#1 28-09-2014 10:28:07
Colette
Registrovaný: 28-09-2014
Zváranie tenkého AL plechu
Ahoj, potrebujem poradiť ako správne a rýchlo zvariť 1mm tenké hliníkové plechy k sebe natupo.
Pre potrebu dalšieho tvárnenia by bolo najvhodnejšie asi zváranie plameňom, ale v európe som nenašiel vhodné tavidlo. Buď ho prestali vyrábať pre eko-dôvody, alebo bolo v katalógu a dovozca o tom ani nevedel.
http://www.youtube.com/watch?v=aF1Srs_e1Aw
Zváranie migom som pre neistý výsledok s mojou zváračkou vynechal a obstaral som si AC TIG od omicronu:
http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … -dc-horak/
Už som skúšobne niečo povaril, ale nemám jasno ako prevariť celú hrúbku materiálu bez toho aby mi okraje ušli od seba. Skúšal som zatiaľ plechy k sebe na dotyk, prevarím vrch s pridaním materiálu, potom to otočím a prevarím spodok bez pridania materiálu.
Neviem či je to dobrý postup, prípadne ako by som mal postupovať.
Dôležitá je pevnosť, zvar bude po dokončení obrúsený. Prípadné deformácie ma netrápia, vyrovnám ich.
Zváram s elektródou 1,6 modrá a zlatá, prídavný mat. 1,6 AlSi5 aj AlMg5.
Prúd cca 45A, pedál zatiaľ nemám.
Balance 30%, frekv. AC 50Hz.
nanesenie "húsenice"
http://www.renault4cv.eu/imgfve/dscf2593a.jpg
spodná časť je zatiaľ nepreverená
http://www.renault4cv.eu/imgfve/dscf2594a.jpg
po prevarení spodnej časti
http://www.renault4cv.eu/imgfve/dscf2595a.jpg
#2 28-09-2014 14:27:56
evik
Re: Zváranie tenkého AL plechu
Hmm, no jestli takhle svářej hlínu zázraky od Třebíče tak mě napadá jen citát klasika:To máte z toho že se nemodlíte.....hi, zkoušel jste zvednout kmitočet?Bacha na to,  pevnost po sváření a obroušení je 0,6 pevnosti základ. materiálu, s tím nic nenaděláte.jinak tavidlo na hlínu vede Welco, zasílaj fofrem, zdravím
#3 28-09-2014 17:00:36
Colette
To sú len roztrasené ruky zvárača začiatočníka. Zatiaľ som tigoval len niekoľko hodín. Ide mi o to či je snaženie správne, alebo treba iný postup. Pri oceli bežne zváram plechy 0,7-0,8mm MAGom, ten hliník potrebujem dostať do ruky.
#4 28-09-2014 19:37:16
Colette, skus si nastavit vyssiu frekvenciu ako ti radi Evik, skus to na 150 Hz. Elektrodu skus hrubsiu,aspon 2,4-ku ta 1,6 je podla mna tenka. Elektrodu nabrusit do nejakej tej akoze spicky a jemne jej zrazit hrot. Pri zvarani na 45A sa na spicke vytvori mala gulicka.  Predpokladam ze pri zvarani plechov mas pod zvarom nejaku podlozku. Daj ju prec, aby ti podlozka neodvadzala teplo a aby ti zvar trochu prepadol. To znamena aby si mal poriadne prevareny koren zvaru aj ked je to tenky plech. Potom nebudes musiet z druhej strany nic znova prevarat, len ten prevareny koren prebrusis. Pokial budes dobre zvarat, nebudu vo vybrusenom zvare ziadne praskliny. Samozrejme, kym budu zvary dokonale, prejde nejaky ten cas a minies kooopec pridavneho materialu. Necaka Ta nic ine, len cvicit, cvicit a cvicit, pokial nebudes mat horak s pridavnym materialom v ruke tak, ze budes zvarat skoro podvedome.
No a nemusis mat strach ze je to dalsi zazrak od Trebice. Chobola predava ten isty stroj s nazvom Jasic. Takze asi tak..  Je to Čína Čínovatá. Uff, normalne som aj diaktitiku dal.. smile
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#5 28-09-2014 19:43:48
Z akého materiálu je ten plech?
Mám na mysli chemické zloženie.
#6 28-09-2014 20:11:39
Colette
Skúsim tú hrubšiu elektródu a ostatné rady. S frekvenciou bude problém, zváračka dá max. 70Hz.
Teraz som už na max.
Materiál by mal byť obyčajný hliník, dobre tvárny (99%AL?) - zajtra skúsim zistiť presné označenie.
#7 28-09-2014 20:17:32
Colette
Ešte mám problém s trasením rúk. často sa dotknem elektródou taveniny, prípadne prídavného materiálu. Stačí potom z povrchu elektródy obrúsiť prídavný materiál a nabrúsiť novú špičku, alebo je lepšie odrezať celý kontaminovaný koniec cca 5-7mm?
Niekedy mi elektróda robí pekný smerovaný oblúk, inokedy to lieta v priemere cca 10mm. Je to zlým brúsením? Alebo tam bol mini kontakt?
#8 28-09-2014 20:22:18
Je to veľmi dôležite vedieť  ešte pred tým , než začneš zvárať.
Podľa toho si musíš zvoliť vhodný pridaný materiál.
Inač ti zvary môžu popraskať...
Keď sa dotkneš elektródou materiálu , tak z nej musíš odlomiť celu "nafúknutú" kontaminovanú časť.
Editoval m.evil (28-09-2014 20:25:53)
#9 28-09-2014 20:35:19
Colette
Aha, tak zajtra musím kúpiť aspoň 5 elektród na tréning.
Inak materiál - plech mám z firmy, kde ho zvárajú MIGom pomocou AlSi5.
Editoval Colette (28-09-2014 20:36:12)
#10 28-09-2014 22:26:37
m.evil, ja ked sa dotknem roztaveneho hlinika elektrodou a tu kontaminujem, tak este pokial je elektroda zerava, tak hlinik z elektrody jednoducho sklepnem niekde bokom. Po vychladnuti elektrody ju zlahka obrusim od hlinika. Zbytok co tam ostane sa vypali.. smile
#11 28-09-2014 23:17:15
Colette:
U nás v práci zas používame plech AL99,5Ti a ten sa zvára prídavným materiálom rovnakého zloženia.
ALSI5 je síce tiež použiteľný , no není veľmi mechanicky odolný(je tvrdší , než čistý hliník).
Stačí , že po tom silnejšie buchneš kladivom a môže ti to popraskať.
vyrobca: Neviem to som neskúšal.
Ja som to jednoducho odlomil a hotovo smile.
Kolegovia  v práci , to tiež takto robia.
