#1 06-03-2009 08:15:20
phalada
Registrovaný: 06-03-2009
svařování mědi s nerezí
Přeji pěkný den,
na stránkách http://www.destila.cz/produkty/medikovecke-vyrobky.htm jsem narazil na nabídku svařování medi s nerezí. Nevíte někdo o tom prosím více?
Děkuji
Petr Halada
#2 06-03-2009 17:35:16
Re: svařování mědi s nerezí
Jde to pomocí MIG. pájení drátem CuSi3 , nejlépe pulzem.
#3 06-03-2009 18:08:06
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Doporučuji monelový přídavný materiál, např. drát UTP A 80 M. Znám asi pět firem, které to dělají, jsou to např. výrobci kompenzátorů, zásobníků atd.
Jinak na www.bohler-uddeholm.cz v sekci prodejní program / přídavné materiály najdete katalog pro měď a slitiny mědi. Na začátku jsou tabulky, co se čím dělá, jsou tam i heterogenní spoje. Variant je řada, ale výše uvedený drát a svaření na jednu operaci (tj. bez polštářování) se velmi osvědčil.
CuSi3 bych zde vyloučil.
ZDENÁL napsal(a):
#4 06-03-2009 19:12:32
Hlavně si ale musíme stále uvědomovat, že na straně Cu jde o svár, na straně nerezu je to pájený spoj. To má velký vliv na pracovní teplotu ve spoji, kde se nesmí nerezový materiál tavit, jinak dojde k degradaci svarového kovu a spoj nemá žádnou pevnost.
#5 06-03-2009 19:47:28
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Jarda má pravdu CuSi3 tady ne, protože by mohlo dojít k tzv. pájecí praskavosti. Ta vzniká prolínáním mědi po hranicích zrn do oceli. Aby, ale došlo k prasknutí musí zde působit tahová pnutí nebo cyklické namáhání. Myslím, že vhodnější by byl čistý nikl, ale jestli to funguje s Monelem nevidím problém. Jen bych doporučil tu měď předehřát min. na 300°C. S firmou Destila spolupracujeme spoustu let, tak jestli si vzpomenu zeptám se, jak to oni dělají.
#6 07-03-2009 15:08:33
Zajímavé téma. Kdysi jsme ve firmě navařovali měděné polštářky na ocelové ventily, bylo to snad kvůli zajištění dokonalého kontaktu při zapojení katódové ochrany při umístění potrubí do země. Takže to mám prakticky vyzkoušené, že to jde bez problému. Na nerez by to mělo jít také, ale prakticky jsem to nezkoušel.
Když teoreticky přemýšlím, asi bych se přiklonil k názoru jirkatiho. Mám za to, že by při provádění spoje nerez - měd´, nemělo dojít k tavení nerezu. Myslím tudíž, že by se měl použít Cu přídavný materiál a šlo by na straně nerezu o difusní spoj a na straně mědi o svár, pro dosažení nejvyšší pevnosti spoje. Nepoužil bych příd. mat. Ni, možná Monel by byl OK. Už kvůli faktu, že bod tání Cu je 1085°C a Ni 1453 °C, Monel z hlavy nevím, ale předpokládám, že bude asi vyšší než čistá Cu. Ale jsou to čistě teoretické úvahy. smile Ono to asi půjde i tím NiCu(Monel), ale zajímala by mne pevnost takto provedených spojů... dělal někdo nějaký test?
#7 09-03-2009 13:58:45
JardaK
Kvalita spoje na jednu operaci monelovým drátem (UTP A 80 M) je velmi dobrá. Niméně pokud chce někdo kvalitu nejvyšší a je možno nejprve plátovat (ono to totiž často bývá nereálné) tak tedy :
Při svařování mědi s CrNi ocelí plátovat dvě vrstvy niklu nebo slitin na bázi niklu (UTP A 80 Ni, UTP A 068 HH atd.), ideálně metodou MIG-puls, na měď předehřátou 200-300°C a poté těmito materiály svařit spoj. Dbát na nízkou vnesenou energii a svařovat s nízkým promísením.
Frank napsal(a):
#8 09-03-2009 16:05:02
JardaK napsal(a):
Souhlasím. O tom naplátování niklu, nebo slitin Ni na NiCr oceli vím. Právě, že je to pro normálního smrtelníka dost nereálné jsem to ani nezmínil. Ostatně více je o tom a dalších možnostech spojů nerez - měď, např. zde:
http://www.patentstorm.us/patents/67401 … ption.html
Jinak ale dobrý nápad provádět to MIG-pulse... smile
#9 24-11-2011 15:29:44
danoss
Registrovaný: 20-11-2011
Díky taky mi tohle téma dost pomohlo.
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#10 16-12-2014 22:17:14
pidi
Registrovaný: 11-03-2008
Zdravím, jelikož potřebuji spojit měděný plech s nerezovým, pokusil jsem se dnes Tigem svařit tyto 2 materiály dohromady. Po svaření oba plechy drží a svár vypadá rovněž obstojně. Chci se zeptat, zda takový svár bude těsnit a zda je schopen udržet i nějaký tlak? Děkuji  mnohokrát za informaci.
#11 23-12-2014 20:59:50
pidi
nikdo neví?
#12 23-12-2014 21:31:04
pidi napsal(a):
A je problém to nějak vyzkoušet? Natlakovat vodou, případně vzduchem a zjistit případné chyby? Svařit ty dva materiály k sobě by neměl být až takový problém a lecos se dá ohlídat přímo při samotném sváření. Takže pokud během sváření nebylo pochyb o dobrém propojení obou součástí, tak bych v tom moc problém neviděl...
