#1 30-03-2015 16:20:36
meldacmelda
Registrovaný: 24-09-2014
Nepodává drát
Ahoj, dnes jsem vařil a najednou mi přestal jít drát ? Nevíte v čem je problém ?
#2 30-03-2015 16:28:58
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Re: Nepodává drát
Trochu víc se rozepiš, co je to za svářečku, co jsi zkoušel a nezkoušel..... Nic ve zlém, ale to je stejný, jako kdybych řek: motor v autě se točil, ale teď už ne, co s tim?? Asi každej ti napíše ať závadu nějak rozepíšeš, nebo ať zajedeš do servisu...
#3 30-03-2015 16:45:08
meldacmelda
Re: Nepodává drát
Zkoušel jsem ho popotahovat z hořáku a nic ty rolny prokluzujou . Ještě mě napadlo přitáhnout tu rolnu co tlačí na to hnací kolečko a nic .
#4 30-03-2015 16:52:21
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Re: Nepodává drát
Jo takhle, já myslel, že nejde podavač, ale on ti prokluzuje drát... No tak to ti někde brzdí, pravděpodobně v bowdenu. Zkus tu přítlačnou kladku odklopit a drát tam nastrkat ručně, pokud to půjde blbě, bude chyba v něm, případně někde v hořáku - to záleží, kde až ucítíš odpor. Hadice je napevno nebo šroubovací s eurokonektorem? Dyštak nahoď foto tý hadice a podavače...
#5 30-03-2015 17:51:18
Re: Nepodává drát
meldacmelda napsal(a):
Na tohle se dá napsat: Došel drát. wink
Pokud ti to ovšem prokluzuje, tak buď je dost utažený držák cívky drátu, povolené kladky, uhnutý bowden, nebo zanesená špička. Pokud tohle překontroluješ, tak by to pak opět mělo jít normálně... smile
#6 30-03-2015 19:08:27
Re: Nepodává drát
Nebo někdy udělá drát takový jakoby maličký uzlík. Do bovdenu se to dostane nakraj, ale dál už nee. Tak kleštěmi vytáhnout drát, nejlépe ze strany podavače a podívat se, jestli to není zamuchlané. není to přímo uzlík v pravém slova smyslu, ale zlom drátu. nebo potom co psali chlapi přede mnou.
#7 30-03-2015 19:50:10
Re: Nepodává drát
No překontrolovat trasu z cívky po průvlak bude základem a abych přispěl svou troškou do mlýna kdysi jsem u CH koupil několik cívek drátu Huatong.Svařuju si,no a najednou nic.Nejde drát.Sepnu hořák a motorek podavače se točí,jenže nic neleze.Zahýbu tedy hadicí hořáku jestli to neposkočí a zas nic.\shodím hubici vyšroubuju průvlak a kombinačkama zkouším vytáhnout drát dál.Nejde to.Tak shodím kryt podavače a za chvíli jsem doma.Drát byl na cívce přerušený a spojený zahnutými háčky do sebe no a ty se přes kladky podavače do hořáku prostě nevecpaly.Sice banalita,ale umí nasrat a zdržet.
#8 30-03-2015 19:57:00
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Re: Nepodává drát
To Lades: presne tohle se me nedavno cca pred mesicem stalo v praci. Drat nejel a ani nesel vytahnout kouknu na civku a drat zahackovanej do sebe . no vzpomenul sem si na byvalou praci kde jsem previjel draty ze svitku na civky a delal sem to taky smile
#9 30-03-2015 19:59:12
Re: Nepodává drát
Jo ještě mě napadla špatně namotaná cívka. Už jsem se s tím setkal i v práci. Sice se to nezaseklo úplně, ale bylo tak chytání oblouku u elektrody. Prostě drát byl namotán, tak že sám sebe brzdil. Po pár svárech šlo celé klubo do šrotu. Prostě nepoužitelné. Jedinou výhodu to mělo, že bylo zadarmo od překupníka, který hledal nové ovečky...
#10 30-03-2015 20:52:44
meldacmelda
Re: Nepodává drát
Jak myslíš uhnutý bowden ?
#11 30-03-2015 20:56:58
Re: Nepodává drát
Ohnuty bowden. To byl překlep... smile
