#1 21-01-2015 16:14:26
meldacmelda
Registrovaný: 24-09-2014
použití dvou svářeček na jednu konstrukci
Ahoj zdravím všechny kutily , budu vyvařovat korbu na Avii . Šlo by abych použil inventor a ceočko dohromady ?
#2 21-01-2015 16:40:45
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: použití dvou svářeček na jednu konstrukci
Jako v jedné ruce ceočko a ve druhé invertor?
#3 21-01-2015 17:16:26
Ano samozřejmě wink jak myslíte že se svářejí třeba lodě a pod;).Jen muze nastat případ že mezi hořákem a držákem elektrody muže být nebezpečné napětí.Jiný problém by neměl nastat.
#4 21-01-2015 19:07:08
meldacmelda
tomvec Ne myslel jsem to tak že jeden člověk má inventor a druhý ceočko
#5 21-01-2015 19:31:26
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
zajímavá otázka, v době minulé kdy se svařovalo různými "TRIODYNAMI" to bylo zcela běžné že jednu věc svařovalo několik svářečů, tehdy mohlo dojít maximálně k odbuzení, celkem by mě taky zajímalo co by na tuto situaci hlásili ty choulostivé invertory
#6 21-01-2015 21:06:26
tomvec
Místo: Kojetín
Já vím, to bylo rýpnutí za ne příliš jasně položený dotaz. Jinak dotaz zajímavý. To by kvalifikovaně zodpověděl zkušený elektrikář nebo revizák. Zeptám se na to v práci našich specialistů.
Když se na to podívám z pohledu svářeček jako takových, každá je vpodstatě galvanicky oddělená od sítě. Když z jedné svářečky připojíš pouze "kostru" a z druhé použiješ jenom držák elektrody s elektrodou, tak nic nesvaříš, nebude procházet proud. Pokud budeš svařovat v blízkosti ukostření té které svářečky, proud se bude snažit jít cestou nejmenšího odporu a neovlivní svařovací proces druhé svářečky (na základě onoho galvanického oddělění nejspíš ani nemá jak). Toť názor laika.
#7 21-01-2015 21:21:48
Rodney84
Registrovaný: 21-01-2015
tomvec: souhlasím s tebou ikyž možná bych ještě dodal (-) kleště svářečky (A) a co nejblíže oblouku (A) atd. pro X svařovacích agregátů vařili jsme dva co-čkem (dvouma) na jednom autě současně a nebyl problém. smile smile
Editoval Rodney84 (21-01-2015 21:46:57)
#8 22-01-2015 21:40:07
simonsen
Registrovaný: 06-11-2011
ale skuste dat na konštrukciu invertor a trafo na rutilky a to potom budete počuť ten krik co na vas spustia. Mne sa to stalo ked som na halu navaral háky na okap s trafom a oni maly vsetky zvaračky na jednosmerny.
#9 23-01-2015 13:56:23
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Pridam aj ja moju skusenost. Na jedej konstrukcii zvaraju sucasne Fronius, invertorovy TPS 4000 a transformatorovy VarioSynergic 5000. Pokial zvara TPS-ka prva, tak VarioSynergic nezapali obluk. TPS-ka musi prestat aby druhy mohol zvarat. Opacne to funguje bez problemov. Vysvetlenie je take, ze VS detekuje napatie na zvaranom kuse z TPS-ky a nespusti zvaracie prud.
