#26 11-09-2014 10:07:56
Re: problem z hlinikovym plechom
Famater> otazka ako nastavit pociatocny prud a jeho cas tuto hodnotu som nepostrehol
#27 11-09-2014 10:25:03
Tím bych tazatele zatím nezatěžoval. To nemá moc velký praktický význam. Myslím si, že v začátku používá 2T- poč. proud odpadá. Náběh bych pro začátek volil krátký.
#28 11-09-2014 19:40:02
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
Aha tak to tak skusim zajtra 20% do minus.
A elektrodu mam zelenu moze byt chyba tak ?
#29 11-09-2014 19:41:39
majo.0007
A elektrodu mam zelenu moze byt chyba tam ?
#30 11-09-2014 19:50:47
Chyba v tom není. Snese menší zatížení a udělá větší kuličku.
#31 12-09-2014 11:08:03
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Zelená 2.4mm na 115A mi jakoby vyhořívala a při broušení se ten vyhřátý konec jakoby drolil. Šedá naprosto v pohodě.
#32 12-09-2014 11:43:30
Já abych nepopudil některé "staromilce" (nemysleno jako nadávka), kterí trvají na čistém wolframu- zelené, jsem nezdůrazňoval předchozí doporučení šedé . Na invertorech, které umožňují výrazně snížit poměr, kdy je elektroda na + je lepší používat šedé ,zlaté, modré, snad i fialové (nezkoušel jsem). Mají větší proudovou odolnost a vytvoří se na nich jen malá kulička. To má význam hlavně při koutových svárech.
#33 16-09-2014 17:51:37
Už asi majo pokročil tak přidám. náběh svářecího proudu. Říká se, že že TIG umožňuje nejlepší kontrolu svarové lázně. Aby to platilo v průběhu celého procesu, tak je třeba, aby proud narůstal  zároveň s tím, jak oko stačí akomodovat. Dále to umožní navést elektrodu na správné místo. Což znamená ne na začátek sváru ale trochu dále a po ohřátí svařence přejít na začátek a provést svár.
#34 17-09-2014 19:59:59
xela
Registrovaný: 16-09-2014
U froniusu stáhnu na malou kalotu a málo ampér
Po nahřátí kapičku z drátu , svár pokud možno shora dolů a stahuju...
#35 17-09-2014 20:12:39
majo.0007
Nazdar tak uz som zvaroval tie bolky zaujímavé ale že mi to ide raz tak a raz inak.
Skusal som aj šedú elektrodu aj zlatú aj zelenú všetko 2.4 a najviac mi sedí ta zelená.
Tu su moje zvary nic moc ale na začiatok to asi stačí.
http://www.fastimages.eu/images/04iqi.jpg
http://www.fastimages.eu/images/03hgh.jpg
a sem som dával zvary železo plech 5mm hrubý zvárany 3,2 elektródou.
http://www.fastimages.eu/images/01oso.jpg
http://www.fastimages.eu/images/02kjk.jpg
Bolo tam hodne nečistôt aj keď som to obrusil a odmastil neviem asi to bol nejaký starý zaoxidovaný plech
#36 17-09-2014 20:16:28
majo.0007
Neviem presne akou technologiou mám pridávať pomocný material pri hliníku a ako ho zliať dokopy.
Horákom mám pohybovať sem a tak ako pri zvaraní MMA alebo krúžiť dookola.
A mám celkom problémy aj z ľavou rukou keď zváram oceľ po čase sa rukou priblížim k zvare a potom musím prestať a prechtiť si pridavný matroš a pokračovať, nemáte nejakú fintu ako ho posúvať v ľavej ruke nepretržite až do kona?
Vďaka
#37 18-09-2014 01:37:55
stačí mrknout na weldingtipsandtricks na YT je tam plno krásně natočených návodu na kde co všeljakejma možnostma . Tak hurá sledovat big_smile
#38 18-09-2014 10:51:45
majo.0007
DIK big_smile
