#1 13-11-2014 18:30:01
krajinka
Registrovaný: 13-11-2014
Tvrdé pájení mědi PB-kyslik?
Potřebuji natvrdo spájet několik měděných trubek v místech kam by byl problém dostat velký autogen.
Mám 2l kyslik a další 2l lahev do které mám přelity PB, co nemám jsou nástavce na PB a zkušenosti s PB kyslik plamnem.
Pajet budu 3/4" Cu trubky, pájecí pastu mám Rothenberger LP 5 a pájku s obsahem střibra.
Jaký mám použít nástavec z acetylénové sady na ten PB+O2? Ja sám to vidím na to nejmenší co mám tj. 0,5-1, ale mozna je lepší volba.
Jak vypadá neutrální PB+O2 plamen? Snažil jsem se na netu najít jak má vypadat neutrální plamen na PB+O2, ale nedaří se mi. Předpokladám, že pro tvrdé pájení Cu se podobně jaku u acetylénu použává neutrální plamen.
#2 13-11-2014 20:36:49
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Re: Tvrdé pájení mědi PB-kyslik?
Pokud nemáš   hořák na PB tak hořák minimálně 2-4 lepe 4-6 , menší se mi nepodařilo zapálit a seřídit , nastavuji podobně jako acetylénový s jasným středem. pájet lze i samotným PB  takže hlavně ne oxidační.
#3 14-11-2014 08:46:47
Ohřát měď, která tak výborně vede teplo, PB na pájecí teplotu tvrdé pájky, která je u CuP kolem 730°C, je běh na hodně dlouhou trať.
#4 14-11-2014 12:23:04
krajinka
Děkuji za informace.
Zkusim to 2-4 a uvidíme
#5 14-11-2014 17:57:55
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Jardo Jardo ! Jak jistě uznáš je sakra rozdíl mezi trubkou o průměru 15mm a plotnou tloušťky 8mm.Trubku na tvrdé pájení ohřívám dnes o denně obyčejným hořákem.Tak pokud neznám neplevelím fórum zbytečnými plky!!! Hovg
#6 14-11-2014 20:17:12
lukkine lukkine! Zkus takto pájet Cu trubku DN20, o kterou původnímu tazateli jde a možná tam bude i nějaké Tčko. Tak bych s tím plevelením a plky  byl trochu opatrný. Je oprvdu rozdíl pr. 8, ne bo 22. Co píše Jarda (nejen v tomto případě) odpovídá plně mé zkušenosti s PB. Proto mám PB+O2.
#7 14-11-2014 21:20:22
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Říci  zrovna o JardoviK,,Tak pokud neznám neplevelím fórum zbytečnými plky!!! Hovg." tak to musíš být HODNĚ SILNEJ V ,,KRAMFLEKÁCH".Podívej se na pár jeho příspěvků at víš s kým máš tu čest.
#8 15-11-2014 07:09:17
lukkin
Jeho odpověď byla velmi obecná a nepřesná se směrovacím zrcátkem
http://www.hausundwerkstatt24.de/Flamme … t-15-22mm.
Je pájení na tvrdo lehké a relativně rychlé.Chápu že nemůžeme znát vše ale obecní informace že měď se nahřívá špatně je hodně přínosná pro všechny uživatele.
#9 15-11-2014 07:15:52
lukkin
http://www.weko-sanitaershop.de/Rothenb … nreflektor Snad tento odkaz bude fungovat lépe
#10 15-11-2014 10:05:30
Lukine- jednalo se o to, že pán má k dispozici přelitý PB a ne MAPP, který dává vyšší teplotu a šlo mu oto, jestli to půjde normálním acetylen hyslíkovým kořákem. Já jsem s MAPPEM nepracoval a nedovedu si představit ten rozdíl. Vlastním celou řadu hořáků PROPALINE na BP. V katalogu se píše, pro měkké a tvrdé pájení. Celkem v pohodě jsem tím pájel natvrdo nerezové tenké plechy. Ale, že by trubkuCu 22 a ještě třeba v Tkusu? To opravdu ne. Informace z uvedených odkazů, t.j. výrobky firmy Rothenberger samozřejmě většina z nás zná, a to, že pájení natvrdo je lehké (i když jak kdy a jak co) a relativně rychlé (když je správný hořák) víme také, zrovna tak jako že měď dobře vede teplo.
#11 07-02-2016 23:46:08
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
poprosil by som tu  o radu:  mam doma kopu elektrod    BO 696   a zistil som že ak ich chcem použit musim mat autogen alebo vraj PB + kyslik.
mohol by mi niekto poradit že na čo by som tie elektrody mohol prakticky využit(ked už mam zvaračky na mig aj tig ac/dc)? a aky horak by bol vhodny? radšej by som šiel cestou propanubutanu. vdaka
#12 05-06-2016 09:30:13
Zdravím.
Vedel by mi niekto povedať , aký typ tvrdej spájky je použitý v chladničkách (prispájkované medené trubky ku kompresoru ) ?
Môžem použiť CuP ?
Spájkovacia súprava O2+PB .
Editoval m.evil (05-06-2016 09:45:53)
#13 05-06-2016 09:56:58
Je to určite striebro + meď. Presné zloženie neviem, ale používajú to aj montážnici klimatizácii.
#14 07-06-2016 12:20:45
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
chlaďař používá CuP.. stříbro práci prodražuje.
#15 07-06-2016 16:51:15
A není ten vývod z kompresoru ocelová trubička? Pokud ano, pak v žádném případě. CuP pouze na měď-měď (bez tavidla), nebo měď-slitiny mědi (tavidlo jako na stříbrné pájky). Nikdy ocel nebo niklové slitiny.
m.evil napsal(a):
Zdravím.
Môžem použiť CuP ?
#16 07-06-2016 16:53:34
CuP používají hlavně výrobní závody a to na měď a slitiny a dále montážníci na měděná potrubí. Chlaďaři, hlavně servisáci, nejvíc používají 20% a 40% obalené stříbrné pájky.
jikok napsal(a):
#17 07-06-2016 19:21:33
JardaK napsal(a):
jikok napsal(a):
Jake pridavne materialy se pouzivaji na opravy horaku,rezaku,drazkovacu ?
c2h2 +cu nebo ag tvori  traskavou smes.
#18 07-06-2016 20:39:48
Místo: Prievidza
take veci moze robit len firma ktora ma na to potrebne "veci" doma mozes robit len opravu vymenou poskodenej casti,teda aspon ja by som sa do dakej samo-domo opravy urcite nepustil !
#19 07-06-2016 21:57:53
kemppin napsal(a):
JardaK napsal(a):
jikok napsal(a):
To je správná poznámka, ale není to tak horké. Ta reakce C2H2 s Cu, nebo Ag nastává, pokud je ve slitině víc než 65% Cu, nebo víc než 43% Ag. Takže se používají slitiny, které vyhovují danému.
#20 08-06-2016 18:22:31
Ag pod 46%, Cu pod 37%, Ag+Cu pod 76%, pájecí mezera do 0,3 mm.
Vyhoví např. Fontargen A/AF 319 (Ag34Sn), A/AF 320 (Ag45Sn), A/AF 311 (L-Ag44). A je holá, AF obalená tavidlem.
kemppin napsal(a):
JardaK napsal(a):
jikok napsal(a):
#21 09-06-2016 06:50:05
Díky.
#22 09-06-2016 17:08:13
Vďaka za rady smile .
Kúpil som obalenú striebornú spájku a drží to dobre  .
Pre spojenie meď - meď som kúpil CuP  v OBI , ale ešte som ju neskúšal .
