#51 23-02-2009 22:23:41
Gasserman
Registrovaný: 19-01-2009
Re: Vyfuky na vrtulníky
*******To jsi vařil co? Ocel?
Hlinikovou  trubku
******* Měl jsi správně nastaveno? Dle prvního linku na mašinu vidím že tam máš AC, ale ocel se vaří v DC.
Je to hlinik neznamyho slozeni z pod ponku:)
*******Co elektrodu jakou používáš?
Zelenou 1,6 mm
******** Vařil jsi bez přídavného materiálu?
Jo žádnej nemám a nevim jakej je třeba
******Co vzdálenost elektrody od svařované součásti jsi dodržel?
Nevim jaké má bejt vařil sme to krouživym pohybem jako autogenem a ono se to slejvalo - k mému překvapení! smile
******Jak jsi elektrodu zbrousil (jakej úhel? brousil jsi proti elektrodě nebo po jejím obvodu?)
Nic sem nebrousil - nasadil a varil:)
******Asi bych to viděl na špatně nabroušenou elektrodu .
To vadí? Je stejně uplně rožhavená když se vaří.
*******Jen okrajově prostudoval jsi všechny články na Svar Infu o TIGu?
Ne:) Oldas psal že modelář to zvládne.DDDDDDDDDDDDD
Editoval Gasserman (23-02-2009 22:29:35)
#52 23-02-2009 22:42:24
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
big_smile krásný, sry tak to potom jo typoval jsem to na ocel. U hliníku se brousit fakt nemusí....
Bohužel s hliníkem zatím nemám žádnou zkušenost.
Zkusil ubrat proud a vařit jen střed, žádný krouživý pohyby, pomalu.
Elektrodu by jsi měl mít od svářeného materiálu v rozmezí 1-3mm.
Navíc jakej má průřez ta trubka? Není lepší jí vařit pulzem?
(omlouvám se jestli tohle vlákno zasírám blbostmama)
Editoval MiraGSX (23-02-2009 22:49:48)
ISTP Kutil
#53 23-02-2009 23:00:09
Gasserman
*******krásný, sry tak to potom jo typoval jsem to na ocel. U hliníku se brousit fakt nemusí....
*****Bohužel s hliníkem zatím nemám žádnou zkušenost.
To sme dva:))))))) Ale u oceli popis prosim chci varit konstrukci CNC stroje jekly 100x100x5mm ! Ten přepínač v pravo TIG a MMA je co? Zkoušel jsem to a nepouští to přitom plyn,  ale netušim na co to je!
***Zkusil ubrat proud a vařit jen střed, žádný krouživý pohyby, pomalu.
OK zkusim !
********Elektrodu by jsi měl mít od svářeného materiálu v rozmezí 1-3mm.
Mam 1,8 material je 1,5
*******Navíc jakej má průřez ta trubka? Není lepší jí vařit pulzem?
No asi jo pravě mi to jeden kamoš vysvětluje na ICQ jakej je rozdíl vařit čárou a pulzem smile Sbírám rozumy kde se dásmile)))
********(omlouvám se jestli tohle vlákno zasírám blbostmama)
jen povídej když se k tomu nikdo jinej zatim nemá :DDDDD
dík moc pane!
jinak dobrá psina je samostmívací kuklou to je bomba věc akorát síla zvyku - dovařim a zvednu jísmile)
Editoval Gasserman (23-02-2009 23:17:56)
#54 23-02-2009 23:28:16
MiraGSX
Sem se hodí krásné pořekadlo:
Teorie=vše víme ale nic nefunguje. Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Teorie úzce spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč.
MMA - sváření elektrodou
Chlape, kruci přečtěte si něco než k tomu zasednete.
Jsem taktéž jen amatér, osobně bych tu konstrukci raději vařil elektrodou.
(plýtvání argonem, potřebujete elektrodu průměru 2,4 a nějakej přídavnej matroš...)
Wolframové elektrody pro TIG svařování
Navíc smile se třeba plně naučíte ovládat tu vaši mašinku.
