#1 09-03-2009 20:12:53
ali153
Registrovaný: 08-10-2008
Funkce podavače
Zdravím všechny kolegy,potřeboval bych poradit na podavači mám funkci akceleration a volby jsou tři normal,med,slow.Jestli mi může někdo poradit která volba je na jaký typ svařování vhodná.Děkuji
#2 09-03-2009 20:27:55
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Funkce podavače
Zkuste spíš napsat typ svářečky ať se člověk orientuje. Pokud to dobře chápu máte na možnost jen tří rychlosti podávání drátu?
ISTP Kutil
#3 09-03-2009 20:31:03
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Funkce podavače
Akceleration znamená nábeh drátu, tj nie som zvárač ale viem že rôzny zvárači preferujú rôzni nábeh, závisí to samozrejme od nastavenia rýchlosti podávača, od nastaveného napatia, od http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009022601
Skús si nastaviť nejaké konštantné napatie a konštantú rýchlost drátu. Potom skús si zapamtať uhol horáka a vyskúšaj všetky tri polohy.
Pri niektorej ti bude strielať pri rozbehu, to kôli tomu že zváračka nestihla natlačiť do oblúku dostatočnú energiu, lebo strmosť nábehu energie nie je nikdy kolmé a presne koli tomu si ty môžeš vykompenzovať tento sklz tým nábehom(akceleráciou)
#4 09-03-2009 20:34:01
ali153
Re: Funkce podavače
Je to Murex transmig403s
#5 09-03-2009 20:37:00
ali153
Re: Funkce podavače
Regulace posuvu drátu je normální klasika potenciometr.
#6 09-03-2009 21:13:44
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Funkce podavače
Jak psal Arno, je to náběh drátu. Co to znamená? Příklad: Nastavíš-li si posuv drátu např. na 8 m/min, při nastavení na polohu normal bude drát již od počátku vyjíždět 8 m/min. Při nastavení med bude vyjíždět nějakou nižší rychlostí, možná poloviční to znamená 4 m/min a po zkratu naběhne na oněch přednastavených 8 m/min. Při poloze slow bude počáteční rychlost ještě nižší než med, ale jinak vše probíhá stejně.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/24_2009-03-09_210413.png
#7 09-03-2009 21:29:31
ali153
Re: Funkce podavače
Tak jsem zase o něco chytřejší,děkuji.
#8 12-12-2014 08:48:53
kanita
Registrovaný: 12-12-2014
Re: Funkce podavače
To jde v pohodě. Hůř se nastavuje průtok. Asi by bylo dobré si pořídit průtokoměr plynu na hořák. Je to taková trubička s kuličkou a stupnicí.
