#1 14-12-2014 12:50:17
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Ventil Flase
Nazdar ludia je normalne ze ked troska zatlacim ventil na flasy tak zacne prepustat ? Alebo je to stavom ventila na flasi ?
A Ako zatvarate ventili ? Ja mam dokopy 3 - 1 ventil na flasy a 2 na budikoch vsimol som si ze niekto zavrie len flasu.
Vcera som si zas vsimol ze ked som nezvaral tak bolo pocut ako keby to v pravidelnych intervaloch pustalo plyn nie z horaka ale flasa, BOlo to pravidelne.
Prepacte za taketo amaterske otazky ale nikde som sa to nedocital a nema mi to tu kto vysvetlit dakujem Vam za odpovede
#2 14-12-2014 21:15:22
Re: Ventil Flase
TaggerxXx napsal(a):
asi píšeš o flašce CO2, já mám zkušenost s kyslíkovým ventilem, je tam těsnění do kužele s pružinou, ta pružina přitlačuje těsnění k osce ventilu, takže když stlačíš kohoutek těsnění tím povolíš, u nového se nic neděje - je přitlačováno tlakem plynu, asi jako u ventilku automobilového kola.
To těsnění na tvém ventilu je v p.deli, proto to uchází samo, na tom kuželi to už netěsní, ten ventil musí být hodně starý.
Mám někde bednu s těmito lahvovými ventily, (novými) nevím s jakými závity, k jakým plynům to patří, musel bych se podívat.
Vezmi trochu vody s JARem a napatlej to kolem ventilu a na budíky - uvidíš kde to uchází.
Editoval bourač (14-12-2014 21:16:51)
#3 15-12-2014 05:16:49
TaggerxXx
Re: Ventil Flase
dakujem za odpoved tim padom je ventil na flasi ok lebo fuci len ked ho zatlacim
ten samovolny pravidelny zvuk mi nepride ako unik ide to s flase a pulzuje to je to taky duty pravidelny zvuk plynu nie ako unik a to mi nejde do hlavy ze cim to jee budiky udrzuju hodnotu ...
#4 17-12-2014 16:27:27
Re: Ventil Flase
Zrejme mas nieco s redukcnym ventilom. Pokial sa zvuky ozyvaju z flase bez redukcaku, tak Ti v plniarni nejaky Aladin natlakoval do flase Džina a ten chce ist teraz von.. big_smile
#5 17-12-2014 21:47:09
TaggerxXx
Re: Ventil Flase
big_smile big_smile big_smile bola seknuta hadicka pri vstupe do zvaracky teraz je tycho redukacny mam novy kupoval som zo zvarackou jeden s kvalitnejsich tak snad by mal byt ok
#6 18-12-2014 07:58:32
Re: Ventil Flase
Taggere, to si snad děláš srandu. Nejdřív se ptáš na fóru, kde ti syčí plyn, misto toho abys hledal, kde je ta díra, kterou to syčí.
#7 19-12-2014 06:55:37
Re: Ventil Flase
Ale famater sak to je skoro normalne aj male deti sa pytaju starsich kde me zenska dieru
az ked dorastu ju zacnu hladat samostatne smile
#8 21-12-2014 22:43:10
TaggerxXx
Re: Ventil Flase
Mozno sa mi len nechcelo verit ze by na 30 cm novej hadicke bola diera
