#1 23-09-2014 14:45:46
simlik
Registrovaný: 23-09-2014
Rovnání plechu ?za tepla?
jsme naprostý laik, ale pokusím se specifikovat přesně.
Potřeboval bych srovnat přístrojovou desku na starém voze (viz foto níže).
Palubka je z plechu, který se mi jeví poměrně pevný (rukou s tím nehnu) - je reálné nějak lokálně nahřívat a rovnat až do rovné linie?
Imitace dřeva nemusí být zachována, ale všude jinde je černá koženka, kterou bych rád zachoval...
Děkuji moc za názor a případně kontakt na někoho, kdo toto zvládne (ideálně Praha). Přístrojovku bych zároveň nerad vyndaval z vozu...
FOT stavu:
http://www.imagehosting.cz/?v=img115rdr.jpg
Děkuji všem moc za pomoc
Editoval simlik (23-09-2014 14:45:57)
#2 23-09-2014 15:23:48
Místo: Prievidza
Re: Rovnání plechu ?za tepla?
neviem si predstavit ako sa ma toto rovnat plamenom ak to ma ostat namontovane vo vozidle...to je nerealne
#3 23-09-2014 15:31:19
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Možno reverzným kladivom, alebo si pomôcť nejakým prípravkom, ktorý bude pracovať podobne ako akýsi mechanický lis, ale nič z toho nemá záruku istého výsledku...
#4 23-09-2014 15:43:08
simlik
Nevim presne jak rovnani plamenem probiha, ale moje predstava byla nahrat a oproti nejakemu rovnemu obrobku vyklepat, ale mozna si to predstavuji az moc jednoduse...
Pripadne me napadlo take to reverzni kladivo..
#5 23-09-2014 18:03:32
Predstavujete si to trosku jako Hurvinek valku:)  .Vetsinou se plechy rovnaji tak ze se bodove (tam kde je boule)ohreje a co nejrychleji se to misto zchladi a tim se material stahne a zmensi bouli  idealni je to delat na plechu pevne upnutem na pevne podlozce,a pak se dale pokracuje timto zpusobem.Zaroven upozornuji ze je treba zkusenosti na takovouto praci .
#6 23-09-2014 18:57:59
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Fiat 850 Normal nebo Speciál?
Bez demontáže to nejde vyrovnat aniž bys něco nepoškodil. Demontuj komplet přístrojovku, možná i topení a za studena rovnat (vyklepávat). Lišta nebo co to je na té hraně tam stejně nepatří, taktéž dekor dřeva tam nikdy nebyl, má to být v barvě auta, takže po vyrovnání a vytmelení to můžeš dát do původního stavu. smile
#7 23-09-2014 20:15:13
simlik
Ani Normal ani Special a vse je jak ma byt na originale, az na to, ze to nema byt prohnute..
Koukam moc nadeji mi nedavate.
To reverzni kladivo si s tim neporadi kvuli sile plechu nebo tim bych to stejne neudelal uplne do rovna?
Diky vsem za postrehy
#8 23-09-2014 20:22:49
Ono opravit se da lecos  ale holt to musi delat nekdo kdo to OPRAVDU  umi.Zkus pohledat a jiste najdes nejakeho cloveka ktery tyhle veci zvladne,pravdepodobne to bude nejaky deda vyuceny klempir.Ted koukam na to foto a pokud se tam da dostat zespoda tak by to nemusel byt velky problem a mozna to pujde rovnat lip nez vymontovane.Mnohdy klempiri uzivaji ruzne pripravky na vytazeni ci vyklepani podobnych i horsich problemu ruzne babky vytahovaky a pod,nicme lepsi je nepouzivat velke sily ale spis cit a rozum a nespechat.
Editoval Honza007 (23-09-2014 20:31:34)
#9 23-09-2014 20:35:25
japa
simlik napsal(a):
Ani Normal ani Special ...
Tak co je to tedy?
#10 23-09-2014 20:55:13
Bez demontáže vyříznout a nahradit novým kusem
#11 23-09-2014 23:27:54
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
japa napsal(a):
simlik napsal(a):
Tak co je to tedy?
ňákej starej autovrak nebo popelnice se sedadly big_smile
#12 24-09-2014 15:42:08
simlik
Honza007 napsal(a):
tohle by mohlo byt reseni, nekdo skutecne od fochu se zkusenostmi...je tam pristup zespoda i zezadu dobry - je to proste kus tvarovaneho plechu...
#13 24-09-2014 20:40:55
Tak by to nemusel byt velky problem sykovnym udelatkem ve tvaru hacku opatrne vytahnout do puvodni polohy.
#14 25-09-2014 13:10:32
Nechci nikomu kazit nadšení z různých navrhovaných variant oprav. Teď jsem si zvětšil obrázek na velkou obrazovku a protože už dlouho sleduji na Discovery seriál o opravách a rekonstrukcích starých aut, tak je mi jasné, že bez demontáže to nikdo podle představ simlika neudělá. Teplo se šíří v oceli poměrně ochotně a to koženkové obložení je velice blízko. Buď sehnat z vrakoviště stejný díl a zrepasovat ho, nebo vyjmout stávající díl a vyrovnat ho venku. Je totiž velice pravděpodobné, že obloukové části se budou muset i na některých místech naříznout a po vytažení deformací znovu svařit, vybrousit a klempířsky dorovnat deformace po svaření. Pak dobrousit, ošetřit proti budoucí korozi, vytmelit, nalakovat a pak případně potáhnout novou tapetou, případně potáhnout koženkou ve stylu původní palubní desky. Taky se dá porušená část jen vystřihnout a navařit nově vytvořenou část. Ale zase tam bude cpáno teplo, které se bude kamsi šířit. Svařovat tak, jako to dělají autoklempíři. Takže jen postupně zahušťované bodíky na studeném podkladě.
#15 02-10-2014 10:35:46
simlik
Děkuji za postřehy. Takže nejlépe vyndat a buď rozříznout a vyrovnat a zavařit a nebo vyříznout celý kus. Jen tedy opatrně na šířící se teplo...
