#1 31-07-2014 08:42:58
lubomir charvat
Registrovaný: 31-07-2014
Navaření pístu
Dobrý den vespolek.
Potřeboval bych radu z praxe. Lze navařit, jak popř. kdo, je li na to někde odborník, čelo pístu a vydrží li po obrobení do původního tvaru pak v běžném užívání motoru,  takováto oprava?  Vybrousit lom? použít jakou technologii? mikronávar? jakým materialem? zahřívat píst před svařováním? udrží píst svou ovalitu?
Děkuji za informaci
Charvat
Editoval lubomir charvat (08-08-2014 08:28:28)
#2 31-07-2014 12:43:10
Re: Navaření pístu
Duvod opravy?Tipuji ze se ten motor "potkal" a ventil se  otiskl do pistu a pokud nedoslo k nejake funkcni chybe pistu(prasklina) pak oprava nic moc nezmeni a pripadna zmena kompresniho pomeru bude naprosto zanedbatelna.Tudiz nevidim vazny duvod k oprave ale nemam vsechny informace jako vy.
Editoval Honza007 (31-07-2014 12:53:51)
#3 31-07-2014 19:05:10
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Navaření pístu
Přesně tak -píst vyměnit. Oprava nic moc.
#4 31-07-2014 20:03:59
Místo: Prievidza
Re: Navaření pístu
taketo veci sa neopravuju ale menia...
#5 31-07-2014 22:06:57
Fitipaldi
Registrovaný: 05-08-2013
Re: Navaření pístu
Přikláněl bych se k výměně za nový. Každé svařování s sebou přináší deformace, pnutí. Většinou se něco svaří, pak se to žíhá,tepelně zpracovává, pak se to obrábí. Jelikož píst patří do poměrně přesných součástí, tak bych to ani moc nezkoušel.
