#1 26-02-2015 18:07:58
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
oprava letlampy
dobrý den , našel jsem letlampu po nalití a natlakování , a po otočení ventilem je slyšet jak nepravidelně syčí když jí zapálím tak plamen z ní jen prská a prostě nedělá to co má tak se chci zeptat co udělat pro to aby fungovala správně ? a pak se chci zeptat jestli se sní dá nahřát blok motoru z Pionýra abych tam mohl zalisovat ložisko , děkuju
#2 26-02-2015 18:17:32
Re: oprava letlampy
asi ji budeš muset nejdříve pořádně ohřát lihem.
#3 26-02-2015 18:43:55
Místo: Prievidza
Re: oprava letlampy
ako pise famater...ked je vonku chladnejsie tak niekedy treba naliat do misky dalsiu davku a znova zapalit,na hentake veci je lepsie mat staru,vyradenu elektricku ruru
#4 26-02-2015 19:24:10
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: oprava letlampy
Tento zpusob montaze jsem delaval i doma v kuchyni big_smile Karter na plynovy sporak a lozisko do mrazaku smile
#5 26-02-2015 19:45:12
Re: oprava letlampy
Co si matně vzpomínám, tak na toto stačilo dát ložisko na cca 24h do mražáku... Určitě jsem nic nanahříval... wink Jinak je fakt, že u těchto letlamp se muselo první zapálit "palivo" v misce pod hořákem aby se nahřál a tryskající kapalné palivo se tak posléze měnilo v páru (obrazně řečeno) a teprv pak to hořelo pěkně rovnoměrně..
#6 26-02-2015 21:55:32
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: oprava letlampy
MARODE
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 26-02-2015 22:24:04
Re: oprava letlampy
letlampu je dobré po zapálení položit tryskou před cihlu, tak aby plamen nešlehal volně do prostoru - odražené teplo prohřeje rychle hubici a benzín začne zplynovat.
Ložisko v mrazáku je zmrzlé za půl hoďky.
Zkuste někdo s mikrometrem změřit rozdíl průměrů ložiska +20°C / -18°C. Fakt by mě to zajímalo. smile
#8 28-02-2015 16:48:37
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: oprava letlampy
Zmeral som to.
Ložisko pri izbovej teplote 62,00 mm , po 10 nim v mrazničke 61,97 mm
#9 28-02-2015 19:18:53
Re: oprava letlampy
díkes Robi G smile
nikdy sem nic neměřil
co si vybavuju z mládí ohřívali jsme jen kartery - ložisko nic, nebo naopak jen ložisko na chvíli do mrazáku a hliník neohřívat. Ložisko volně sklouzne - je třeba spěchat.
Vnější kroužek vysypaného ložiska lze vyndat provedením sváru na kroužek, po vychladnutí se stahne a vypadne.
#10 01-03-2015 10:37:12
Re: oprava letlampy
Nebylo by pro příště jednodušší se podívat do tabulek délkových roztažností materiálů?
#11 01-03-2015 11:00:46
Robi G
Re: oprava letlampy
Nuž som skôr praktik ako teoretik.Pre porovnanie Vás poprosím o tabulkové hodnoty smile
Radim napsal(a):
#12 01-03-2015 11:31:08
Re: oprava letlampy
Radim napsal(a):
Radime, mám kroužek z ušlechtilé oceli, obdélníkový průřez s žlábkem. Musím vypočítat délku, převést rozdíl z přímky na kružnici...
Dle mne je jednodušší vrazit ložisko na 10min do mrazáku, jestli na průměru 62mm to udělá 3 stovky je to zcela dostačující. smile
#13 01-03-2015 16:41:38
Re: oprava letlampy
Ocel má teplotní roztažnost asi 2 x 10 -5  na st C, to je že 1 metr se při změně o 1 st C změní o 0, 00002 , to jsou asi 2 setiny milimetru.
Když se má 62 mm zkrátit o 3 setiny milimetru, tak je to 1000/62  *  3/2 , vyjde teplotní změna - ochlazení o  24 st C.
