#1 08-03-2009 21:40:08
Lepič
Registrovaný: 08-03-2009
Svařování AL
zdravím, jsem začátečník ve svařování hliníku. Často se mi stává, že ten svár mejvám takovej očouzenej-špinavej. Nevíte prosím co dělám za chybu. Dík
#2 08-03-2009 21:48:36
Lepič
Re: Svařování AL
jo a ještě jsem se chtěl zeptat jestli na broušení al svárů se používají nějaké spešl brusivo, nebo můžu s tím co brousím kov. dík
#3 10-03-2009 18:07:29
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Re: Svařování AL
První dotaz
Moc všeobecnej dotaz.Musíš více specifikovat nebo poslat foto.
Jakou používáš čistotu argon? Máš správně nastavenej průtok popřípadně průměr keramické hubice ? Jak čistej je svařovaný materál. Jaká slitina to je ? atd.
Druhý dotaz
K očištění je nejlepší kartáč na hliník nebo čistý nerezový kartáč bez kontaminace jiným materiálem.
A proč chceš hliníkový TIG svár brousit ? TIGem uděláš kráský svár který nepotřebuješ brousit.
Ale když už tak se dají sehnat brusné kotouče na hliník.
#4 11-03-2009 17:02:16
Lepič
Re: Svařování AL
jde o to, že to bude asi v mejch rukách-někdy udělám krásnej čistej svár a někdy jak chytnu oblouk tak se mi to očoudí a pak se to špatně svařuje. Sváry někdy potřebuji brousit kdy potřebuji rovinu na kterou budu něco dávát a nebo když nastavuji např. plechy. Tak to jsem rád, že vím, že existuje speciální brusivo na al.
#5 11-03-2009 17:49:59
oldas
Re: Svařování AL
K tomu očouzení předpokladam že zapaluješ HFkem. Jakou používáš svářečku? Jak dlouhej předfuk? Máš čistou elektrodu?
#6 11-03-2009 21:51:45
Lepič
Re: Svařování AL
zapaluji HFkem, svářečku mám kemppi 2500, předfuk myslím mám dostatečnej. S elektrodou to nesouvisí- udělá mi to už při zapálení oblouku
#7 11-03-2009 22:30:09
oldas
Re: Svařování AL
Jestli máš synergický předfuk tak ho vypni a dej cca 1 s předfuk a dofuk cca 5 s za předpokladu že nepřesahneš 130 A, jinak časy prodloužit .Průtok Argonu dej na 10 l/minNáběhovej proud třeba od 30 A cca 1 sekundu náběh.Předpokládám že používáš Argon min 4,6 a svařuješ hliník bez zinku a dodržuješ předepsaný sklon hořáku. Jinak to musí být v pořádku.Dej vědět jestli se to zlepšilo popřípadě zkus to vyfotit o pověsit sem.
#8 12-03-2009 16:47:29
Lepič
Re: Svařování AL
o.k. dík moc za rady-určitě dám vědět
