blíží nule. Je to způsobeno jednak intenzivním oduhličením v tepelně ovlivněném pásmu, jednak deformačním napětím z vneseného tepla bez jeho uklidnění např. postupným prokováním po krátkých svárech příslušnou elektrodou na litinu. O svařování litiny jsou tu desítky příspěvků se správným postupem a i v sekci SVARINFO je k tomu článek.
#25 15-05-2015 20:48:04
CIJOML
tak prominte hned v prvnim prispevku jsem psal ze jde o litinu...pak jsem nasel kanal s podobnou mrizkou takze jsem si myslel ze to je stejny material
