#1 18-02-2009 21:28:44
kefa
Registrovaný: 18-02-2009
compact 250
Ahoj máte někdo zkušenost s CO svářečkou COMPACT 250? Mám možnost tuto ale starší svářečku koupit tak kdyby ste mněl někdo nějaký poznatky budu rád.
#2 18-02-2009 21:39:10
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: compact 250
Compact smile neni to spatny stroj, nahradni dily jsou porad dostupne a svarovaci vlastnosti jsou dostacujici. Co se tyce nedostatku, tak jen malickosti. - Pol je napevno pripojen od usmernovace pres hlinikovy PGcko coz se mi jako servisakovi nelibi a nelibi se mi ustroji podavace a jeste navic sklelet. Jinak jsou to ve firmach dost pouzivany stroje a vesmes jsou s nima spokojeny, takze doporucuji...Lepsi nez nejaka svarecka z OBI
#3 18-02-2009 22:14:27
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: compact 250
Compact 250 je držák a hlavně má bezkonkurenční transformátor. Troufám si tvrdit, že jen opravdu velmi málo současných MIG-MAG svářeček klasické koncepce se vyrovná Compactu 250, co se týká charakteristiky trafa. Ale pozor, aby nebyl "vybydlenej". Jak píše Killer, hlavně s mechanikou podavače bývají po intenzivním používání problémy (velké vůle, špatná adheze). Jinak doporučuji.
#4 19-02-2009 17:39:54
killer
Re: compact 250
Tak co se tyce svarovacich vlastnosti trafa tak je to na opravdu dobre urovni,ale co se tyka izolace smile Uz nekolikrat se mi stalo ze trafo v compactu horelo a ze melo spatnej izolacni stav, holt je potreba to casteji vyfoukat nebo poradne vylakovat.
#5 19-02-2009 22:00:48
admin
Administrator
Re: compact 250
Máš pravdu. Pár hořících vinutí kompaktů jsem viděl, ale vždy v té svářečce a trafu zvlášť, byla silná vrstva železných pilin. Čistit, čistit...
#6 21-02-2009 00:02:08
kefa
Re: compact 250
Dík za rady, svářečku už mám doma a zatim spokojenost :-) Jinak se budu snažit ji pravidelně čistit byla by škoda ji zničit.
#7 23-02-2009 17:40:13
killer
Re: compact 250
To Kefa: to trafo bych se snazil nejakym spusobem alespon ochranit, hlavne ten vrsek (to siroky vinuti), protoze pak kdyz vyhori trafo tak je to dost blby
#8 23-02-2009 20:22:43
kefa
Re: compact 250
A jakym způsobem ho mám hránit? Nejsem elektrikář a těm vinutím moc nerozumím.  Mněl jsem sundaný plechy okolo a svářečka krom slabé vrstvy prachu byla čistá. Jinak  když ji nepoužívám tak ji mám přikrytou hadrou aby se na ni zbytečně neprášilo.
#9 24-02-2009 18:19:12
killer
Re: compact 250
No nejlepsi by bylo to vylakovat ale to stoji penize. Ale treba maluju certa na zed. Alespon bych to promeril nejakym merakem na izolacni odpory, primar proti kostre, sekundar proti kostre a pak jen trafo primar proti sekundaru. No a jestli to bude dobry tak neni problem, jenze ne kzdej tenhle merak ma.
