#26 26-02-2009 22:33:14
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Re: TIG - otočný stůl vývoj
Předpokladam že to Bohouš svařil MAGem.
Docela hezkej vozík pro inspiraci nebo pobavení najdeš i zde.
http://www.youtube.com/watch?v=2uLBlSTh … re=related
Ale ten Bohoušův je taky hezkej (:-))))))
#27 26-02-2009 22:50:27
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
nahodou ten vozik je paradny... a ten suflik je cooooool.....
Editoval 780622 (27-02-2009 09:41:08)
EWT (Ingsteel)
#28 26-02-2009 23:21:51
Gasserman
Registrovaný: 19-01-2009
Mam ho namalovanej klidne Ti ho poslu:)  Každýmu líp řečeno..
Editoval Gasserman (26-02-2009 23:22:23)
#29 26-02-2009 23:30:57
780622
Místo: dechtice sr
super, tak to oskenuj a daj sem na web... nemusim sa trapit :-) a dik
EWT (Ingsteel)
#30 27-02-2009 00:34:14
Gasserman
Je to v cadu dwg a dfx svarim zkusim a dam sem - kolecka mam z nakupniho voziku ty si uprav
Editoval Gasserman (27-02-2009 01:18:10)
#31 27-02-2009 04:45:06
Gasserman
Tak vše pasuje jak má už jen ouška, na kabely, obrousit a stříknout.  Tady jsou soubory
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tig_stand.dwg
a
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tig_stand.dxf
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/866_stand_tig.jpg
Editoval Gasserman (27-02-2009 04:47:03)
#32 27-02-2009 06:03:37
Gasserman
A bude se vařit tada jak říká Bohuš Vitana za nás !smile  Točí se to v pohodě vypadá to slibně.. wink
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/866_krokac_1.jpg
Editoval Gasserman (27-02-2009 06:09:26)
#33 27-02-2009 06:15:26
Gasserman
Stránka Jassicu - maj to tam nějak posahaný - dejte hledat TIG200P a ukáže se jiný obrázek.
http://www.jasic.com.cn/En/index.asp
Editoval Gasserman (27-02-2009 06:18:14)
#34 27-02-2009 09:52:11
780622
Místo: dechtice sr
Gasserman napsal(a):
takze je to jasne, ja mam tu istu masinu ako ty a ako tak kukam dokonca asi aj ten cinsky JASIC tu masinu kupi od volakeho vyrobcu a da si na nu len svoje logo... oni ACDC TIG200 pulse na tych strankach nemaju... kde si kupoval tu masinu? ja som kupoval na ebay, som v irsku a cena aj postovne bolo prijatelne lebo mi to posielali z anglicka a nie z ciny. inak taku istu masinu aj s taku istu cenu som videl na ebay a firma sa volala RUIJIA.
JASIC vs. RUIJIA
http://cgi.ebay.ie/WSE200P-AC-DC-TIG-MM … 240%3A1318
EWT (Ingsteel)
#35 27-02-2009 09:56:08
Gasserman
Hej už sa tu písalo že ta mašina ma vela podob. Kupil com v CZ aj ked bola troska drahsia, ale mi ju rozobrali do dvoch balikov a mam 2 roky zaruku. Predsa len je to naslapane elektronikou ta uvidime kolko vytrime:) Myslím že sa najde este zopar ludi co tiez  povedia cim skor mam taku istu:) Ta zelam naj Ti to s nou ide!!
Editoval Gasserman (27-02-2009 09:58:21)
#36 27-02-2009 10:16:29
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Ten vozík je pěkný. Vzadu bude plošinka na láhev?
#37 27-02-2009 10:46:39
Gasserman
Dole po cele ploše  bude plošinka až dozadu a a tam  objímka na lahev v plovině její výšky. Nahoru dám asi šuplík na elektrody trysky atd.....
#38 27-02-2009 11:00:18
Gasserman
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna.wmv
big_smile big_smile
Je minimální rychlost dost malá nebo je třeba ještě zvětšit velký kolo?
Editoval Gasserman (27-02-2009 11:07:16)
#39 27-02-2009 14:51:01
oldas
big_smile big_smile
No ani na MIG by ti na nejnižší nestačila.
Koukni třeba sem.
http://www.youtube.com/watch?v=geGg8X4wVqs
#40 27-02-2009 15:38:03
admin
Administrator
Souhlas s Oldasem. Točí se ti to jako blázen. Ta rychlost musí být pro svařování podstatně menší.
