#26 17-12-2008 19:48:50
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Re: OMI 165 Set Omicron / Názory
U nás v práci svářečky tu funkci mají,že když při 4 taktu nedojde k zapálení obloulu tak vyjede asi 15cm drátu a svářečka sama vypne posuv.VELMI  UŽITEČNÉ to množství dratu a nablikání do očí, když to pak někde chytne kostru.Starší typ to neměl a rychle jsme si na tu novinku zvykli.Jedná se o CLOOS 553 MC3
#27 17-12-2008 22:39:14
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
fofo napsal(a):
Povolim kaldky na podavaci (aby zbytocne nevytlacalo drot) a skusim 4T ci prestane tocit po nejakom case podavac ak nedojde k zapaleniu obluka. Dam vediet ako to dopadlo.
Tak dnes som to vyskusal. Ale na mojej masine ForMIG 389 to nefunguje. Proste podava drot ako diva
#28 04-02-2009 21:05:54
tuntap
Dobrý den,taki svažuji o koupi OMI 165.A chtěl bych se zeptat jak silnej materiál se stím dá svařovat já bych potřeboval vařit asi těch 6mm,při výrobě plotu a bran u domku.Tak by mě zajímalo jestlipak jeto dostačujíci mašinka.Děkuji.
#29 05-02-2009 00:16:46
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pokud to nebudeš vyrábět sériově "na kšeft", tak to v pohodě stačí.
#30 13-02-2013 18:33:29
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
taky o ni premyslim ale porad se nemohu rozhodnout jestli tuto 165 nebo 205 ... varil jsem ted regaly z jeklu 3x3 a 3x5 s 3mm stenou a einpeklo gw 170 v originale bylo na obeseni nepravidelny posuv dratu a prskalo to jak vztekla kocka tak jestli by na to stacila tato omina 165 s rezervou popr i na trochu silnejsi material.... priznam se ze tech regalu bude vic tak trochu “na kseft"
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
#31 13-02-2013 19:04:55
omi 165 stačí do 6 mm provaří vice, ale 3F  205 mašina ma vetší vykon provaří silnejší material a ma možnost velke civky z dratem 165 bere jen 5 kilovky.. v opdstatě omi 165 konkuruje kit169 ten je taky na velke civky a je taky na 230V a mastejne velkou kastli jako kit 205/tiger 205
#32 13-02-2013 20:26:31
Headman
copak jestli jde o silu materialu tak kdyby zavarila obcas neco do 6mm tak by to stacilo a jinak vezmu berlana a elektrodu ale nekdo pise ze je neklidnej oblouk na 1F a tak..... jestli to bude neco jako s tim einhellem tak to nechci.... mimojine velikost civky me az tak netrapi krom spulky na 1kg to uz bych asi nezkousnul :-) 5kg mi staci jen me zajima jestli kdyz to vemu na nejaky kus zeleza o tloustce kuprikladu 8mm jestli to jeste staci nebo uz budu muset sahnout po elektrode ... coz by me pri tom svarovani trochu zdrzovalo .... s tim ze tech 8mm je jen mala cast toho svareni vetsina se pohybuje v rozmezi 3- 6mm ....pokud to ovsem nezvladne budu muset vzit tu 205 na 3F
Editoval Headman (13-02-2013 21:41:31)
#33 13-02-2013 22:27:47
omi 165 svaří daleko lepe než kdejaky einhell  a myslim že tech 8 mm zavaríte taky jinak ceny omi 205 a omi 165 jsou skoro stene jen 3 F bych řekl že ma hospodarnejší provoz vyší vykon a menší spotřebu mohu porovnavat kdž jsem přešel z upraveneho einhela z jinym pajšlem bylo tam trafo omi165 přisla mi spotreba proudu vetší než u 3F stroje co mam ted kterej sem si postavil z dilu nakoupenych od omicronu a KÜHTREIBER a aukru a jineho dodavatele jsem koplet postavil svuj tiger 205..
#34 14-02-2013 08:13:18
Headman
dobra zkusim tedy tu omi 165 ..... dam na vase doporuceni preci jen sem jeste co2 nekupoval tak s tim nemam zkusenost a jak rikam vetsinu svaru budu delat na jeklu 3x5 s 3mm stenou a ten 8mm material je jen 1/10 svaru na cele konstrukci mozna ani desetina to nebude .....