#13 23-12-2014 22:25:57
Co bylo použito jako přídavný materiál? Slitiny Cu se taví při cca 1000°C, nerezové oceli těsně nad 1600 °C. Proto ta otázka.
#14 23-12-2014 23:53:38
Kdysi jsem takový spoj zkoušel prakticky - metodou TIG a lze jej provést nejlépe (z hlediska pevnosti) pomocí příd. mat. buď Monel, nebo Al Bronze ERCuAl-A2.
Zde jsem o výsledku pokusu kdysi psal: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 818#p24818
Jinak bod tavení pro jednotlivé mat je:
ERCuAl-A2 ... Approximate Melting Temperature: 1040 C.
Monel  ........ Approximate Melting Temperature: 1299ºC.
#15 24-12-2014 00:00:48
pidi
no já žáden přídavný mat. nepoužil, jen jsem slil 2 mat. k sobě tj. měď a nerez. Tzn. jsou to  dvě příruby tloušťky 2 mm.
Editoval pidi (24-12-2014 00:01:28)
#16 24-12-2014 16:20:25
To Frank - právě proto, že znám ten původní příspěvek a něco si ještě pamatuji z pokusů v mateřské firmě z AUTOMOTIVE v Německu, jsem se ptal na přídavný materiál. Ale v příspěvku č. 15 to kolega pidi vysvětlil. Škoda, čekal jsem nějaké nové, elegantní řešení.
#17 24-12-2014 19:51:54
Takže to v podstatě přiletoval.
#18 25-12-2014 02:27:53
To Jirkati - já také čekal něco nového. Ale ono toho reálně v běžných podmínkách mnoho není. Pan kolega uvádí, že jen slil ty dva materiály dohromady. Docela by mne zajímalo, jak to bez příd. mat. vypadá a oč se vlastně jedná.
To by nám měl pan kolega pidi objasnit blíže. Na př., co od takto provedeného spoje očekává? Jaký tlak by spoj měl vydržet? Jaká je provozní teplota? Změny(rozdíly) teplot během provozu, atd... A docela by mne zajímalo foto toho spoje a provedený PT test. Ono totiž spoj bez příd. mat. bývá poddimenzovaný a pokud se taví(přehřejí) a slijí oba materiály dohromady, mohou vznikat křehké intermetalické složky, značně degradující elasticitu spoje a tím pádem možnost vzniku micro prasklin. Já osobně bych při spoji austenit. nerez/měď preferoval pájení Ag pájkou s patřičným tavidlem. To je osvěčená, poměrně lehce zvládnutelná metoda, bez komplikací zvládnutelná i méně zručným amatérem a se zaručeně pevnostně vyhovujícími vlastnostmi.
#19 25-12-2014 10:08:20
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Franku kdysi sem se o to taky pokusil když sem stavěl kolonu na destilaci alkoholu.Šlo o to abych spojil chladícího hada s rourou. Prostě chladič. Nakonec to dopadlo tak že jsem na nerezovou rouru navařil hrdla kterýma sem provlekl trubičku hada. Pásledně jsem vše zapájel instalaterskou pájkou a drží do dnes.
#20 26-12-2014 20:45:35
pidi
Abych to uvedl na pravou míru, tak se také jedná o destilační aparát. Nechtěl jsem to zde moc rozebírat, ale jedná se o reakční člen, kde příruba bude nerezová a pokračovat budu mědí. Proto jsem provedl pokus o provedení heterogeního spoje na dvou plechách a zdá se, že by to mohlo fungovat. Během svařování jsem pozoroval a snařil jsem se o to, aby se oba materiály natavily a to se taky stalo. Proto si myslím, že se nejedná o pájení. Svár vypadá obstojně. Tlak v zařízení nebude bůhví jak velký, ale může se stát, že se trochu natlakuje než povolí pojišťovák a z tohoto důvodu jsem zde položil svůj dotaz. Jde ale i o to, aby spoj těsnil. Problém je v tom, že to můžu svařit pouze jednou, když mám jen jednu přírubu a těsnost pak vyzkoušet. Pokud to ale zmrvím, tak mám po přírubě. Proto jsem to zkusil na dvou plechách přiložených k sobě a svářil/slil hrany, tak jak to budu vařit na přírubách.
#21 01-01-2015 19:39:45
pidi
přeji vše nej do nového roku a zasílám fotku jak vypadá ten svár mědi/nerezu, který jsem včera udělal už na ostro
http://s2.postimg.org/4oibec5px/2014_12_29_14_38_38.jpg
http://s2.postimg.org/bdouucr1x/2014_12_29_14_38_48.jpg
#22 02-01-2015 13:05:37
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Tak tam je toho opravdu hodně vidět. Skvělý svar. Ta zásuvka vzadu je super, ale ta nás asi nezajímá. Jole
Editoval jole (02-01-2015 13:07:34)
#23 02-01-2015 16:31:36
pidi
omlouvám se je to focené mobilem, takže kvalita je taková jaká je a okolí se mi kvůli focení zakrývat nechtělo, tak pokud můžete si té zásuvky nevšímejte. Ještě jednou omluva.
#24 02-01-2015 19:39:35
Nešlo o to, že tam ta zásuvka je vidět, ale že je na rozdíl od detailu ostrá.
#25 02-01-2015 20:50:32
pidi
já vím, jen ten mobil si to zaostřuje jak chce