Editoval MiraGSX (23-02-2009 23:34:12)
ISTP Kutil
#55 23-02-2009 23:40:01
Gasserman
Nevykej mi nebo Tě nahlásim:) Nevyka mi nikdo už 20 let smile)
*****Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Jo tos vystih:) Ale to je prostě muj styl - vždy sahnu po manuálu až když fakt nevim jak na to a tady v tom případě to tak jendouchý nebude páč ho nemám.)  Nevim proč mi to jde našel sem v tom prostě autogen akorát tenhle je elektrickej:)
*******MMA - sváření elektrodou Sem si to myslel vidí pak na co manuálsmile))))))
******Jsem taktéž jen amatér, osobně bych tu konstrukci raději vařil elektrodou.
A jeee kde zas  vemu k tomu ty kabely na normalni elektrodu? Taky se tam vaří mínusem nebo už naopak plusem??
*** (plýtvání argonem, potřebujete elektrodu průměru 3,2 a nějakej přídavnej matroš)
*******nějakej přídavnej matroš)
To nemůže bejt normální obalená?
jojo souhlas navím mam jen 2,75 litru jinou nemeli zatim
********Navíc  se třeba plně naučíte ovládat tu vaši mašinku.
Dyť to už skoro umim :DDDDDDDDDDD Ještě pár knoflíků a je teda bude to:))))))
Editoval Gasserman (24-02-2009 03:41:49)
#56 24-02-2009 03:36:47
Gasserman
Už jsem zkusil i ocel zatím jen argonem protože kabely na normální elektrody nemám, Krása!  Dělá to krásnej bodík-mikro-rybníček  ve kterym se to pěkně sleje a okolí jakoby bylo studené.. .To mi za připomíná sváření laserem..  Moc dobré!!
Clánky už jsem si přečetl, ale elektrodu nabprusím a za chvilu je zas jako bych ji ustřih nebo ucvak kombibackama prostě zas válec. Možnám mám příliš slabou elektrodu? 1.6 mam. Trubka je železo  se stěnou    1 mm průmeru 50 mm.
Další věc: Občas to ve svářečce začne cvrlikat  jako tam bylo 1000 cvrčků a nevypne se po ukončení svařování ofukování argonem. tak začnu hned vařit kousek dál a po ukončení dalšího sváru se to vypne normálně po krátkém dofuku.
Editoval Gasserman (24-02-2009 03:42:00)
#57 24-02-2009 08:07:40
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
A nakrmil jsi je ? Oni ti čínští jsou zvyklý na obzvlášť nepříznívé pracovní podmínky, ale občas jim tam nasyp nějaké drobečky, jinak docvrlikaj a ty budeš mít utrum. Kdyby jsi koupil Iskravar občas by Ti vyskočila nějaká jiskřička - to je normální.
Co k tomu dodat , jseš borec smile
Vypadá to na napájení (popř. ovládání) elektroventilu na plyn. Koukni se na přívodní drátky.
#58 24-02-2009 08:50:42
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
No předpokládám, že to cvrdlikání je VN jiskřiště. Je ale zvláštní, že cvrdliká i po uzavření plynu, protože pokud se nepodařilo chytit oblouk, tak je logické, že to generuje HF déle než normálně, ale mělo by to trvat maximálně do konce dofuku.....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#59 24-02-2009 14:03:59
Gasserman
Kde mam v teto elektrárně hledat ten ventil? http://dilna.aeroomni.com/tig/
Asi jít po hadičkách od přívodu že? smile Kolik má bejt tlak na redukčnim vetilu? Zatím to  mám naplno v naději,  že svářečka si to ohlídá sama - ted anstavím to knoflíkem na množství a dofuk plynu.
*****Co k tomu dodat , jseš borec
Sem modelář:DDDDDDDD
****A nakrmil jsi je ?
Nevim jaké drobky vnávodu to není stačí z rohlíku? Pražskym tramwajim sme dávali kostkovej cukr:)))))))
******ale mělo by to trvat maximálně do konce dofuku.....
no to právě netrvá a když mi to udělá po dovaření že už nemám kam pokračovat, prostě svářečku vypnu a zapnu a je docvrlikáno:)
#60 24-02-2009 14:17:15
Bohouš
Hmm, tak to je nějaký podezřelý. Jinak ten elmg. ventil by měl být přišroubovaný přímo na plechu -> je hned z druhý strany hadicové přípojky.
