#51 02-04-2012 12:10:32
caco
Registrovaný: 11-09-2011
Re: Einhell euro SGA 150
einhell je komplet prerobeny smile Funguje  vsetko super len jedna vec sa mi nepaci ze kondenzatory sa dost hreju. Je to bežné ???
#52 02-04-2012 19:27:38
ano jeto bežne je je potreba uumistit atk aby nane foukal vzduch z ventilatoru tak jako na usmernovač..
#53 03-04-2012 07:06:24
caco
ok uz som sa zlakol ze nieco nie je v poriadku smile Fotky pridam az ked budem mat novu skrinku lebo teraz je to natlacene ze uz tam nedam ani elektro ventil na plyn smile
Editoval caco (03-04-2012 07:06:50)
#54 03-04-2012 07:35:54
Mechanicky si to vyřeš tak , aby , pokud se kondy roztrhnou , ti nezaneřádily celou bednu .
#55 03-04-2012 20:55:43
caco
jasne skusim to tak urobit  v novej skrinke
#56 03-04-2012 22:24:29
nezkoušel jste dat el ventil do prostoru civky z dratem? tam je misto bud nahoře nebo dole za civdkou z dratem.. jajsem taky o videndu opravoval a vlastene i přestavoval einhell BT-GW 190d řídící jednotku od kuthhereibru aek 115 napajeci trafo ventilator sunon stykač a el ventil plynu apn chtel opravit original hořak tu příšernou galusku oprava a uprava se povedla naramě jen si pan nenechal rozmluvit opravu puvodniho hořaku vymena za eurokoncovku a odnimatelny hořak spíše chtel ušetrit jinak elektroventil plynu jsem namontoval do prosttoru civky z dratem tam kde je puvodni pruchodka a přípojplynu na hořak tam je mista na ventil  dost a da se ventil i vtomto miste i zakapotovat _udelat kryt z plechu..
#57 04-04-2012 04:36:40
Ano pane All, jenže Einhel BT-GW 190 má velkou bednu a podívejte se na EINHEL 150 SGA. Ten má malinkou bednu jako já.
#58 04-04-2012 08:08:59
caco
Pan ALL ked sa daju dobre kupit eurokoncovky na panel ?
#59 04-04-2012 09:35:42
třeba u pana štepanka :http://www.svarecky.com/   napište a pan štepane k vam pošle vybrany typ.. NEBO TREBA:http://www.gamasvar.cz/2301-rychlospojky/60822-rychlospojka-euro-panelova-kratky-sroub/?run=0
Editoval alll (04-04-2012 09:52:38)
#60 04-04-2012 19:43:35
ano einhell sga 150 je okus menší, ale neni problem  jit po puvodnim vedeni plynu do svařečky a tam jen zvetšit diru na pruchod el ventilu misto pruchodky kde prochazel plyn puvodně už jsem BT-GW 150 opravoval a upravoval tak neco malo vim kam el ventil namontovat...
#61 05-04-2012 14:43:01
Ano, já taky pořád zápasím s malými rozměry svářečky. Některé úpravy jsou omezené, je tam opravdu málo místa.
#62 06-12-2014 21:34:57
caco
Tak Einhel je uz na organy ak by niekto chcel nejake diely napiste
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3189_img_20141206_104524.jpg
Editoval caco (06-12-2014 21:35:16)
#63 07-12-2014 07:39:34
Dobrý den, co se stalo? Koupil jste lepší mašinku?
#64 07-12-2014 12:29:19
caco
Ano kupil sem omi205
#65 07-12-2014 13:39:50
Nevím proč, ale píšete že je to z Einhel 150SGA a asi 75% dílů je stejných jako mám v Telwinovi. smile
Editoval varok (07-12-2014 13:40:00)
#66 08-12-2014 07:14:50
caco
Z einhelu je uz len trafo z tlmivkou a plastovy podavac ostatne je vsetko ine.
Editoval caco (08-12-2014 07:15:43)
#67 08-12-2014 16:42:07
Ještě mám stejný ventilátor a držák na cívku drátu. big_smile
#68 08-12-2014 20:21:31
A čomu sa čuduješ?
Veď všetko sa to vyrába z rovnakých súčiastok .
Mení sa akurát názov a farba škatule ....  big_smile
#69 11-12-2014 17:25:28
m.evil: To byl pokus o vtip. Proto ten smajlík na konci