#41 27-02-2009 15:55:47
Gasserman
Jak jednoduché,video říká vše!! Otáčka za  30 sekund tak to bychom měli rychlost _big_smile  Mě to točí za 30 sekund otáček 12 !! big_smile  to je bordel -šílená rychlost:D
Editoval Gasserman (27-02-2009 15:57:01)
#42 27-02-2009 16:56:41
Gasserman
Už sem to poladil servem - rychlost bychom měli, ted ještě odstranit to škubání to musim zjistit čim to je možná to chce víc proudu možná mikrokroky ?
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna_1.wmv
Editoval Gasserman (27-02-2009 16:57:21)
#43 27-02-2009 17:14:59
Gasserman
#44 27-02-2009 18:09:40
Gasserman
#45 27-02-2009 19:11:50
Gasserman
KONECNA !!!!!!!!!!!! Děkuju všem zde za spolupráci a množství cenných rad!!
http://www.youtube.com/watch?v=DtRYfXtpat8
#46 01-03-2009 19:37:11
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
****** Bohuš čim si vařil stůl elektrodou MMA nebo TIGem DC? pulsně nebo lineárně? Kolik asi amper?
No je to taková slátanina. Je to vařený převážně TIGem DC, MAG a na jednom místě i MMA (kam se nedostali hořáky) smile
Prostě je to co dům dal - materiálově a mašinově. Jaké jsem měl hodnoty si už fakt nepamatuju. Prostě se radši začne míň a přidává se až je to akorát. Jinak hrozně moc se mi líbí to Tvoje polohovadlo s tou krásnou naleštěnou univerzálkou smile To si budu muset spíchnout taky!!!!!
Plasma Berlan BPS40, autogen
#47 04-03-2009 19:34:17
Gasserman
Dík moc za info, univerzala je nová tak se ještě leskne a sebral jsem ji v nouzi z rozjetý stavby CNC soustruhu -švýcara. Když to budeš stavět a bude problém, mailni. Mezitím jsme vyzkoušel pár krokových motorů a je to k ničemu  v porovnání se servem v několika směrech. Hlavně mi vadí škubání u KM a také že v zamknuté pozici KM žere stejně jako když se točí.. Ve spojení s PC je to pak za s o něčem uplně jiném, stačí jedna deska pro KM,  dvě relátka a pak už je to opravdový automat se vším všudy. Krásně se to dá řídit programem MACH3 který je plně funkční do 1000 řídků příkazů. Tedy pro tyto účely více jak dostatečné..
Editoval Gasserman (04-03-2009 19:49:55)
#48 20-03-2018 14:30:37
BadPopul
Registrovaný: 20-03-2018
Zdravím,
jen technická prosím, jak chráníte elektroniku otočného stolu při sváření TIG od HF poudu?
Už jsem odpálil dvě regulace rychlosti motoru sad
Díky za odpověď.
VP
Editoval BadPopul (20-03-2018 14:59:15)
#49 20-03-2018 18:18:14
Varistorom, jeden na privody motora. Spolocny pol zdroja pre napajanie motora spojeny s otocnym stolom. Pozor na hf bez pripojenej zemiacej svorkt od tig masiny. Obluk nezapalis ani nepozvaras ale isto odpalis nieco.
#50 21-03-2018 09:45:54
BadPopul
To se mě právě povedlo naposledy, vše mě již fungovalo jen při sváření se motor začal točit o malinko rychleji. No a o víkendu jsem šel něco svářet a nezapojil jsem zemnící kabel a šup elektronika v háji hmm tak že přesně jak píšeš smile
Zkusím tedy varistor, jen nerozumím společný pol pro napájení motoru spojit se stolem. Na motoru se mění póly dle směru otáčení.
Plán je stůl uzemnit se žlutozeleným od zdroje?
Přikládám video z výroby stolu (kdyby to někoho zajímalo), jen tedy potenciometr, vypínač a napájecí konektor jsou již přesunuty na plastovou destičku.
https://www.youtube.com/watch?v=QkX68gW3JrM
https://www.youtube.com/watch?v=m6SiD96FPAQ
Každopádně děkuji za radu. Udělám si na stůl nálepku s vykříčníkem a nápisek "OPRAVDU MÁŠ PŘIPOJENOU KOSTRU" big_smile
Editoval BadPopul (21-03-2018 09:57:13)