#35 14-02-2013 08:27:49
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
mám OMI165 a spokojenost, ale pokud bych si měl vybírat mezi 165 a 205 tak vemu 205, není o moc dražší
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#36 14-02-2013 09:07:10
laci1977
Registrovaný: 05-01-2013
Este som nekúpil (treraz mám už tolko peniaz) zváračku, neviem poradiť že ktorý stroj bude lepsí OMI 206 alebo Kit 2200.
Mám doma istič B16 v garáži. Neviem, nebude to vychadzovať niektorýn stroj, bude to vydržať lebo OMI píse že 16A, a kit 2200 píse 16A pomalí.
Keď vie pomoct niekto, tak to poprosím.
Hlavne ,že ktorý stroj je lepsí nadlho, a kvalita.
#37 14-02-2013 09:26:01
přesne ta omi 205 je sni možne svařet vklididu i z 10A jističem mam tak svuj tiger205 jišten a ani na 9.SVAŘECI stupen mi jistic nevyhodil ... jen na stěhovani te mašiny je potřeba vetší sila stroj je težší caa 60kg omi 165 je jen přece lechčí a menší..
Editoval alll (14-02-2013 09:27:41)
#38 14-02-2013 09:35:19
Headman
nj tak jinak teda, vezmu 205ku snad chybu neudelam jen me mrzi ze treba nejde zapojit i na 220 ac s mensim vykonem ....
#39 14-02-2013 09:40:05
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No tak to nejde logicky žádný stroj tohoto typu, neb je v nich třífázové trafo.
#40 14-02-2013 09:45:21
laci1977
Tak podla niekto OMI 206 alebo Kit 2200?
Nadlho chcem-hlavne ploty brány zvárať 3-6mm
#41 14-02-2013 09:53:44
performance
Registrovaný: 17-01-2013
Chybu nespravíš ani s jedným. Omi 206 má jemne vyšší zaťažovateľ, Kit 2200 zase 4 kladku a 5 ročnú záruku. Stroje sú to oba spoľahlivé a v podstate je to "rovnaká" firma. Ak chceš napíš mi mail a poradím ti kde kúpiš KIT2200 na nete za nižšiu cenu ako ti nájde najnižšiu google smile
Kuhtreiber KIT 2200, Speedglas 9100X
#42 14-02-2013 10:12:25
Headman
jasny vim ze to nejde kdyz je tam trifazove trafo .... tak uvidime no jasne je ze kdyz budu mit tu 205 tak asi muzu prodat v klidu svou berlanku k 165 bych ji nechal ...
#43 14-02-2013 10:32:18
Pruduch
No nevim... mám taky Berlana a teď nově 206 a Berlana si rozhodně nechám. Už kvůli mobilitě, TIGu, nebo možnosti svařovat venku za větru a podobně. Nehledě na to, že když něco klekne, nebo dojde plyn tak můžeš pokračovat v práci.
Editoval Pruduch (14-02-2013 10:33:25)
#44 14-02-2013 11:03:30
tak to vnimam taky mam tiger 205 a ktomu gamu 160 na elektrody tig uni jen nouzově naškrabem...
#45 14-02-2013 11:06:57
Headman
to je taky pravda tak necham i mma kdyby nahodou nebo pro praci venku i kdyz te asi moc nebude ale jeden nikdy nevi kazdopadne diky za  rady ...
#46 14-02-2013 11:47:59
taci7516
Registrovaný: 14-02-2013
Pozna nikto multifunkcnu zvaracku gamastar 190?
#47 14-02-2013 12:44:42
jo mel jsem tu možnost si ji vyzkoušet doma 1900.
#48 14-02-2013 13:26:20
taci7516
A funguje to dobre
#49 14-02-2013 14:14:13
přene tak na vebu omicron je gamastar 170 nebo 1700 ja jsem zkoušel ten 1900_ jeto kasle omi 165..
#50 14-02-2013 14:42:06
taci7516
Tak podla TEBE oplati to kupit