Ale fakt je asi, že když to člověk ví a už to dělal, vrazí to do té mrazničky a udělá a houby ho zajímá, o kolik se zmenšilo.
Editoval Radim (01-03-2015 16:46:16)
#14 01-03-2015 18:49:53
Re: oprava letlampy
nemáš to blbě? hypotetických 62 mm je průměr kroužku, nemyslím že lze použít takto jednoduchý vzorec smile
#15 01-03-2015 21:51:13
Re: oprava letlampy
2 bourač. Prečo to komplikuješ? Pri počítaní obvodovej dĺžky použiješ vzorec PI()*D. Po zistení predĺženia / skrátenia na základe ohrevu / ochladenia musíš výsledok znovu prepočítať na priemer a to L/PI(). Takže ten výsledok bude rovnaký bez používania *PI() a /PI() teda jednoducho D*alfa*deltaT. (D= priemer, alfa=koef. tep. rozťažnosti, deltaT= ohrev v°C).
#16 02-03-2015 09:17:01
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: oprava letlampy
tak stim bych nesouhlasil ač sem měl z matematiky ve škole pět tak přece nemůže být stejné prodloužení na PRŮMĚRU  jako na ROVNÉ TYČI, teď nemám čas až přijedu z kovošrotu z nákupu tak večer se tomu pověnuji
#17 02-03-2015 10:26:43
Re: oprava letlampy
senior napsal(a):
big_smile taky to máš blbě, ten vzorec musí vypadat takhle - D*alfa*deltaT / Π (Π = 3,14)
#18 02-03-2015 10:58:59
Re: oprava letlampy
Ale senior počítá chtěné , změnu rozměru a tu počítá bezchybně .
#19 02-03-2015 11:08:13
Re: oprava letlampy
Senior to popsal správně, Radim to správně vypočítal.  Zvětšený průměr po ohřátí: D2, původní D. Pak platí: Pi*D2= Pi*D*(1+alfa*dt)  Pi mohu škrtnout a pak zůstane: D2=D+D*alfa*dt. Pak je přírůstak průměru D*alfa*dT. Tak jak to počítal Radim.
#20 02-03-2015 14:40:05
Re: oprava letlampy
Samozrejme, že to PI() je tam zbytočné. Práve na toto som chcel poukázať, že násobiť niečím a výsledok tým istým deliť je nezmysel.
#21 02-03-2015 17:11:48
Re: oprava letlampy
nelze uvažovat průměr, jde o ložisko, je třeba uvažovat obvod - obvod KROUŽKU big_smile
kdo si myslí že plný průmer se roztáhne stejně jako kroužek, nechť si to vyzkouší...
#22 02-03-2015 19:00:19
Re: oprava letlampy
Bouraču, nechcem sa ťa dotknúť, ale vo fyzikálnych výpočtoch máš medzery. Pozri, vypočítam to aj podľa tvojej metodiky asi takto:
D-lož je 62mm, vnútorný rozmer vonk. krúžku odhadnem na 58mm. Tj Dstr. je 60mm, z toho obvodová dĺžka je PI()*Ds = 188,5 mm. Ohriatím o
100°C pri alfa=12*10^-6 (pre uhlíkovú oceľ) vznikne obvodové predĺženie delta_Ls = 0,2262 mm. Tento rozmer podelím PI() a dostávam 0,072 mm.
Teraz pripočítam priečne zväšenie hrúbky krúžku a to mi dá 0,0024 mm, takže rozmer ložiska na vonkajšom priemere sa zmení o 0,072+0,0024 =
0,0744 mm. Klasickým výpočtom pridem na navyšenie rozmeru: 62*0,000012*100= 0,0744 mm.
#23 02-03-2015 20:10:22
Re: oprava letlampy
ok big_smile Radim + senior, pánové přijměte mojí omluvu.
Opravdu lze to Π vypustit, ovšem jde jen o teoretický výpočet a já (a taky kramlik) víme že v praxi se kroužek bude chovat jinak - započíst teoreticky všechny faktory není v mých silách smile
#24 05-03-2015 08:56:45
Re: oprava letlampy
OK
