Předpokladam že to Bohouš svařil MAGem.
Docela hezkej vozík pro inspiraci nebo pobavení najdeš i zde.
http://www.youtube.com/watch?v=2uLBlSTh … re=related
Ale ten Bohoušův je taky hezkej (:-))))))
nahodou ten vozik je paradny... a ten suflik je cooooool.....
Editoval 780622 (27-02-2009 09:41:08)
Mam ho namalovanej klidne Ti ho poslu:) Každýmu líp řečeno..
Editoval Gasserman (26-02-2009 23:22:23)
super, tak to oskenuj a daj sem na web... nemusim sa trapit :-) a dik
Je to v cadu dwg a dfx svarim zkusim a dam sem - kolecka mam z nakupniho voziku ty si uprav
Editoval Gasserman (27-02-2009 01:18:10)
Tak vše pasuje jak má už jen ouška, na kabely, obrousit a stříknout. Tady jsou soubory
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tig_stand.dwg
a
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tig_stand.dxf
Editoval Gasserman (27-02-2009 04:47:03)
Stránka Jassicu - maj to tam nějak posahaný - dejte hledat TIG200P a ukáže se jiný obrázek.
http://www.jasic.com.cn/En/index.asp
Editoval Gasserman (27-02-2009 06:18:14)
Gasserman napsal(a):
takze je to jasne, ja mam tu istu masinu ako ty a ako tak kukam dokonca asi aj ten cinsky JASIC tu masinu kupi od volakeho vyrobcu a da si na nu len svoje logo... oni ACDC TIG200 pulse na tych strankach nemaju... kde si kupoval tu masinu? ja som kupoval na ebay, som v irsku a cena aj postovne bolo prijatelne lebo mi to posielali z anglicka a nie z ciny. inak taku istu masinu aj s taku istu cenu som videl na ebay a firma sa volala RUIJIA.
JASIC vs. RUIJIA
http://cgi.ebay.ie/WSE200P-AC-DC-TIG-MM … 240%3A1318
Hej už sa tu písalo že ta mašina ma vela podob. Kupil com v CZ aj ked bola troska drahsia, ale mi ju rozobrali do dvoch balikov a mam 2 roky zaruku. Predsa len je to naslapane elektronikou ta uvidime kolko vytrime:) Myslím že sa najde este zopar ludi co tiez povedia cim skor mam taku istu:) Ta zelam naj Ti to s nou ide!!
Editoval Gasserman (27-02-2009 09:58:21)
Dole po cele ploše bude plošinka až dozadu a a tam objímka na lahev v plovině její výšky. Nahoru dám asi šuplík na elektrody trysky atd.....
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna.wmv
Je minimální rychlost dost malá nebo je třeba ještě zvětšit velký kolo?
Editoval Gasserman (27-02-2009 11:07:16)
No ani na MIG by ti na nejnižší nestačila.
Koukni třeba sem.
http://www.youtube.com/watch?v=geGg8X4wVqs
Jak jednoduché,video říká vše!! Otáčka za 30 sekund tak to bychom měli rychlost _ Mě to točí za 30 sekund otáček 12 !! to je bordel -šílená rychlost:D
Editoval Gasserman (27-02-2009 15:57:01)
Už sem to poladil servem - rychlost bychom měli, ted ještě odstranit to škubání to musim zjistit čim to je možná to chce víc proudu možná mikrokroky ?
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna_1.wmv
Editoval Gasserman (27-02-2009 16:57:21)
Tak to bylo encoderem
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna_finall.wmv
KONECNA !!!!!!!!!!!! Děkuju všem zde za spolupráci a množství cenných rad!!
http://www.youtube.com/watch?v=DtRYfXtpat8
****** Bohuš čim si vařil stůl elektrodou MMA nebo TIGem DC? pulsně nebo lineárně? Kolik asi amper?
No je to taková slátanina. Je to vařený převážně TIGem DC, MAG a na jednom místě i MMA (kam se nedostali hořáky)
Prostě je to co dům dal - materiálově a mašinově. Jaké jsem měl hodnoty si už fakt nepamatuju. Prostě se radši začne míň a přidává se až je to akorát. Jinak hrozně moc se mi líbí to Tvoje polohovadlo s tou krásnou naleštěnou univerzálkou To si budu muset spíchnout taky!!!!!
Dík moc za info, univerzala je nová tak se ještě leskne a sebral jsem ji v nouzi z rozjetý stavby CNC soustruhu -švýcara. Když to budeš stavět a bude problém, mailni. Mezitím jsme vyzkoušel pár krokových motorů a je to k ničemu v porovnání se servem v několika směrech. Hlavně mi vadí škubání u KM a také že v zamknuté pozici KM žere stejně jako když se točí.. Ve spojení s PC je to pak za s o něčem uplně jiném, stačí jedna deska pro KM, dvě relátka a pak už je to opravdový automat se vším všudy. Krásně se to dá řídit programem MACH3 který je plně funkční do 1000 řídků příkazů. Tedy pro tyto účely více jak dostatečné..
Editoval Gasserman (04-03-2009 19:49:55)
Zdravím,
jen technická prosím, jak chráníte elektroniku otočného stolu při sváření TIG od HF poudu?
Už jsem odpálil dvě regulace rychlosti motoru
Díky za odpověď.
VP
Editoval BadPopul (20-03-2018 14:59:15)
Varistorom, jeden na privody motora. Spolocny pol zdroja pre napajanie motora spojeny s otocnym stolom. Pozor na hf bez pripojenej zemiacej svorkt od tig masiny. Obluk nezapalis ani nepozvaras ale isto odpalis nieco.
To se mě právě povedlo naposledy, vše mě již fungovalo jen při sváření se motor začal točit o malinko rychleji. No a o víkendu jsem šel něco svářet a nezapojil jsem zemnící kabel a šup elektronika v háji tak že přesně jak píšeš
Zkusím tedy varistor, jen nerozumím společný pol pro napájení motoru spojit se stolem. Na motoru se mění póly dle směru otáčení.
Plán je stůl uzemnit se žlutozeleným od zdroje?
Přikládám video z výroby stolu (kdyby to někoho zajímalo), jen tedy potenciometr, vypínač a napájecí konektor jsou již přesunuty na plastovou destičku.
https://www.youtube.com/watch?v=QkX68gW3JrM
https://www.youtube.com/watch?v=m6SiD96FPAQ
Každopádně děkuji za radu. Udělám si na stůl nálepku s vykříčníkem a nápisek "OPRAVDU MÁŠ PŘIPOJENOU KOSTRU"
Editoval BadPopul (21-03-2018 09:57:13)