#61 24-02-2009 14:20:41
Bohouš
Jinak když už to máš oddeklovaný, tak se podívej a poslouchej, kde to vlastně vydává ty zvuky. Typnul bych si to na tuhle část:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2010510_small.jpg
Mezi těma elektrodama by měli být vidět el. výboje. Pokud je to opravdu jiskříště, co je aktivní i po dofuku plynu, tak tam je zaručeně nějaká porucha!!!!
#62 24-02-2009 14:39:17
Gasserman
OK du se na to kouknout moment
#63 24-02-2009 16:13:48
Gasserman
Rozebráno
a)  cvrčkové jsou mezi těma dvěma uhlíkama - ty jsou stavitelný - co s tim? Přesně jak to máš ty na fotcce!!
Mám je mnohem dál než Ty mam je dát blíž k sobě?
b) rval sem tam 15l vzduchu v iluzi, že si objem svářečka řídí sama. Chyba! Ovládá solenoidem pouze čas průtoku plynu. Už jsem nastavil 5 l ale půl lahve samože v háji.. Chyby něco stojej:)))))))
Editoval Gasserman (24-02-2009 16:16:15)
#64 24-02-2009 16:19:10
Bohouš
Z toho si nic nedělej. Já když jsem prvně TIGoval, tak padla celá 20L lahev na pí****ny. smile
S tím jiskřištěm nehýbej - to je přesně nastavený a navíc to vůbec nemá vliv na ten Tvůj problém. Podle mě tam bude nějaká bota. Jestli to musíš opravdu i vypnout, aby to vůbec přestalo, tak to je velice podezřelý. Zkontroluj všechny konektory, jestli není někde něco povytáhnutýho.....
#65 24-02-2009 16:20:18
Bohouš
A propos, je to v obou módech AC i DC stejný nebo to dělá třeba jenom při AC?
#66 24-02-2009 16:32:29
Gasserman
Vypíná to v pohodě už na obou modech se skončením dofuku potom co jsem snížil tlak vzduchu na 5 litru. Teda ten sumasumárum, ten zvuk tam má bejt v průběhu vaření ale musí vypnout nejdéle po ukončení dofuku ano?
A dělá to v obou modech stejně.
#67 24-02-2009 17:22:10
Bohouš
Ne ne, pokud vím, tak v DC módu je aktivní pouze, než dojde k zapálení oblouku. Čili po ”nastartování” se to automaticky vypne. Pokud Ti chybí třeba kostra, tak to bzučí dlouho - až do doby, než pustíš tlačítko na hořáku.
V režimu AC to je zapnutý po celou dobu svařování včetně doby při ”DOWN SLOPE”. Tím je ošetřeno, že oblouk nemá tendenci chcípat v místě průchodu proudu nulou.
#68 24-02-2009 17:59:44
Gasserman
Ano tak se to chová - budu na to dávat pozor ted to mam v palici všecko pomotaný dokopy smile Moc nových věcí chce to uležet a hlavně cvičit:)
#69 24-02-2009 18:11:52
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Tady jsem kdysi popisoval nastavení podobného zdroje jako máš ty.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 5069#p5069
#70 24-02-2009 18:32:04
Gasserman
Je dik!! Koukam ze sem několikátej v řadě toho samýho v jinym obalu to je dobřesmile)
A ten vozik tady je super!! Hned si ho zmastim mam to pohazeny po podlaze:)
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 280496.jpg
Editoval Gasserman (24-02-2009 18:33:17)
#71 24-02-2009 18:58:05
Petr
#72 24-02-2009 19:49:14
Marten264
Místo: Tábor
Ahoj, jestli hledáš větší láhev, tahle by se dala použít.
http://www.aukro.cz/item563698808_tlako … _v_n2.html
#73 24-02-2009 20:26:46
Gasserman
Kdo mi to naplni oficilane?
#74 24-02-2009 20:34:43
Marten264
Místo: Tábor
Argonem nikdo, jedině přepustit z velké.
#75 24-02-2009 21:38:27
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
A v cem je vlastne problem s tim napustenim Argonu ?
Proc nikdo ?
Kdyz bude mit lahev tlakovou zkousku.
Tomas
